Caute,
Mám následující problém. Když vyjedu tak se mi motor dokáže ohřát max na 80 °C a pokud jedu z kopce a necham vyřazeno a nebo necham zařazenou rychlost či jen stojim na místě chvilku tak mi ručička klesá jakoby se motor chladil. Zkoušel jsem vyměnit termostat ale tím to nebylo... problém je pořád stejný. Poradíte čím by to mohlo být ?
Caute,
Ja mam ten samy problem to j tim ze je zima zkus to trochu vice vytacet a uvidis jak teplota poroste nahoru
Ahoj, je to běžný jev u tohoto motoru.. Zase, ale nehrozí, aby se v létě přehřál :palec2:
Já jsem minulou zimu dokonce zkoušel zakrýt částečně chladič, ale výrazný efekt to nemělo :-(
Dělá mi to to samé...
Letošní zimu jsme celej chladič zakryl kartonem a je to o trochu lepší.
Musíš z kopce míň topit a do kopce zase víc. Jedině tak udržíš u fabie správnou teplotu.
Začni topit až se ti zahřeje motor. Dal jsem před chladič karton a pokud hned netopíš tak je celkem rychle zahřátý a teplota už neklesá. To že ti z kopce bez kvaltu nebo sním klesá teplota je normální.
Upraveno od martikk
Tak sem ho pořádně projel... 130 km.. z vypnutým i zapnutým topením... vytáčel sem ho... ale motor se proste neohrřál a teplota kolikrát i sama klesala.... nahoru dolu... termostat ok ... myslíte že by to mohlo být čidlo ?
Mě to dělá taky asi to bude čidlo. Motor se mě ohřeje, potom ručička spadne, za chvilku jde zase nahoru.
Upraveno od Dave33
To jste mne uklidnili.Ja myslel, ze se mi neco potentilo, ale jak to sleduji, je to zrejme naprosto bezny jev u techto motoru v zime jaka letos byla.
  • 5 týdnů později...
Vyměn termostat,bezný to není!!!!!!!Nedovíra!!!!!!
