Turbo u mého 1,9 TDi ALH je nějaké hlasité. I při volnoběhu slyším jak funí a při cca 1200 otáčkách to je jak vysavač. Jede to úplně normálně a při větších otáčkách se to ztratí. Čím to asi tak může být???
možná ti chce zahoukat na rozloučenou...
.... jako že jsem to nečetl.... :smich:
Něco pozitivnějšího by tam nebylo???
neměnil jsi v poslední době vzduch. filtr?
možná ho máš špatně usazenej
Jak píše liborch-taky možnost.
Má stále dobrý výkon? Vzrostla spotřeba?
Projdi všechny tlaková napojení. Je to možná jen netěsnost.
Netěsnost v sání to není, to je v pohodě. Filtr to taky není. Prostě tam uvnitř píská vzduch, ale tak nějak víc. Ještě mě napadlo.... mám prasklou tu pružnou část výfuku, tak jestli to není tou dírou jen víc slyšet :smich:
Máš prasklej vlnovec? Takže sis odpověděl sám.
To je ono,to mi dělalo taky.
Tak díky za rady, vyměním a uvidím... teda uslyším... teda doufám, že neuslyším :) Ještě mi řekněte, má to vliv na spotřebu? Pod 5,5 se nedostanu.
radeji tomu turbu obcas poradne slapni na krk a nevrn porad na spotrebu :)))
Taky tomu občas proplachnu trubky, potřebuje to stejně jako my ;) A dal jsem vlnovec a je ticho.... nemyslel bych si, že to bude tak slyšet. Dík za rady.
a jak zjistils ze ho mas praskly?me tvrdil mechanik ze ho mam praskly ale me se nezda
Ahoj,taky mi to dělalo,pískalo to i na volnoběh!!! Byl prasklej vlnovecnemělo to zátah z nízkých otáček,při rozjezdu to chcípalo. Tak mi ho můj šikovný mechoš vyměnil a je po pískání a rozjezdy jsou zase v pořádku! :palec2:
A co bi si poradil mne,mam octaviu 1.9tdi combi 2001,81kw,spotreba v meste 10litrov,a turbo hlucne medzi prvim a druhim rychlostnim stupnom.je to taky cudny zvuk ako by prechadzalo z visokych otacok na niske,ale iba medzi rychlostami, som stoho uz na mrtvicu,naposledy na diagnostike,vysoky tlak v turbe,ta spotreba je nenormalna na nadrz 500km(vecsinou mesto)diki.
Prasklý vlnovec se projevil tak, že když jsem stál na místě, tak jsem z topení cítil kouř. Jak to čudilo pod kapotu, tak to šlo topením do auta. Když jsem na něj kouknul, byl černý od sazí. Po výměně je všechno ok.
a mohol by mi niekto vysvetlit co to ten vlnovec je?a keby nahodou ,neviete ako sa to vola anglicky.DIKI
Vlnovec je takový pružný díl na výfukovém potrubí vypadá jako husí krk potažený ocelovým pletením. Slouží k tomu aby se nelámal výfuk když se motor hýbe na silentblokách v tahu nebo brždění motorem.
Este jedna otazka,kde bi som to mohol kupit ten vlnovec online na octavia 2001,81kw tdi,asv ,a ma octavia tdi lambda sensor?mozno je to hlupa otazka ale ja som uplna lama,diki
Prakticky kdekoliv kde se zabývají prodejem výfuků a dílů výfuků.Zadej do internetovýho vyhledavače Výfuky nebo vlnovec a určitě něco najdeš.
Lenze ja zijem v ANGLICKU preto sa pitam na obchody s predajom online,a co ten lambda sensor vyuzivaju to aj dizlove motory.diki
To nevím to se musíš zeptat někoho jinýho kde hledat.
dnes som pozeral na ten vlnovec a vyzera ako novy tak ja neviem,co to moze byt
  • 5 let později...
Ahoj, vím že to tu probíráte. Zvuky z turba. Potřebuji taktéž poradit. Při rozjezdu 1,2,3, to znamená při počátečním tahu turba nebo při sundání nohy z plynu turbo si  hvízdne.  Nežere olej, spotřeba OK, tah turba skvělý, jedeto jako drak. Při vyšších otáčkách nebo při 4 a 5 turbo v pohodě. Někdo povídal ,že je možná někde dírka v hadici? Nevím nezdá se mě. Kamarád koukal pod auto a říkal že mám trochu černý vlnovec. Tady píšete o vlnovci. Tak se ptám? Může to hvízdání při plnění nebo odfukování turba způsobovat dírka ve vlnovci? Jinak zvuk od výfuku normální , žádný bublání nebo tak, když je díra ve výfuku. :) Měl někdo tuhle zkušenost a problém vyřešil výměnou vlnovce? Jo do nouzáku to nepadá :)Díky za rady.
Upraveno od falach
