Publikováno Březen 4, 201015 r Zdravim panove nedavno jsem rozdelaval jednoho Golfa V (2,0 16V TDI PD ) Po rozdelani vzduchoveho filtru jsem tam obkevil takovou jakoby plastovou vyndavaci prepazku s dirama - nevim jak to popsat. ( vypadalo to jako nejake struhadlo na zeli ). Ja to prave v Octavii 1,9 TDI PD nemam - mozna to tam bylo a nekdo do vyhodil, nebo to tam proste byt nema... Ale co me zajima je k cemu to tam vlastne je?? Napadlo me na snizeni hlucnosti sani, protoze to ma ty voštiny takove lomene, asi aby ten proudici vzduch pres to se nejak lamal a snizoval tu hlucnost... Setkali jste se s tim?? Jo a jeste me zajima proc kdyz zmacku enter pro psani na dalsi radek mi to udela tkovou velkou mezeru - po predelani vzhledu těhle stranek porad tapu v ovladani... Dekuji mockrat za odpovedi.
Březen 4, 201015 r Já si myslím že to bude něco jako usměrňovač molekul vzduchu pro zlepšení výkonu.Je to jako když si představíš vodotrysk proud vody je hladký o proti třeba příklad hasičské proudnici kde je voda rozprášená od hlavního proudu a to je docíleno tak že se voda tlačí do malích rovných trubiček (takové síto) a tím se usměrňují molekuly a výsledkem je hladký proud vody tak též by to mohlo být i s tím nasávaným vzduchem.
Březen 6, 201015 r Autor No neco na tom mozna bude pravdy, ale proste si nedokazu predstavit ze takovy kus plastu zvedne vykon motoru i o jedineho konika. No a ma to byt i v ostatnich airboxech, nebo to ma zas jen VW a na skodovce setrili a nedali to tam...
Březen 6, 201015 r Mám octavii 1,9 tdi 77 kw a ten zmíněný plast připomínající struhadlo na zelí tam mám.
Březen 7, 201015 r Autor takze to "struhadlo" asi predesly majitel u meho auta vyhodil pryc. A je to pod filtrem, nebo nad filtrem? ( nejspis pod ze ano)
Březen 7, 201015 r Nedávno jsem filtr měnil a taky jsem si toho plastu pod filtrem všiml...měl jsem pod ním suché listí Upraveno Březen 7, 201015 r od Jiří Zubek
Březen 28, 201015 r To je až pod filtrem. Ale mohlo by to být i na to. Upraveno Březen 28, 201015 r od acek
Březen 28, 201015 r nemas nahodou foto toho "struhadla"? nevim jestli je to to co myslim, ale taky tam mam takovej zvlastni plast...
Březen 29, 201015 r Autor To je až pod filtrem. Ale mohlo by to být i na to. No dyť jooo. Prece vzduch se nasava zespod airboxu a vystupuje pres filtr vrchem do sani / turba
Březen 29, 201015 r Sorry mi to nejdřív nedocvaklo než jsem si to představil jak to tam ve skutečnosti je.
Duben 1, 201015 r Ahoj - může mi někdo poradit, jaký typ vzduchového filtru mám dát do mé OII 2.0TDi, 16v, typ motoru BKD označení 1Z3? Bohužel mi ho odborníci v servise zapomněli vymněnit, když dělali servisní prohlídku.....Našel jsem tohle označení 1K0 129 620 D (asi je víc typů) a ještě by mně zajímalo, jak složitá je výmněna, popřípadě nějaký návod, plz
Duben 1, 201015 r Autor Nevim jak jsou ty filtry zamene, ale vypadaji tvarove vsechny stejne. Zajdi si koupit filtr bud do škoda prodejny, nebo si ho kup nekde v mototechne, nebo auto Kelly a jine podobne firmy... Vymena neni vubec slozita - jen odsroubujes vsechny srouby co vidis okolo vzuchoveho filtru, pak ho vytahni, box vyfoukej, dej novy filtr, poskladej to a muzes vesele jezdit.
Březen 11, 201213 r a ak by to chcel clovek cisto ako esteticku zalezitost? ide mi o to ci to je vhodne alebo nevhodne pre tdi, ci to motoru (turbu) moze nejakym sposobom skodit
Červenec 15, 20187 r Nazdar, má zmysel toto nahodiť? Ale je to zbytočnosť?https://www.fusion.sk/katalog/product/382483?a[24118][]=2007&a[24119][]=SKODA&a[24120][]=Octavia&a[24121][]=1.9L L4 Diesel
Červenec 21, 20187 r Nemá to smysl nikdy a na ničem. Dělali testy přesně tady toho KN shitu, a jsou tam díry takový, že tím lítá písek přímo do motoru. (nehledě na to, že ti to saje horkej vzduch z motoru, namísto studenýho zvenku).
Červenec 22, 20187 r nekde jsem cetl ze i ten, nejlacinejsi papirovej filtr (rozumnej propusti necistoty do motoru) je lepsi jak ten z odkazu, bo kazdy jiny "sportovni" filtr, sani.
