Červenec 14, 201312 r Delal mi to znamej,sundal ramena,stare sylentbloky vysekal sroubovakem.Na nalysovani mel origos pripravek,slo to jak po masle.Ono totiz nesly povolit srouby,jsou v hliniku mel strach ze by je utrhl a to by byl velky problem.
Leden 24, 201411 r Zdravim ja mam tiez podobny problem nieco mi hrkoce na octavke 1.9 TDI 77kw ked idem po miernych hrboloch pocujem hrkotanie z prednej casti auta ale najviac to pocut ked mam zaradenu trojku a mam 40km//hod alebo zaradenu 4 a 50km/hod vyzera to ako keby sa nieco o nieco opieralo co by to mohlo byt? uz som bol u mechanika nasli sme zavadu chybal mi 1 srob co drzi podblatnik mysleli sme si ze ten plast to hrkal ale robi to stale som stoho na nervy dakujem za rady :-(
Únor 14, 201411 r http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0411315k-spojovaci-tyc-stabilizatoru.html ahoj, kupoval tento originalní díl - kost stabilizatoru a jak dlouho vydržely?? Je to opravdu originál?? Díky moc
Červen 7, 201411 r Ahoj všichni, mám jeden asi blbej dotaz vyměnil sem silentblok na rameni u octavia rs 1.8t.A u toho zadniho co je v hliníkovém pouzdře sem ho dal ten nový těma tečkama jako dolu pod auto. Vadí to něčemu ten co tam byl předtím tam byl stejně. Na druhé straně je těma tečkama gumovejma nahoru,Měřil sem je z obou stran ale nanešel sem žádnej rozdíl . Dík Upraveno Červen 7, 201411 r od Octavia RS I
Červen 8, 201411 r Ahoj, htěl bych se zeptat, jestli jsou na škodu octavii II RS TDI jiné silentbloky, třeba zesílené nebo se dávají pouze jedny standardní silenbloky na všechny typy podvozku u škody octavii 2? Děkuji za odpovědi =)
Leden 31, 201510 r zdravím, dovolím si oživit téma. Chystám se na výměnu silentbloků na předních ramenech, a chci se zeptat, co všechno ta výměna obnáší, a zdali je to proveditelný v "domácích" podmínkách (předpokládám že to bude podobný jako na fabii)?
Leden 31, 201510 r Zadnimjsou v poho, vysroubujimse hlinikvy drzaky, vylisujes stary - pres nabehy nalisujes novy, jen bacha na vlozeni, je tak sestihrana dira, abys ji nepretocil. Potom jeste zalezi, jaky budes davat typ, zesileny muzes dat jakkoliv, dodrzis-li natocenimsestihranu, obyc maji urceno co je spodni-bocni strana, staci si to ale zapamatovat nez vyndas stary. Predni jsou horsi, kvulívelkymu nabehu jdou blbe vyndat, zalisovani je ale snazsi.
Únor 28, 201510 r Nemá to originál číslo , oficiálne sa to dá meniť len s celým ramenom ... v druhoške sa dajú zohnať silentbloky ... Treba to potom poriadne namazať a pravidelne robiť geometriu ...
Únor 28, 201510 r Ako myslis pravidelne?? Nestaci urobit geometriu po vymene tych silentblokov?? Teraz neviem ktory je ten spravny diel 1) http://www.autodilyhh.sk/silentblok-dol-ramene-zadni-napravy-octavia-2-superb-2-yeti-125332394-sk 2) http://www.autodilyhh.sk/luzko-zadniho-ramene-octavia-2-superb-2-yeti-1k0505541d-sk Upraveno Únor 28, 201510 r od kermo20
Únor 28, 201510 r tak geometria sa má robiť v nejakých rozumných intervaloch , hlavne vtedy ak sa nerovnomerne derú pneu , u niekoho je rozhasená po doslovne 1500km , u niekoho kľudne vydrží aj 50tis. km , ja som ju robil nedávno po 38tis km a všetko v zelenom , hold sa vyhýbam jamám ako viem ...
Únor 28, 201510 r Ty excentricke podlozky reznou a pak zatuhnou tak, ze se s nikama neda uz ani hnout.Pokud se nepletu tak silentbloky spodniho ramene existuji jako dil, ale horni pomocne rameno se da origo koupit uen jako celek. Na cc je prvovyroba obou ke koupi. Dle etky ani ten není jako samostatný díl Upraveno Únor 28, 201510 r od ka_r_los
Únor 28, 201510 r Počkať počkat to sa neda kupit ten samotny silentblok co som zakruzkoval?? Traba cele rameno?? Ci som to zle pochopil?? Upraveno Únor 28, 201510 r od kermo20
Březen 1, 201510 r Počkať počkat to sa neda kupit ten samotny silentblok co som zakruzkoval?? Traba cele rameno?? Ci som to zle pochopil?? ja ti sem doložím ešte aj obrázok,ktorý ti potvrdzuje čo píšu chalani ..v ŠA jedine komplet rameno ... ..na obr.pozícia číslo 8 (vpravo chýba aj v popise ND)
Březen 1, 201510 r Ok v poriadku, no nic objednam iba tie silentbloky z cc-autodily, rameno je poriadku takze by to bolo zbytocne menit. Dakujem chalani za info.
Březen 1, 201510 r Dle mých informací je číslo dílu 1K0505311AB a i MEYLE ho nabízí za 120,-Kč / kus vč.DPH.
Březen 1, 201510 r jj, ovšem ten silentblok oficiálně škodovka nedodává samostatně, takže tam ani není jeho číslo, jak už tady psal kolega libero.
