Majk Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 Nemáte náhodou někdo dvě navíc,myslím ty z origo příslušenství. Citovat
NILO.PRAHA Vloženo 7. Květen 2006 Vloženo 7. Květen 2006 Nemáte náhodou někdo dvě navíc,myslím ty z origo příslušenství. Podívam se ti až pojedu na chatu, možná i jo. Citovat
amper Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Navíc žádné nemám, ale když už je tu tenhle thread, můžete mi někdo poradit jak je vyměnit? Koupil jsem si ty elegantni chromovane, ale nevim jak je vymenit. Citovat
Sinius Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 mám stejný problém včera jsem dostal ty chromové a ted bych je chtěl nejakým způsobem vyměnit, ale bojim se jek jakokoliv páčit nebo kroutit s níma Citovat
virgin Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Navíc žádné nemám, ale když už je tu tenhle thread, můžete mi někdo poradit jak je vyměnit?Koupil jsem si ty elegantni chromovane, ale nevim jak je vymenit. Stačí s ní pootočit (90 stupňů) a pak jde vytáhnout. Montáž je opačný postup... Citovat
Gil Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Stačí s ní pootočit (90 stupňů) V DP píšou 180 Citovat
amper Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Jako pootocit s tim cuslikem a vytahnout, chapu-li to dobre. Citovat
Gil Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Jako pootocit s tim cuslikem a vytahnout, chapu-li to dobre. Pootočit o 180 stupňů a vytáhnout, tak je to popsáno v moudré knize Citovat
Lugo Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Stačí s ní pootočit (90 stupňů) V DP píšou 180 Ano ano potvrzuji o 180 Jen bych doplnil,že nejlepší na to "otočení" je použít kombinačky a točit to přes ten gumovej návlek kterej dostanete k těm pojistkám... Citovat
amper Vloženo 12. Květen 2006 Vloženo 12. Květen 2006 Gumovej návlek k nim nemám, tak jsem musel použít hadr. Bohužel mi v jednuchvíli ten hadřík sklouzl, takže jsem si tu u spolujezdce malinko "pochroumal". No co se da dělat. Našěstí to není vidět, ale až budu mít náladu, stejně ji vyměním za nějakou ze zadních dveří. Citovat
z-e-v-l Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=2788 Citovat
pmultimix Vloženo 9. leden 2007 Vloženo 9. leden 2007 Ahoj, tak přidám mou zkušenost s touto stříbrnou mrchou Pěkně jsem navlékl gumu na ten původní, pak jsem pootočil a po chvíli ho vyndal, jásal jsem, jak to jde dobře. Dal jsem tam ten stříbrný a zatlačil, "dosedl" a chtěl jsem pootočit, pootočil jsem a on držel, ale snížil se tak, že byl tak nízko, že nejde skoro ani uchopit kleštěma, a když se zamkne, je vidět do té díry, co se nad ním vytvořila, a někde hloubš je vidět on ... Tak to je má zkušenost, možná jsem nešikovný, ale nevím. Tak jen chci varovat před přílišným optimismem. A ještě jednou díky moc za radu Cosbymu Citovat
Lugo Vloženo 9. leden 2007 Vloženo 9. leden 2007 Pokud ho nechceš moc zničit tak sundej tapec Jinak nesmíš ho dávat na doraz...musíš ho podržet tak jak se ti libi a pak otočit Citovat
kasko Vloženo 9. leden 2007 Vloženo 9. leden 2007 takže k té výměně asi tohle. CHromové táhla dveří se dělaly dva druhy. Jedny byly na závit a byl z jednoho kusu a ty novéjší jsou ze dvou kusů a montují se pouze pootočení o 90° resp. 180°. Jinak jak píše Lugo, nasadit na táhlo dveří gumovou bužírku a kombinačkama otočit. Takhle je to v originál manuálu. A jak to vím? Jednoduše, prostě ty čudlíky vyrábíme A kdyby někdo chtěl, můžu dodat, balení za 150Kč včetně pošty, jinak nejlíp osobní odběr. A sundávat tapec? Blbost!!! Jinak se nebojte použít sílu při pootočení. Při výměně u druhého auta mi demontáž a montáž trvala cca 5minut. Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, pište, mejlujte, faxujte, posílejte holuby, ... Citovat
pmultimix Vloženo 10. leden 2007 Vloženo 10. leden 2007 Lugo, Kasko: díky, už to vím, že se nemá narazit, jen pootočit v takové výši, co se mi líbí Já to tam jaksi namáčkl víc no Citovat
ICS Vloženo 7. Březen 2007 Vloženo 7. Březen 2007 ahoj,zrovna vcera jsem menil cudliky za chromove a jedem zadni mi porad vyskakuje je i kdyz ho zatlacim ze neni videt tak pri odemknuti mi vyjede na normal a pri zamknuti vyskoci cely ven,mohlo by to byt tim tahlem?do dveri se nemuzu dostat protoze nevim jak sundat kliku na rucni stahovani okna,heeelp Citovat
vlabar Vloženo 7. Březen 2007 Vloženo 7. Březen 2007 ahoj,zrovna vcera jsem menil cudliky za chromove a jedem zadni mi porad vyskakuje je i kdyz ho zatlacim ze neni videt tak pri odemknuti mi vyjede na normal a pri zamknuti vyskoci cely ven,mohlo by to byt tim tahlem?do dveri se nemuzu dostat protoze nevim jak sundat kliku na rucni stahovani okna,heeelp ta klicka se sunda fakt jednoduse ... vysunes palcem jen ten spodni krouzek (ten co sousedi s tapecem) Citovat
jakub.facelift Vloženo 31. Březen 2007 Vloženo 31. Březen 2007 ...dnes jsem tyto čudlíky instaloval do mého autíčka. Dobrá rada nepoužívat moc síly u zadních dveří. Jednoduše při tahu nahoru může vyjet část mechanismu. Ale stačí pak jen vydělat kličku dveří a strčit tam ruku a spravit. Toď vše U předních je použit samozřejmě jiný mechanismus takže pohoda. Citovat
pasat Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 takže k té výměně asi tohle. CHromové táhla dveří se dělaly dva druhy. Jedny byly na závit a byl z jednoho kusu a ty novéjší jsou ze dvou kusů a montují se pouze pootočení o 90° resp. 180°. Jinak jak píše Lugo, nasadit na táhlo dveří gumovou bužírku a kombinačkama otočit. Takhle je to v originál manuálu. A jak to vím? Jednoduše, prostě ty čudlíky vyrábíme A kdyby někdo chtěl, můžu dodat, balení za 150Kč včetně pošty, jinak nejlíp osobní odběr. A sundávat tapec? Blbost!!! Jinak se nebojte použít sílu při pootočení. Při výměně u druhého auta mi demontáž a montáž trvala cca 5minut. Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, pište, mejlujte, faxujte, posílejte holuby, ... Máš jich dost? To je zajímavá nabídky. Díky za info Pasat Citovat
kasko Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 takže k té výměně asi tohle. CHromové táhla dveří se dělaly dva druhy. Jedny byly na závit a byl z jednoho kusu a ty novéjší jsou ze dvou kusů a montují se pouze pootočení o 90° resp. 180°. Jinak jak píše Lugo, nasadit na táhlo dveří gumovou bužírku a kombinačkama otočit. Takhle je to v originál manuálu. A jak to vím? Jednoduše, prostě ty čudlíky vyrábíme A kdyby někdo chtěl, můžu dodat, balení za 150Kč včetně pošty, jinak nejlíp osobní odběr. A sundávat tapec? Blbost!!! Jinak se nebojte použít sílu při pootočení. Při výměně u druhého auta mi demontáž a montáž trvala cca 5minut. Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, pište, mejlujte, faxujte, posílejte holuby, ... Máš jich dost? To je zajímavá nabídky. Díky za info Pasat Ahoj, mám jich dost. Kolik jich potřebuješ???? Jinak cena se zvedla na 200Kč včetně pošty, ale je to tím, že pošta zvedla ceny Citovat
tondas2 Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 takže k té výměně asi tohle. CHromové táhla dveří se dělaly dva druhy. Jedny byly na závit a byl z jednoho kusu a ty novéjší jsou ze dvou kusů a montují se pouze pootočení o 90° resp. 180°. Jinak jak píše Lugo, nasadit na táhlo dveří gumovou bužírku a kombinačkama otočit. Takhle je to v originál manuálu. A jak to vím? Jednoduše, prostě ty čudlíky vyrábíme A kdyby někdo chtěl, můžu dodat, balení za 150Kč včetně pošty, jinak nejlíp osobní odběr. A sundávat tapec? Blbost!!! Jinak se nebojte použít sílu při pootočení. Při výměně u druhého auta mi demontáž a montáž trvala cca 5minut. Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, pište, mejlujte, faxujte, posílejte holuby, ... Máš jich dost? To je zajímavá nabídky. Díky za info Pasat Ahoj, mám jich dost. Kolik jich potřebuješ???? Jinak cena se zvedla na 200Kč včetně pošty, ale je to tím, že pošta zvedla ceny Taky bych mel zajem o ty pojistky bylo by to mozne??? Citovat
au585 Vloženo 19. Duben 2007 Vloženo 19. Duben 2007 Ja by som mal tiež záujem tie čudliky. Ale som zo slovenska. Čo by ma to stálo. Potreboval by som iba dva. mail: au585@centrum.sk ICQ: 311635617 mob: +421 908 310 062 Citovat
