Nachází se v 1,6, rv 99 pylový filtr? Prozradíte kdepak je? -_-
Smekám........ -_-
Aby ti nesmrděla klimatizace musíš jí při té výměně filtru prostříkat speciélním desinfekčním přípravkem. Nastříkáš to do té díry pod filtrem a pak do těch ofuků.
Zapáchá hlavně výparník. Čistí se sprejem.
Protože by jsi blbě sundaval tento plast http://www.skodaoctavia.cz/Fotkyvelke/filtr8.jpg protože ten stěrač, když je dole tak je přez něj a nahoru ho dát nemůžeš kůli kapotě.
zastavit stěrač v nenulové poloze vypnutím klíčků a je to. Pak nezavazí.
No jo to je fakt. Ale takhle to dělají v servisech tam na to asi nepřišli:))
jj, přesně tak, takhle mě to poradil kamoš, co dělá ve škodovce
No jo, ale je to fuk dyť je to 30s sundat stěrač:)) Někdo to dělá ještě jenodušejc někdo ten plast jen nadzvedne, někdo to tu psal na foru:))
Každej to dělá trochu jináč...... -_- Hlavní je, že vymění ten filtr nééééé? -_-
Protože asi používaj manuály co vymysleli v Německu či USA. Tohle snad napadne každou troubu :D
stačí to nadzvednout a jakýpak sraní....
Zdravím všechny a prosím o radu.V tomto deštivém počasí nejsem schopnej odmlžit okna ani po ujetí cca 20 km.Prý je na vině pylový filtr.Je to možné?Je rozdíl mezi autem s klimou a bez? Dík za pomoc, strašně nerad šmudlám okna....
Nemas zapnuty vnitrni okruh????
ne,to nemám.Vyzkoušel jsem snad všechno,tohle je poslední možnost.Ale je tam rok starej,tak nevim...
jestli je rok starej tak není o čem... mění se většinou po každých 15000km a já mám svou zkušenost, že někdy i těch 15000km je dost.... najdeš ho pod plastem pod stěračem před spolujezdcem...
Tak to moc dík.Asi ho radši budu měnit při každé výměně oleje..
ja to tak dělám a vypadá vždycky v celku nevábně.... ten plast pod stěračema je podle roku výroby buď na takovejch plastovejch šroubkách, nebo nacvaknutej za takovou hranu u okraje okna, tak bacha aby jsi ho nerozlámal až ho budeš vyndavat-je to snadny...
A až vyndáš filtr, uvidíš klapku. Přesvědči se, že opravdu funguje.
mel jsem stejny problem,pri desti se dostala voda do filtru a jelikoz tam bylo hodne prachu,tak tam vzniklo blato a dovnitr nesel zadny vzduch
Mal som ten isty problem. Vymenil som pelovy filter a velmi sa to zlepsilo, ale stale to nebolo ono. Rozobral som teda ventilator a nad nim je klapka vnutornej cirkulacie. Bola pootvorena a motorcek ovladania sa tocil naprazdno. Ozubene koliecka prevodu sa vydreli. Rucne som ju teda otvoril a uz sa nezahmlieva. Ten pelovy filter pokial jazdis v meste sa zaspini velmi rychlo, tak to obcas chekni.
