Listopad 24, 201410 r Zdravim Borci. Viem vam to opravit za symbolicku cenu. z minimalnym zasahom. Funknost 100 percent. spokojnost 100 percent. ss .
Únor 28, 20169 r Tak jsem zjistil že mi taky ledky u řidiče svítí hrozně slabě tak, že to ve tmě ani není vidět jen když se podívám ze spodu na ledky, vše ostatní osvětlení funguje. Někdo psal že to vyřešil nějakým svazkem za řidičem. Vodu pod kobercem jsem kontroloval, vše suché a nenašel jsem žádnou korozi. O jaký svazek za řidičem se teda jedná?
Únor 29, 20169 r http://forum.skodahome.cz/topic/18113-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-osv%C4%9Btlen%C3%AD-interi%C3%A9ru/
Březen 2, 20169 r já jsem dnes rozdělal zrcátko, protože mi taky nesvítilo a mám uhnilý drát u té axiální pojistky ve smršťovačce, se tam dostala voda pojistka je uplně dole na bílém drátu cca 5 cm od diod (mezi diodou a konektorem) zítra napajím drát zaizoluju a uvidím
Březen 3, 20169 r Tak to bylo tím drátem u pojistky , uz to sviti, a jeste fotku pojistky, je v te smršťovací bužírce Upraveno Březen 3, 20169 r od ZdeněkTr
Březen 7, 20169 r Ahoj. Ja to řešil také, naštěstí to byl je zkorodovaný kablík v zrcátku, takže pájka, smršťovačka a tak. Pokud se to bude opakovat, tak vyzkouším něco jako tohle: http://www.aliexpress.com/item/12-SMD-5050-Reading-light-led-panel-car-White-T10-BA9S-Festoon-Dome-Bulb-w5w-c5w/32263086233.html?spm=2114.01010208.3.94.RTyvuD&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=2179ad79-6678-4138-b48c-78b5f39d8e1b Náklady minimální, mám to v kufru ve větším a tohle místo žárovek pod nohy. Svítí to jako krá...)))
Březen 8, 20169 r To vypada luxusně , a šlo to nejak zakomponovat do tech originál svetýlek co svitěj na nohy a v kufru? Nebo jak jsi to pridělal ?
Březen 8, 20169 r Má to zespoda 3M lepeni takže jsem to lípnul na ten plech a na sedačky také. Troška silikonu pro jistotu a drží to. Žádný pájení nic, píchneš to přes redukci do původního konektoru a je to. Světla jak blázen a do 15 minut máš hotovo. Nemám foto, ale chystám se na to))) Přední osvětlení pod nohama jsem řešil takto: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Canbus-T10-8smd-5630-5730-LED-car-Light-Canbus-NO-OBC-ERROR-T10-W5W-194/32394223295.html Toto jsem vrazil i do lampičky na stropě u řidiče. Jsou tam 4 a je to jak za dne. Stmívání také funguje. Snad to někomu pomůže.
Březen 9, 20169 r No... Cílem LED žárovek je i úspora energie. Je velice zbytečné dávat do interieru CANBUSové žárovky Tyhle LEDky mají integrovaný odpor, čili úspora minimální, resp. nevěř oněm avízovaným 2W Nepočítaje tepelné ztráty, neboť se díky odporům i více zahřívají. Cena těch tvých je sic dobrá, ale do interieru bych zvolil ne Canbus. Je to prostě zbytečné
Březen 9, 20169 r Ok nový poznatek, díky. Nicméně více než úsporu jsem spíše řešil barvu světla jelikož to žlutý ohřívátko co tam je jako původní mě celkem štvalo)))
Březen 13, 20169 r Tak,dostal som sa ku dalsej zavade na svojom superbecku..nesvietiace ledky v zrkadlach..dakto mi poradi,ako to mam vobec rozobrat??Zospodu su ledky uz zelene,urcite to bude oxidacia...
Březen 30, 20169 r Nazdar. Ani mne nesvieti na pravej strane led. Poradi mi nieko ako rozoberem spetne zrkadlo a popripade kde najdem tu konfortku alebo ten zvezok kablou ?
Březen 31, 20169 r Tak dnes som to skusal ale tam tie srobi neboli vybrate asi 100 rokou to vobedz neslo a nechce som to dalej tocit lebo pomali ani srobovak sa nebude mat kam zapriet. Neake napady ako to povolit ? a druha vec dnes som si vsimol ze ked otvorim spolujazdcove dvere tak pod nohami svetlo zasvieti ale co je naspodku dvier tak ta nezasvieti. Nebude to mat nieco spolocne s ledkami ? lebo ziarovku som vymenil a stale nesvieti
Duben 1, 20169 r Ten vrutík na zrcátku je za trest - jedině odvrtat A jestli Ti nesvítí spodek dveří, spojitost to nemá - spodek dveří je natvrdo a nevede přes komfortku, ale LED v zrcátkách ano. U Tebe by mohlo padnout podezření na špatný kabelový svazek ve dveřích. A nebo plusové napájení ve dveřích. Pouze hypotéza. U LED v zrcátku je to na 99% axiální pojistka...
Duben 1, 20169 r Okej. Popozeram to mozno len spatna ziarovka bude. A ta poistka tu treba vymenit za novu alebobo len prispajkovat .... ?
Duben 2, 20169 r To jsi měl napsat rovnou, že jsi nezkontroloval žárovku Jinak axiální pojistka většinou neodejde (to bys musel mít někde zkrat), spíš napájený spoj na ní zoxiduje. Většinou stačí znovu zapájet a pokud tento spoj opatláš silikonem a ještě za syrova přetáhneš smršťovačkou, máš to na furt
Duben 10, 20169 r Takze dnes bol cas tak som sa na to pozrel. Tie ledky ked som napriamo dal na baterku tak svietili. Tak som odmeral ci do nich ide stava a nejde. A to iste do svetla pod dverami. 0,7 V mi ukazal multimeter. Kde mam hladat chybu. Kabel som kontroloval vo dverach vyzera byt ok.
Duben 19, 20169 r Ještě tedy prověř, co do Ledek a spodního světla dveří nejde. jestli + nebo - Podle toho se podívám do schemat a vymyslíme buď opravu, nebo nějaký sympatický bypass
Říjen 22, 20168 r V 3. 3. 2016 at 19:54, ZdeněkTr napsal: Tak to bylo tím drátem u pojistky , uz to sviti, a jeste fotku pojistky, je v te smršťovací bužírce Můžete mi, prosím popsat, jak vytáhnout plast s ledkama ze zrcátka, aniž by něco prasklo ? Děkuji.
