Wojnar Vloženo 31. leden 2012 Vloženo 31. leden 2012 Na co budem konkretne pisat kde je vodna pumpa ked aj tak 95% ludi tu z fora si to da vymenit v servise. Urcite si to neopravi doma a sam. Alebo sa mylim??? To raději než blbě neodpovídej vůbec. Neznamená, že je někdo laik nebo nemá zrovna to potřebné vybavení, nemusí vědět kde je která součástka na autě. Mimochodem, čím dál víc mně překvapují Tvé jasnovidecké schopnosti. Citovat
Under Vloženo 31. leden 2012 Vloženo 31. leden 2012 Proroctví se naplní a on najde vodní pumpu. Citovat
PROCHY603 Vloženo 31. leden 2012 Vloženo 31. leden 2012 To raději než blbě neodpovídej vůbec. Neznamená, že je někdo laik nebo nemá zrovna to potřebné vybavení, nemusí vědět kde je která součástka na autě. Mimochodem, čím dál víc mně překvapují Tvé jasnovidecké schopnosti. Moje jasnovidecke schopnosti citaj link kde som uhadol typ motora aj bez carovnej gule. LINK: Citovat
CEZAR Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 Po pár dnech kdy jsem auto konečně nastartoval ( vybitá baterka ), tak jsem to projel a pořád to bzučí jako bych jezdil na zpátečku. Jak jsem pak zaparkoval, tak kolem mě projely 2 auta - je tam hned stopka, takže pak musí zařadit 1...2...3.....no a jak jsem tam tak stál, tak jsem slyšel úplně jasně slyšel, že jim to bzučí takýýýý....jak je to možné? Je to tou zimou??? Co to sakra může být.... Citovat
CEZAR Vloženo 8. Únor 2012 Vloženo 8. Únor 2012 Rozvody vyměněny ( kladky, řemen rozvodový + řemen příslušenství, tlumič vibrací, napínací kladka ) a pořád to bzučí....ještě zkusím zapnout vyhřívání, klimu a všechno a uvidím jestli se zvuk změní....a pokud ne tak mně napadá už jen turbo....to se točí podle toho jak mačkám plyn...akorát nevím jestli turbo zabírá i na neutrál, protože to bzučí i v neutrálu když zmáčknu plyn. A nebo jsem vocas a nevšiml jsem si že mi to takhle bzučí pořád a je to proste diesel tak já už nevím.... Citovat
jelen10 Vloženo 17. Březen 2012 Vloženo 17. Březen 2012 Tak se hlásím ke "bzučákům" je to nejvíc slyšet na 4 a 5 kvalt a jenom při přidání plynu.Zatím na to nemám moc času ale podezřívám altík,ale nevím co na něm může bzučet.Má někdo zkušenost? Citovat
Ondrero Vloženo 17. Březen 2012 Vloženo 17. Březen 2012 A není to hoši jen vlastnost? ...Přeci pokud by jste se šli podívat pod kapotu a někdo vám tůroval plyn,tak musíte přeci přijít na to odkud to jde... Pokud jen sedíte v autě ,tak je jasné že to nepoznáte... Citovat
Under Vloženo 18. Březen 2012 Vloženo 18. Březen 2012 To je pravda, i když někdy to jde pozna těžko. Citovat
jelen10 Vloženo 18. Březen 2012 Vloženo 18. Březen 2012 (editace) Tak bohužel "vlastnost" to určitě není,nejhorší je že to jde nejlépe slyšet za jízdy v kabině,pokud ti to někdo tůruje tak to není tak jednoznačné.Tak jsem zhodil klíňák a jel to projet bzučení pokračuje tudíž altík a ostatní věci na řemenu jsou ok.Na volnoběh taktéž ticho. Jelikož to dělá jenom při přídání plynu jakoby do záběru je možné že by to dělala převodovka ? Editováno: 18. Březen 2012, autor: jelen10 Citovat
