Publikováno Květen 8, 200619 r Poradí někdo, kde se nachází čidlo teploty vody? Nejlépe vyznačit na fotce, pokud se tam teda vůbec někde nachází. Děkuji
Květen 9, 200619 r Autor To je ono No to jsem si taky myslel, ale něco mí říká, že to nebude ono, to čidlo bude spiše trochu někde v pravo, jak jsou hadice.. no fakt nevím
Květen 9, 200619 r Autor Může mi ještě někdo poradit, jak postupovat při výměně toho čidla za jiné? Nerad bych něco zkazil, nebo zanedbal.. a jestli ještě můžu poprosit, zda-li někdo neví objednací číslo pro motor 1.4 74 kW. Byl jsem to kupovat a ta ženská vůbec nevěděla, co po ní chci, takhle podle čísla by to bylo jasný.
Květen 9, 200619 r Autor Tady je schema Z toho obrázku to je jen těžko poznat, splývá to. Já našel něco, kde už je to o moc lépe vidět..
Říjen 10, 201014 r Chtěl bych se zeptat kolik teplotních čidel je na tomto motoru. Protože moje Fabia pokud klesne venkovní teplota na 3stupně strašně špatně chytá. Chystám se vyměnit teplotní čidlo motoru ale nejsem si jistej jestli je to tím, protože mi ukazatel teploty ukazuje dobré hodnoty. Tak jestli informace o teplotě motoru pro budík je brána z jiného čidla? Díka za info.
Říjen 12, 201014 r Napíchi to ráno před startem na diagnostiku a uvidíš jakou hodnotu dává čidlo řídící jednotce
Listopad 4, 201014 r Tak dnes jsem ho vyměnil, ale byla to kovbojka Můj mechanik mi říkal, že prý vyteče jen troška kapaliny a ona taková potopa
Listopad 4, 201014 r Nikdy nevyteče jen málo Tady je prostě tak blbě umístěný, že holt vyteče víc :-)
