Kluci chci se zeptat jestli ste uz nekdo daval dolu stropnici aby se dostal k antene :)
prosim o detajlni popis :palec2: zadny tady chytnu a je dole :)
Od kud zacit :)
Dekuju ;)
petriku daval jsem kamaradovi tu ploutvicku misto origo anteny,takze sem ji sundaval.Neni to nic narocneho zacni vepredu sundej clonitka svettylka madylka na bocich vsechny gumy ve dverich a uz pujde dolu.Akorat sem neprisel jak ji vyndat z auta a neni ani za potrebi jen ji soupnes dopredu co nejvic na palubku a na operky prednich sedacek a v zadu uz budes mit hodne mista.
Supeer Kamo :)
Tohle jsem potreboval prave ze taky pojedem na strechu na tu folii a chteji to mit dole :) a pak tam dame ploutev z Vw cernou :)
Proč to dělat tak složitě, stačí jen sundat pravé madlo vzadu na stropě (2 šrouby), vycvaknout jednen sloupek vzadu u okna a odendat těsnící gumu na dveřích a na anténu se v poho dostaneš. Ještě jena rada, z vlastní zkušenosti, jestli budeš měnit origo anténu za ploutvičku. Podle mojí zkušenosti je na ploutvičku hroznej signál, za jízdy to skáče a šumí a ještě jedna věc origo anténa má svůj kabel se zesilovačem a konektorem FAKRA, většina ploutviček co se prodává má klasickej kolíček na anténu, takže budeš muset ještě buďto natáhnout novej kabel a nebo koupit přechodku.
Marsio :) Dekuju Moc !!!
Hele ja sehnal orig VW ploutev primo od dovozce Vw :) orig lakovana v klaviru :) tkze to bude hezky ptz budu mit cernou strechu :)
Jeste ale zkusim nejaky na sklo ktery by treba chtali a pak to vyresim na strese jen zaslepkou z fabie juniora :)
Jeste jednou Moc Dekuju :)
Jeste ot, prava na strane spolujezdce ? :D
Povedlo se ti to pak slozit vse bez problemu jako orig :):help:
pravá na straně řidiče, šlo by to i z druhé strany, ale mě se to lépe dělalo s těto. je to práce na 10minut, sundáš madlo, vytáhneš opěrku v zadnim sedadle (pravou, pokud se rozhodneš dělat z pravé strany) vycvakenš sloupek u zadního okna (jde to celekem lehce stačí jen zatáhnout) pak odendáš těsnící gumu ode dveří, vezmeš si klíč na povolení antény (ted ale z hlavy nevim jestli to je 14, 16?) stropnici odchlípneš (ne moc jen aby jsi tam dal ruku,pozor aby jsis jí nezlomil) a stršíč tam ruku, odpojíč konektor na anténu a povolíš šroub, pak jednoduše anténu vyndáš a mužeš dát jinou.
Ještě k tomu anténímu konektrou není to konektor FAKRA, ale RAKU, nezapomeň že je v něm vedenej zesilovač na anténu, pokud máš origo autoradio, takže musíš koupit anténu též která má RAKU konektor a nebo nějakou přechodku.
Vše jde složit bez problému dáš anténu, utáhneš šroub, zapojíš konektor, stropnici přitlačíš ke stropu dáš gumu na dveře, nacvakneš sloupek, dáš opěrku zpět, a přišroubuješ madlo a je hotovo. Hodně štěstí
kluci necitujte předchozí příspěvky - Jiříka šlehne až to uvidí...
nu ale bacha at si tu strechovici nezlmis kdyz tam bude drzet za predek a vzadu ji svesis dolu-proto ji radeji sundavam celou.Je to vic prace ale zaruka toho ze ji neposkodim
Když za ní nebudeš moc rvát tak jí nezlomíš, není zas tak křehká jak se zdá. ;)
