Nazdárek pánové mám problém z ostřikovačem na zadní okno (je to sedan) ,ostřikovač je v ramínku stěrače a najednou přestal stříkat, motorek běží ale z trysky nejde ani kapka nevíte kde se stala chyba podotýkám že voda mi nikde neteče (kde nemá)
děkuji za radu :aggressive:
A mas vodu v nadrzce?? lol
Jé to nevím a co se tam leje nafta nebo voda lollollol
bych prověřil zda se ti nměkde pod autem nedělá kaluž
nevím jak koktak,ale fábka ma hadičku napojenou v motoru před řidičem a tam se rádo rozpojí, kdysi jsem to na fábce řešil
na koktě zatím ne, ale zkus třeba szndat hadici z čerpadla zda to stříká a pokud nebiude problém s motorkem, tak hledat po hadici
Zdravím všechny,
mám takovej problém se zadním stěračem, pořád mi praská pojistka a stěrač pak nestírá, pojistku vyměním stěrač běží a po nějaký chvíli (nemůžů říct jestli jsou to hodiny nebo dny - protože ho nepoužívám každý den) zase neběží, kouknu na pojistku a je prdlá...už jsem koukal na 5 dveře jestli tam neni někde něco ztratovanýho ale nezdá se mi....nevíte někdo co s tim??budu rád za každou radu, protože když ho zrovna potřebuju tak neběží a je to dost nepříjemný..
Předem všem moc děkuju
Nevíte někdo co vše je třeba pro zapojení zadního stěrače do octavie 1 sedanu? Jeden ňouma mi naboural zadek, tak jsem si našel nové zadní dveře i se stěračem, ale mám octavii z 97 a nevím přesně co budu všechno potřebovat. Už jsem si koupil páčku pro zadní stěrač a čerpadlo s dvouvývodem. Moc děkuji za všechny nápady. :-)
rele steracu i motorek ostrikovacu je zapojeny stejne, tak jen natahnout draty a hadicku do zadnich dveri
zdravom kolegovia.potreboval by som radu. na zadnych dverach mam stierac ale zistil som ze od ostrekovaca nejde ani hadicka a ani kable na konektor.natiahnut hadicku nebude problem ale nenasiel som nikde schemu zadneho stieraca.nemate ju prosim niekto nech si to natiahnem s poistkovej skrinky a ovladacej packy. skoda oktavia 1.9 tdi 2003 sedan.dakujem
:kol-47: Packu na stierace treba vymenit!!!
Jo, a ten stěrač pojede bezdrátově. :kol-47:
...ale zistil som ze od ostrekovaca nejde ani hadicka a ani kable na konektor....
Ahoj
Tiež pracujem na zadnom stierači ak tam nebol od výroby tak treba
- motorček ostrekovača
- výmena páčky stieračov
- osadenie poistky zadného stierača + kábel do zadu napinovať do konektoru
- ešte dva vodiče treba doplniť a to vodiče od motorčeku ostrekovača
- potom tú hadičku od motorčeka
a treba mať veľký cyklovač stieračov
:kol-32: Len ma zarazilo že máš zadný stierač bez káblov a ...(kto Ti to tam dal) ak to nieje origo. :kol-32:
Veľa zdaru.
DODOHOME: :kol-47::kol-26:
A dieru do skla si zabudol napisat!!! Treba vrtat dieru do skla na motorcek zadneho stieraca. Ktoru doma URCITE nevyvrtas!!!!
:doh
Auto bolo burane od zadu tak tam vymenili zadnu kapotu z auta ktore malo stierac uz z vyroby. :kol-31: :kol-31:
Upraveno od PROCHY603
tak ako prochy pise.urcite tam boli menene yadne dvere.ale zase myslim ze nie je nutne menit packu pretoze ma funkcie na zadny stierac.pretoze ked zatlacis packu tak v druhej polohe ide motorcek a ma snahu tlacit vodu.lenze ako som pisal hadicka nie je natiahnuta len pri motorceku ukoncena aby neslzila z toho voda.cize co sa vody tyka treba len natiahnut hadicku dozadu.no otazka je kade ju mam tahat nevie niekto prosim?kable z packy a napatie nebude problem natiahnut a na konci na konektor napinovat
Máš odpoveď na všetky otázky?
Ak nie tak ma kontaktuj znova.
Ahoj. :kol-47:
:doh
Keď chio 11 písal že má ne zadnej kapote motorček aj stierač nepredpokladal som že ho tam má nalepený alebo len tak položený - no chcel som iba pomôcť. Nemám prečo :kol-26:
Krásny deň praje Dodohome. :kol-44:
Ahoj
Veľa zdaru.
:kol-47::kol-26: ESTE RAZ TI TO NAPISEM
Tu je odpoved pre teba.
A dieru do skla si zabudol napisat!!! Treba vrtat dieru do skla na motorcek zadneho stieraca. Ktoru doma URCITE nevyvrtas!!!! ALEBO SA MYLIM??? :kol-31::kol-24:
prochy vezmem oktavku k velkej horizontke alebo nejakemu centru. :D ale nie stierac je tam nahodeny packa plne funkcna aj na zadny treba.tam len priviezt hadicku od nadrzky a najst stratene alebo schovane kable
CHIO: :kol-47: Ja VIEM ze ti mas stierac!!!
Precitaj si poriadne ma com pracuje DODOHOME.
On musi este vyvrtat DIERU do skla abi tam namontoval zadny stierac.
Moj nick je PROCHY603 :kol-24:
Mas k autu aj servisnu knizku??? Tam zistis ci bol zadny stierac namontovany uz vo fabrike.
Alebo si pozri datovy stitok pri rezerve v kufri. A hned budes mat jasno. :kol-31::kol-28:
ak ti tam to cislo za Nickom tak srasne chyba pardon hlboko sa ospravedlnujem a dakujem za radu ;D
Až je budeš Ty všem psát přesně jak si je píšou oni, tj když je napsané malými, tak Ty je nebudeš psát VERZÁLKAMA a budeš je taky psát komplet, tudíž i takový chio11 je pro Tebe chio11 a ne CHIO, to samé dodohome a ne DODOHOME, pak tu hulákej a plácej rukama. Jinak si chuchni!
Upraveno od Wojnar
pan DOKONALY (wojnar) sa zas ozval. :kol-46:
KED nemas co rozumne napisat do temy a ohladne rady a pomoci tak radsej sem nepis. :spam::noot:
PROCHY603 :kol-24: to je pre teba.
Ja som kúpil kapotu aj so sklom z auta kde je zadný stierač, ostrekovač, kabeláž po konektor v kufri a aj hadička ostrekovača.
To čo som tu písal sa ale netikalo mňa, ale výhradne (chio 11) a on to pochopil správne - aspoň dúfam. :kol-32:
Toto je pre chio 11
Jediné čo som Ti zatiaľ nenapísal z toho čo si sa pýtal je že vodiče aj hadička má viesť pod obkladom ľavého prahu od A stĺpika až do kufra za koberec na ľavej strane pod repro v kufri (tam sú tri konektory hnedý, čierny a ružový)
Zdravým všetkých čo sa snažia pomôcť a nie provokovať. :kol-47:
zadny stierac plne funkcny.akurat som hadicku potiahol po pravej strene ale to je uplne jedno ucel splni.Dodohome velka vdaka za cely postup a pomoc
Toto je pre chio 11
:doh:smich::blbec:
Nabuduce to napis rovno ze si kupil KAPOTU AJ ZO STIERACOM odkial sme to mali vediet. :kol-47: :kol-47: :kol-26::kol-28:
