Tak mě napadlo, že se to někomu bude hodit, protože mě to rozhodně pomohlo.
Předem se omlouvám moderátorům, jestli tady už tohle téma je, já ho od rána marně hledal a nenašel jsem tak snad tohle někomu pomůže.
když jsem poprvý viděl tu kartičku, modlil jsem se, aby se mi na cestě nespálila žádná pojistka, protože i přes moji dobrou představivost, bych potřeboval na některé symboly křišťálovou kouli :)
vytisknul jsem si na 1 A4 a zalepil do složky obrázky ze ser. příručky
fabia.pdf
jinak špatbý nápad to není dát to sem. najdou se určitě ti, kteří tam tu kartičku nemají
Upraveno od boobika
  • 3 měsíce později...
Tato oboustranně potištěná kartička je zacvaklá zevnitř na krytu pojstek.
  • 2 roky později...
parada karticku mam,ale nevim,kde hledat pojistky:D ty co jsou naboku jasne,ale kde jsou velke pojistky na zhaveni a vetsi spotrebice? jien auta maji v motorovem prostoru  a pod kastlikem. tady musim sundat celou palubku? nefunguje mi pridavne topeni
ďalšie poistky máš na akumulátore...
jj 3 pojistky:D nasel sem,ale  fabei nema nejake obrovske? ja na fiatu mel 50 az 80 A. snad 6. a pak asi 2é relatek zatim se nenasel ani jedno. nejaky by melo byt pod volantme,ale nevim jetsli musi cela palubka dolu.
  • 4 měsíce později...
Ty "obrovské" jsou ty plechové propojky na šroubky co vidíš, když sundáš kryt na akumulátoru. Nejsou vytahovací jako ty v boxu hned vedle.
Na té kartičce sice jsou symboly, k čemu která pojistka patří, ale není tam vůbec kolik A má která mít, takže jdu koumat návod (který v autě samozřejmě není).
Jinak proč to dělám, zaprvé včera zapraskalo v rádiu, zablikalo a zhaslo a pak už nehrálo. Myslíte, že to souvisí s pojistkami, nebo to "rádio" mám vyhodit?
Na pozici pro rádio totiž zrovna žádná pojistka není a není to poprvé, co jsem se setkal s rozdílem rozmístění pojistek mezi návodem a skutečností ve voze.
Další věc je, že za jízdy (nebo po zhasnutí motoru) nejdou otevřít 5. dveře, musím otevřít vždy zadní dveře (levé nebo pravé), jinak se do kufru nedostanu, co to je za kravinu? Ten kufr se prostě zamkne, ale měl by se odemknout, když jako šofér vystoupím přeci ne?
Díky za rady
  • 3 roky později...
Co se stane, když vyndám pojistky vyhřívání sedadel, rádio, navigace a nebudou tam opět navráceny.
Nebude to mít nějaký vliv na činnost ŘJ během provozu?
Ještě jsem přidal přehled pojistek na Fabii I./1,2 HTP
Upraveno od Turista
Přidání označení pojistek
nebude, jen v záznamech mohou zůstat chyby, ale ty po nějaké době zmizí
  • 2 roky později...
dobrý nápad dát sem tu kartičku s popisem pojistek. Jak to mám ale u Fabie I Junior? Pojistky jsou na levém boku od volantu. A ještě jedna věc: slyšel jsem, že přední stěrače a zadní stěrač mají vlastní pojistky. Číslo a sílu pojistky zadního stěrače znám,jde o pojistku 32 a má 10A, ale kde ji mám hledat? V interiéru pod volantem jsou jen pojistky od čísla 39. Rád bych dořešil problém nefunkčnosti zadního stěrače, a pravděpodobně to bude dáno špatnou pojistkou. Díky všem za rady.
Upraveno od FrantaMohyla
