Vloženo
No já mluvím pořád o částicovým filtru a ten prej zlobí u CR taky. Nic jinýho sem zatím neřešil, takže netuším, jak je na tom CR s těma hlavama atd. ...každopádně je daleko kultivovanější a příjemnější ;)
Vloženo
V tom AUTO TIPu píší že jednotka čerpadlo tryska je upevněna jedním šroubem, ale v Dílenské učební příručce Škoda auto píší, že u motorů 2,0 TDI s čtyřventilovou technikou bylo změněno upevnění vstřikovačů s původního provedení u motoru 1,9 TDI pouze jedním šroubem na upevnění dvěma šrouby. Takže nějaké vyvracení vstřikovače je dost nepravděpodobné. Problém bude asi někde jinde, toď můj názor.
Vloženo
No nicméně je paradoxní, že zatímco 1.9ky bez ohledu na chip jezdí jak z praku bez větších problémů (maximálně odejde turbo), tak dvoulitry se serou i v sérii...ikdyž to je asi především o tom (zbytečným) filtru, ale i tak :aggressive:
Vloženo
Může to být i tím, že 1,9 je 8 ventil kdežto 2.0 16 ventil a tak je ta hlava rozvrtaná jako ementál a při těch vysokých pracovních tlacích se materiál zřejmě dříve unaví.Filtry pevných částí jsou velkou bolestí VW-PSA či Toyota takové problémy nemají.
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Tak jsem si konečně přečetl článek o pár řádků výše a konečně mám odpověď na to, proč se mé RS chová trošku divně po updatu SW po výměně čidla tlaku výfukových plynů. Po přehrání SW mi připadá línější na 1 a 2 stupeň, zřetelné je jakésí zakolísání výkonu, zřejmě upravené mapy v ŘJ aby se nezasíral filtr. Docela rád bych tam nechal nahrát zpět původní SW, bohužel jsem si ho u nikoho nenechal zazálohovat a pochybuju, že ho v servise budou mít - myslím nějakou starší verzi SW. :-)
Vloženo
Zajimavy Rosto, o takovym problemu tu jeste asi nikdo nepsal, ze? No ja to nemam meneny...takze myslim ze tam je puvodni!
Teoreticky bych ti to mohl poskytnout. Zkusim se s nekym domluvit, ale musel bys pak prijet do Prahy na prehrani. :)
Vloženo
Doli,
zatím díky za nabídku, možná to na jaro využiju, zkusím se ještě poptat tady kluků co auta čipujou jestli nemají někde zálohu z nějakého auta.
Mějte se chlapi
R.
Vloženo
To už mi říkal i někdo další, respktive jsem to možná někde četl. Každopádně bych se zkusil zeptat v nějakém servise. Ty softy jim chodili ještě před nedávnem na CDčku, takže je klidně možný, že to někde budou mít - záleží, jak to vyhazují nebo ne...
Vloženo
Těch update bylo víc - takže pokud nechce ten poslední (tj. cca červen/srpen 2008) a v případě, že na tom CD není jen "update", ale celý updatovaný soft, tak by stačilo mít právě CD se starším update.
Vloženo
Teď mě ještě tak napadlo, jestli je vůbec servis schopenj nahrát tam starší noft přes novej, skoro bych řekl, že jim to mašina nedovolí...resp. vím, že Cimbu s tím měl nějaký komplikace, že si upravil ten původní a když to pak někomu v servisu přehráli novým, tak z toho moc potěšenej nebyl.
Vloženo
Jo jo už jsem se v servise ptal, tam mají jak píše Skaja jen ty updaty, takže ty mi jsou k ničemu. Chci ten původní nebo další alternativa nechat upravit současné někým kdo čipuje nebo to rovnou nechat ještě zvednout.
Vloženo
Tak ako pise Rosta, zmysel to ma chipnut... Ja som to urobil, a absolutna spokojnost. Priebeh nabehu vykonu je podstatne lepsi, tocit motor ide veselo do 5tis ot, je to take "veselsie".
Treba spomenut akuat aj negativnu vec, filter pevnych castic sa castejsie recykluje (co je logicke). Preto po meste v zapchach je to o sikovnosti, a treba motor viac drzat vo vyssich otackach (tj cca 2500 az 3000). Ine negativum som za 5000 km nepostrehol
  • o 5 týdny později...
Vloženo
nevite někdo nakolik mě vyde prvni ser,kontrola při 30tis km? maxik mi dneska začal upozornovat na to že za 7tis km nebo 17dni by měla přit ser,prohlidka tak co je rozhodujici? km? nebo dny? co všechno se měni?
Vloženo
Rozhodující je co nastane dřív, takže u Tebe dny, jinak by se to neozývalo.
V příloze je formulář pro servisní prohlídku, takže se můžeš podívat co se dělá, jen ceny musí někdo jiný.
Vloženo
Jak starý je to auto, je to prohlídka po roce, nebo po dvou letech??
EDIT:
Jak tak čumím do papíru, tak roční by měla vycházet na cca 5k Kč a dvouletá je dražší o brzdovku, což je cca pětikilo navíc.
Vloženo
Zdeno,
u Hellera v pohodě, já byl po 30 000 km, olej jsem si donesl svůj a prohlídka mě vyšla včetně olejového filtru co mi dodali v servise na 995,- Kč. :-) Slušné ne ?
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Zdravím všechny příznivce RS TDI. Dnes jsem si nechal změřit výkon mé OT RS TDI série a byl jsem celkem překvapen výsledkem : 154 KW a 385 Nm.
Pokud si tedy nechá někdo udělat chip na nějakých 150 KW ta byl podveden .....doporučuji před chipem nechat proměřit !
Mějte se.........
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
prosim tebe a čim ti to kdo měřil ? Fakt věříš, že sériovej motor má oproti deklarovanýmu výkonu jen tak pronic zanic o téměř 40 koní víc ??? To snad nemyslíš vážně ! Někde asi bude chyba, ne ?
Vloženo
ono je to obvykle daný metodikou měření. Víš sám, kolikrát se tady vedly diskuze o čipování a že ten má tolik a druhej ještě víc atd.. Já jsem si to u Octy nakonec stejně nikdy změřit nenechal, protože mi prostě stačilo, že to jelo, jak hovado. To byl pro mně ten nejdůležitější parametr. Ten úpravce mi nějaký číslo, kolik by to jako mělo mít, řekl a tak jsem tomu tak nějak věřil. A jestli to mělo v sérii před úpravou víc nebo míň, to už se nedovím. Ale jak se říká, chuj s tim.
