v konfortnom menu MaxiDot MR07 je aktivacia a deaktivacia okien, preto som myslel, ze by to mohlo s tym suvisiet. Dakujem za info. Koncova poloha stahovania okien sa zadava cez vag, alebo nejako manualne?
Klíčem nebo DO, drž odemknutí a zamknutí (u klíče ho drž v poloze odem. a zamkn.) dokud se okna neotevřou a zavřou.
Upraveno od šulda
Tu je ten problem, ze to mozem drzat aj dva dni a nefunguje mi to :(
a na tlačidlá v interiéri ti okná reagujú?
ano, tlacitka v interieri reaguju, akurat tym DO, alebo klucom mi to prestalo fungovat po vymene budikov, alebo po vybrati baterie. Akoze zaobidem sa aj bez toho, ale ked to donedavna fungovalo, tak ma to trochu trapi. O tyzden sa mi nato kukne elektrikar Škoda, tak budem mudrejši.
tak stiahni okná cez ovládanie v interiéri úplne na doraz a potom zase smerom nahor a už by ti to malo podľa všetkého ísť...ja to robím vždy takto,potom,čo odpojím baterku :)
Upraveno od Gracho
Za pokus to stalo, ale nepomohlo to... Predsalen bude musiet ist auticko na kabel...
  • 10 měsíců později...
Tak jo, už dlouho se tu o tom mlčí a vývoj jde dopředu :kol-28: ptám se... Dá se na budících které neukazují kontrolku tempomatu nějakým způsobem ta kontrolka zprovoznit? Nemůže to být přece nic extra když to tam je ta kontrolka přece... Je to pí*ovina, ale mě se to na fl zalíbilo, měnil jsem PoloDot za MaxiDot a myslel jsem si že tam už to fungovalo na všech, bohužel mám taky asi před MR07 - neukazuje mi ani aktuální rychlost a teplotu oleje atd...
Nenašel sem nic o tom, že by to někdo zprovoznil - mám MR2006 RS a vtipný je, že si nejsem jistej jestli kontrolka svítí nebo ne - nějak ten tempomat nepoužívám, tak je mi to šumák :)
OT: topic se píše bez k...
aktualni rychlost a tempomat ukazuji pokud vim az FL budiky,aspon to mi bylo receno, kdyz jsem to kdysy resil na sve OII...
Tak tempomat opravdu nejde nějak dodělat na budíky do MR07, je to škoda protože si myslím, že to zase tak složitý bejt nemůže pro toho kdo dělá elektriku, stejně tak i další informace na MAXIDOTU jako má facelift. Přece jde jen o to co jde za informace do těch budíků, ten je jen zobrazuje. Docela škoda, protože ten MAXIDOT by uměl určitě ukázat mnohem víc než umí teď... Nechce se mi věřit, že by facelift byl nějak razantně překopanej v tomhle případě...
No z technického hlediska budou budíky prostě samostatná krabice napojená na sběrnici auta a podle vnitřních obvodů/software bude dělat co jí soudruzi při návrhu řekli.
Jasně, že v principu jde přes multidot hrát tetris, ale ten soft tam prostě není... obdobně s kontrolkama, i když to, že tam je fyzicky kontrolka ještě neznamená, že za ní je dioda a vedou k tomu dráty... poku ano, tak je to softvérově řešitelné, ale nejspíš jen po aktualizaci firmware, který nejspíš nikdo ve škodovce nevydal a ani už nevydá. A udělat to na koleni je nesmysl - možná kdyby někdo měl přístup ke zdrojákům firmware a byl takovej střelec, že by v nich udělal změnu a nahrál si to do auta...
EDIT: tak ani na budících RS MR2006 nesvítí kontrolka tempomatu
Upraveno od camel1cz
No tak nic no... někdo mi tu říkal, že se dá nějak otevřít nabídka předface maxidotu, že to pak ukazuje mnohem víc věcí...
PolarFis+ a PolarFis+ Advanced k rozšíření Maxíku a i to je závislé na podpoře displeje Maxíku a motorové jednotky. Vyměň si ty budíky za MR 08 páč ti ta kontrolka nedá spát, já je mám v MR 06 a svítí, bez ní už bych nemohl žít :lol::'>
Upraveno od šulda
Tak mě to spát dá, jen mě udivuje, že něco tak banálního nejde sprovoznit, když se tu dneska míchají FW rádií, jednotek, mění se díly z FL do předFL a podělanou kontrolku na kterou je příprava nikdo nedokáe nějak uvést do chodu. Ten PolarFis to je jen přístroj kterým se ta nabídka rozchodí, nebo to je nějaká jednotka co se namontuje do auta? Moc jsem to nepochopil co je na jejich stránkach - na druhou stranu je tam spoustu věcí, ale mě by zajímala akorát aktuální rychlost a teplota oleje, nic víc bych nepotřeboval, škoda že to nejde, budíky jsem vyměnil před 3 měsícema, tak už se mi opravdu nechce platit za další budíky, to to oželím, spíš jsem jen zkoušel oživit téma, jestli někdo nedokázal tyhle věci na těch starých budících rozjet...
PS: Máš aktivní IMMO s budíkama MR08?
Immo aktivní, vždyť jsou ještě před FL. Nemyslím že na tu kontrolku je tam nějaká příprava, jen je vyznačená na ciferníku, budíky jsou u před FL pořád stejný jen se zřejmě mění pajšl.
  • 4 roky později...
nevím jestli tady byl zmiňovaný stejný případ jako mám já, ale nikde jsem to tu nenašel.
Mám Octavii II z roku 2004/12. Kontrolka tempomatu fungovala v pořádku a to na aktivaci tempomatu a ne na zapnutí, až do minulého roku, kdy náhle přestala fungovat. Tempomat funguje jak má, ale při aktivaci tempomatu se kontrolka nezapne. Jde tento problém řešit přes diagnostiku? Popřípadě má s tím někdo zkušenosti? Jsem z Brna
Ano, kontrolka svítí když je tempo aktivní a nedokážu si představit jak by tohle šlo řešit přes diag, to bude věc HW. btw aby to někoho nemátlo, máš v autě vyměněný budíky za novější? Proto byla kontrolka funkční.
to je nějaké divný, když byla kontrolka až mr2007 nebo 2008... ty bylY vyměněny, ale potom chci vědět jak udělali immo...
Upraveno od ka_r_los
Já mám auto MR 06 a taky svítí kontrolka na tempomat protože sem si nechal klasiku vyměnit za MaxiDot, budíky MR 08 a u takový výměny bylo immo taky křeč jako FL budíky do před FL? Borec to měl za 20min hotový :)
