Ahoj lidi mám dotaz
mám zlomenou jednu takovou tu plastovou natáčecí mršku na mřížce ventilace - nevím jak to nazvat je to ten kousek černého plastu co se natáčí. Na tom středovém dílu výdechů ventilace v palubní desce. Prostě to v zimě zamrznulo a tatin to zlomil - co dodat :D
Dá se to nějak jen vyměnit nebo mám vymontovat celý ten výdech a koupit to nové ?? Kdyžtak kolik to stojí ?
Díky za odpovědi
no taky me dve ruply :-( rozebrat se to da v poho ale kde sehnat tu pricku to nevim :-(
Mě chybí jedna ve středním výdechu, takže pokud bys náhodou koupil celý díl tak od tebe jednu lamelu koupím.
Uz jsem to tu psal, jde to opravit, staci kus dratu odpovidajiciho prumeru, na jednom konci zpilovat do plocha z obou stran, nahrat, vrazit z beku do lamely, pak se to ustipne a ta plast. nozicka je nahrazena kovovou, vyzkouseno, funguje OK.
to : NoiseR
diky zkusim a pak poreferuju
Tak jo právě jsem to rozmontoval a chce to jen opatrnost a trpělivost zitra to v práci opravím a bude to ok no a jak se na to tak koukám tak zrovna stříknu tu obrubu at to trosku vypada: JInak diky
co skodovka sestavila dá se i rozebrat ::'
Hlavne to chce pevnou ruku, protoze jak tim horkym dratem projedes kam nemas a vyleze ti to vepredu, je to v pr... :)
Takže hotovo opraveno. a šlo to i bez drátu. Lepší je to vzít nejmenším vrtákem a udělat tak dírku pak vzít malý šroubek a je to jako nové. Ne kecám lepší jak nové ;)
jinak na vyndání průduchů z palubní desky doporučuju použít rozdělaný plastový kolíček.
No a chystám se na přestříkání průduchů na stříbrno takže předpokládám že udělám reportáž. Tak zatím zdarec
  • 12 let později...
Zdravím
Ať nezakládám nové téma, tak přidám sem:
Mám rozbité mřížky ventilace, ale samotné příčky jsou bez poškození na jednom konci krátký čudlík a na druhém konci dva delší. Na mých je vylámané samotné uchycení. Dá se s tím něco dělat? Mám takto oba boční a v menší míře středové výdechy. :-(
Díky za radu
Zahod ty mřížky a kup na vrakáči druhé za pár korun.
Myslel jsem si to, díky. Jenom pro představu - kolik by tak za to měli chtít?
Částku ti přesně nenapíšu,ale Fábek jsou plné vrakáče,takže moc by chtít neměly.
Tak nakonec koupeny všechny 3 za 400 Kč. Jestli je to dobrá cena nevím.
Super, je to taková blbost, ale hned se v tom autě cítím lépe. :-)
Před motáží jsem je umyl, lehce promazal třecí plochy vazelínou a prohodil vnější rámečky za ty původní (kvůli stejnému odstínu).
  • 4 měsíce později...
a ako sa da vytiahnut ta stredova vetracia mriezka- skusal som to pacit zboku sirokym skrutkovacom ale akosi sa jej nechce von z palubovky - nechcem nieco zlomit / urvat ?
Normálně opatrně vypáčit.
podarilo sa-islo to dost ztazka
som si neuvedomil  ,ze treba pacit vo vodorovnej rovine a nie kolmo k palubnej doske - to je skoro 45 stupnovy uhol a tym padom to kladlo zvyseny odpor.
taka blbost...  :)
