Stropnice
Petřík junior
petriku daval jsem kamaradovi tu ploutvicku misto origo anteny,takze sem ji sundaval.Neni to nic narocneho zacni vepredu sundej clonitka svettylka madylka na bocich vsechny gumy ve dverich a uz pujde dolu.Akorat sem neprisel jak ji vyndat z auta a neni ani za potrebi jen ji soupnes dopredu co nejvic na palubku a na operky prednich sedacek a v zadu uz budes mit hodne mista.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Proč to dělat tak složitě, stačí jen sundat pravé madlo vzadu na stropě (2 šrouby), vycvaknout jednen sloupek vzadu u okna a odendat těsnící gumu na dveřích a na anténu se v poho dostaneš. Ještě jena rada, z vlastní zkušenosti, jestli budeš měnit origo anténu za ploutvičku. Podle mojí zkušenosti je na ploutvičku hroznej signál, za jízdy to skáče a šumí a ještě jedna věc origo anténa má svůj kabel se zesilovačem a konektorem FAKRA, většina ploutviček co se prodává má klasickej kolíček na anténu, takže budeš muset ještě buďto natáhnout novej kabel a nebo koupit přechodku.
Odkaz ke komentáři
Jeste ot, prava na strane spolujezdce ? :D
Povedlo se ti to pak slozit vse bez problemu jako orig :):help:
Odkaz ke komentáři
pravá na straně řidiče, šlo by to i z druhé strany, ale mě se to lépe dělalo s těto. je to práce na 10minut, sundáš madlo, vytáhneš opěrku v zadnim sedadle (pravou, pokud se rozhodneš dělat z pravé strany) vycvakenš sloupek u zadního okna (jde to celekem lehce stačí jen zatáhnout) pak odendáš těsnící gumu ode dveří, vezmeš si klíč na povolení antény (ted ale z hlavy nevim jestli to je 14, 16?) stropnici odchlípneš (ne moc jen aby jsi tam dal ruku,pozor aby jsis jí nezlomil) a stršíč tam ruku, odpojíč konektor na anténu a povolíš šroub, pak jednoduše anténu vyndáš a mužeš dát jinou.
Ještě k tomu anténímu konektrou není to konektor FAKRA, ale RAKU, nezapomeň že je v něm vedenej zesilovač na anténu, pokud máš origo autoradio, takže musíš koupit anténu též která má RAKU konektor a nebo nějakou přechodku.
Vše jde složit bez problému dáš anténu, utáhneš šroub, zapojíš konektor, stropnici přitlačíš ke stropu dáš gumu na dveře, nacvakneš sloupek, dáš opěrku zpět, a přišroubuješ madlo a je hotovo. Hodně štěstí
Odkaz ke komentáři
