Problém 1,6 55kw
pesula
Mám 1,6 55kw na LPG. Poslední cca 2 měsíce byla v provozu jen na benzín, na plnou nádrž ujela tak 350-400km. Teď dojezdila, nejdřív běžela na 3, pak na 2 válce. Výměna svíček a kabelů nepomohla. Vzduchový filtr plný oleje, motorový prostor od oleje. Další zjištění... v oleji dobrý 2 litry benzínu (proto se asi tlačil ven) Následovalo změření tlaků, vše OK. Chci kouknout na lambdasondu... hledám... místo sondy je zavařená díra. Plynu to zřejmě nevadilo. Hledal jsem konektor od sondy a vůbec nikde jsem nenašel. Může mi někdo prosím poradit, kam se ta sonda strká??? A může ty problémy způsobovat chybějící lambdasonda?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Těsnění pod hlavou je ok, v oleji je na 100% benzín. Smrdí to benzínem a odpařuje se to. Že tam ta lambda být musí, to je mi jasný. Spíš mi jde o to, jestli je možný, že když tam ta lambda není, tak je směs tak bohatá, že do válců teče až tak moc benzínu, že to nehoří a proteče kolem kroužků do oleje (jinudy se tam dostat nemůže) i když tlaky jsou dobrý. A taky by mě zajímalo, kde má ta lambda konektor, protože elektrika je tam taková všelijak vylepšovaná kvůli tomu LPG, tak jestli ho náhodou někdo nepovažoval za zbytečnou zátěž. Prostě jsem ho nikde nenašel.
Odkaz ke komentáři
- lambda konektro a vlastní sonda je na obrázku vlevo nahoře. je to pod podlahou spolujezdce.
- tolik benzínu by ale nemělo téct do válců ani bez lambdy, to bude špatně něco víc ...
řekl bych že teče jeden nevo víc vstřiků, proto ta obludná spotřeba a benál v oleji
Jelikož ale není lambda tak nepozná bohatou směs a neodpojí vstřik.
Takovýto motor bych asi ani netsartoval, bál bych se že buchne :(
- Určitě zkontroluj rozdělovací lisštu se vstřikama a jednotlivé vstřiky
jeden asi bude potečený, pak 100% vyměň olej
Odkaz ke komentáři
Díky, to je přesně co jsem potřeboval vědět. pod podlahou jsem ten konektor ještě nehledal. :rolleyes: A jinak ty vstřiky mě napadly taky, nebyly zvyklý na plyn pracovat. A katalyzátor bude taky určitě v háji :feve: Takže když to zhruba sečtu... Trubka s katem tak 6000,- ,lambda 2000,- ,4 vstřiky po 2000,- výměna oleje a filtrů 1500,- .....a ono se ještě něco najde. No... skoro by to dalo na jiný auto :-D
Odkaz ke komentáři
- jak jsi je kontroloval?
- pokud netečou tak už není možnost jak by do motoru natekl benzín !!!
benzín teče hadičkama do vstřikovací lišty, z ní si cucají vstřikovače a posílají to do sací trubky ...
fakt záhada
- nahoď fotky motoru, detaily, a někdo třeba pozná co je na víc / na míň
- jo jinak na LPG jsou jiné vtsřikovače ne? samostané nezávislé na benzínových.
Na jiných motorech jsem viděl hadičky co vedou do sání a v něm jsou vlepené trisky
Odkaz ke komentáři
Vytahl jsem lištu, všechny vstřiky jsem odpojil. Při běžícím čerpadle jsem do vstřiků pouštěl impulzy a všechny pěkně stejně stříkaly. Bez impulzů ani náznak prosakování. Právě proto, že není jiná možnost kudy by se tam benzín dostal, tak to nemůžu pochopit. Jinak to LPG nemá vstřikování. Je to klasika s trubkou před klapku (jak na 120) :D
Odkaz ke komentáři
- tak co postoupil jsi nějak? já bych asi zkusil vyměnit (možná nějak odfiltrovat) olej a nakopnout.
Pak to hodit na vag jestli nebude nějká závada
- takto na dálku netuším co mohlo být špatně, že se to ulívalo a hlavně kde se nacvrnadlo
2l benálu do vany
Podle mě fakt musely a musí odkapávat vtřiky
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Řešení: Tak auto už zase konečně jezdí. Udělal jsem výměnu oleje, zkontroloval vstřiky, vyčistil škrtící klapku, dal nový svíčky, nový čidlo teploty, výfuk + origo lambdu, při tý příležitosti jsem udělal rozvody a zdá se to v pohodě. Na vagu je to čistý, na emisích bez problému. Zřejmě se to stalo tím, že paní jezdila nějaký čas na tři válce, což jsem se dověděl až po akci. A ještě jsem několikrát slyšel... No to je jasný, že ta baba jezdí krátký trasy a ani to neohřeje? To je normální.... a jezdí do práce 4 km. Tak to je výsledek mého bádání.
Odkaz ke komentáři
