ZDRAVIM KUPIL SOM NOVU OCTAVIU 2,O TDI COMBI ELEGANCE A MAM JU 2 MESIACE A ZISTIL SOM ZE MI NEFUNGUJE
KONTROLKA OSTREKOVACOV HLADINY VODY
V ZRKADLE MAM SENZOR NA AUTOMATICKE ZAPINANIE SVETIEL ALE TUNEL LIGHT ASISTENT MI NEFUNGUJE
CHCEM NASTAVIT OSTREKOVACE SVETIEL ABY OSTREKOVALI NESKOR /VELKA SPOTREBA VODY/
NEVIETE O SERVISE KTORY BY VEDEL VYJADRIT SA K TOMUTO AUTU A PRIPADNE KONTAKT NA NICH
ABY SOM SA TELEFONICKY SPOJIL A PREKONZULTOVAL BY SOM TO
DIKY
1) malejma by to neslo?
2) nejaka interpunkce by taky neuskodila
3) to nekde u vas nemate skodovacky servis? tam proste zajed, nebo zavolej
Samozřejmě do Škoda servisu, máš to v záruce, tak co řešíš?
Ty jedna jezeďácká tragédie, přečti si, co jsi napsal a pak mluv o interpunkci :smich: Jediná čárka, která je obsažena ve tvém příspěvku, je ještě blbě, protože před nebo se čárka nepíše. :p
Upraveno od Václav Š.
DIKY ZA SKOLU GRAMATIKY ALE PROBLEM JE NIEKDE INDE AKO V TEJ GRAMATIKE
CHCEL SOM PORADIT LEBO U NAS JE SERVIS SKODA ALE TA OCHOTA JE NANIC
KEDZE PRAVDEPODOBNE CHYBAJU ZNALOSTI O TYCHTO AUTACH A CHCU SA
TOHTO PROBLEMU ZBAVIT A JEJICH KOMUNIKACIA ZO ZASTUPCOM VYROBCU VIAZNE
CHCEM RADU OD SKUSENEJSICH SERVISAKOV A ZHANAM SERVIS KTORY BY MI PORADIL LEBO
TAKUTO VEC RIESIM PRVY KRAT
DAKUJEM
Rada č. 1: Zkus vypnout caps lock, stejně jako když ses registroval na fórum.
Rada č. 2: Pokud je tvůj servis neschopný, použij jiný ve svém okolí. Pokud tam jiný není, dotlač ten svůj ke spolupráci.
igorbiro ...odkial si ? a ake mas auto(motor, atd.) ?
Pošli číslo káry-VIN.
Po skumani v servise zistili ze ostrekovace svietiel sa daju nastavit na dlksi interval a da sa to nakododovat to iste
aj s kontrolkov ostrekovacov kde sa zobrazuje symbol chybajucej kvapaliny v ostrekovacoch
Ale dilema z tunel light asistent nevyriesena jeden problem je ze tato octavia podla vypisu zo skodovky ma zrkadlo zo snimacom ale vypinac nema na system tunel light asistent ale vybava v aute je /elegance/ +sezor dazda a vsetky somariny
co patri ktej vybave patria -nechapem preco to tam je nekompletne v servise povedali ze skusia auto prekodovat lebo vypinac skusili druhy ale nic / moze to byt aj tym kodovanim -co na to poviete/
ty ostřiky světel bych vúbec zrušil. O jejich účinnosti mám docela pochybnost a akorát to žere drahou směs. Naleju tam za stovku nemrzku, jedu do Prahy a zpátky a nádobka je prázdná. Přitom nafta mě za tu cestu stojí tak 350,-Kč. Tak to je docela nepoměr ne ?
K těm světlum-měl jsem to samí s výroby dešťový senzor a nic víc výbava elegance.je třeba vyměnit hl.vypínač se symbolem auto nebo tunel a přivést kabel do vypínače.detaily ti neřeknu páč tomu zas tak nehovím,ale dělal mi to DOLI tady s fora a mužu říct supr práce. Trvalo to tak 30min.
Ten chalan je borec lebo vie to co v skodovke nevedia ,dal by si mi kontakt aby som sa snim spojil a prediskutoval som to s nim Ak to nieje tajne !!!
Diky
Diky
nevim,ale u 0I ostřikuju přerušovaně po dvou vteřinách a na světla to necáká. U OII nebo passata to běží furt?
Igore, tyhle poznámky výše uvedené neber moc na vědomí. :076 To je zase nějakej chytrej prudíč co tě chce otrávit aby ses neptal na zbytečný věci. ;)
Upraveno od Rosťa19
Dik za odpoved ,teraz mam dilemu v skode forum mi pisu ze musim doplnit kabel a vymenit vypinac
Tak som sa rozhodol ze mam este jednu moznost vyskusat pozriet take iste auto sice je to 4x4 ale tieto
veci budu rovnake ako u mojej ockavky
A ty co pisu ako si sa ty vyjadril tak nech pisu do rohaca a nie na fora /tu nejde o pravopis ani o to ze jedna pani povedala
tu ide o ludi ktory si chcu pomôst a nie sa handrkovat a oto tu ide/
Ak to spravim tak sa ozvem
to 'igorbiro':
řešil bych to jak Ti radí ViktorMPI:
Máš to v záruce, takže normální reklamace.
Ať si trošku lámou hlavu, když jsou tak drahý.
Jinak s tím poupravováním bych byl opatrný.
Právě pro to, aby jsi neporušil záruku ;)
P.S.: Ale je pravda, že bez Caps Locku to je lepší...
Upraveno od Dodo-Kolín
Jediny problem je ze som auto kupil v polsku a servis je na slovensku takze riesim to tak aby som sa nemusel vraciat do polska ale oni sa snazia pomost ale jejich elektrikar este nema skusenosti s tymto a nevie co stym -tak sa pytam aby som
mu poradil a nemusim cestovat do polska
Diky
Jedině možná uprava v ř.j. BSG je přenastavit čítač ostřikování světel na jinou-vyšší hodnotu.Světla ostřikují každý pátý ostřik skla.Můžete zvýšit třeba až na desáté....Pak to šetří vodu....
To je běžná věc ,že má auto senzor deště a nemá čidlo na světla. Ptal jsem se na totéž v škoda servise a odpověď byla že je to za příplatek tuším 6000kč a že jsou to schopni dodělat za tyto peníze.Tak jsem pátral až jsem vypátral na foru. Vypínač stál 600kč a s prací cena zdaleka nepřesáhla 1000kč včetně vypínače.a Auto je nové takže v záruce.Byl jsem sním na reklamaci + montáž taj vypínače,takže se hrabali v elektrice okolo vypínače a nebyl žádný problém co se týče záruky. Výsledek- funkční senzor+ uspora přes 5000kč.
Zistil som ze niesom sam v tejto veci sam a tento postup sa mi paci ,ale jetu taky problem kde zozeniem vypinac a cloveka co to spravi .Skusam este skodu servis a uvidim co vymyslia lebo moj dojem je taky ze mali by to doplnit v ramci reklamacie
lebo vybava bez tohto systemu sa nerobi a ja som poziadavku pri objednavke auta som neziadal aby mi to tam nedavali
tak cakam
Keby niekto mal vypinac so symbolom tunelu tak nech sa ozve dik.
Teď je otázka co sis objednal . Jsou dvě možnosti. Podle configurátoru buť - Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a dešťový senzor což nemá TUNNEL LIGHT a nebo
"LIGHT ASSISTANT" s "DAY LIGHT", vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním, senzor aut. spouštění stěračů. Já objednal tu první verzi a proto jsem neměl vypínač s tunelem a dodělal tímto stylem.
Mas pravdu ale ked som auto objednaval tak vo vybave sa neodeluje od seba tunel light a stmievanie a dazdak
je to komlet jedna vybava a neviem preco mi to tam nedali /ale boj nevzdavam a dotiahnem to dokonca/
Ale stale mi nedal nikto kontakt na elektrikara co to robil
Dik
taky jsem dědělával light assistant.... ale já rovnou s deštákem, samostívacím zrcátkem.. opravdu stačí přivést jeden drát do BSG od vypínače a je hotovo.... snímač světla je integrovaný v deštovém senzoru...
