Cau,
jak by vypadala a jestli by sla na O1 tahle operka ?
Neni to moc levny ?
To je hodně levný. ;)
Dej raději origo tohle má kámoš v Bávu a je to teda nic moc!!!
chlpoe, ser na ňu. je moc lacná, však vieš ako sa hovorí, nie sme taký bohatý, aby sme kupovali lacne veci
Takhle odbývat svoje autí?? Tak to radši nic a našetřim na origo ... Jinak stejně si myslim, že bys ji tam nenarval bez toho aby to nevypadalo jako pěst na oko ... ta tam sedět nebude ... :unsure:
Chlapi, nebijte me, ja ji tam nemam, jen jsem chtel slyset vase nazory a za ty dik. Jen me napadlo ji zkusim nejak treba dodelat . . . dobra uz mlcim ;)
lol lol lol ty si rizek :D
Dej tam vazne radeji origo, co tam proste patri... Kasli na tyto radoby nahrazky... ;)
Nho toto radsej nekupuj, kamarat ma niake take podobne a neni to bohvieco, vrzga to je to inej farby ako interier hybe sa to, origo je origo, origo by som nevymenil ani za nic, iba ak za tu z OII
měl jsem ji v ruce, když jsem řešil loketku.......
na obrázku hrozně nevypadá, ale když ji potom vidíš, tak co se týče spracování je to na ho... , lacinej rozvrzanej plast s bočnicemi plechovými a tak slabými, že když se o to opřeš, tak to musíš ohnout
opravdu nic moc ...... skutečně je to úměrné ceně , toť poznatky mé
já došetřil a koupil origo :palec2:
Upraveno od maca13
otec ju namontoval pred mesiacom a je to fakt pitchovina... uz vrzga, poriadne ani nezapada ked ju otvoris... tiez sa neda vyklapat takze pohynania v kopci s plnym autom sa bojim ako cert kriza :o
Jde do Octavie fábiácká loketka je to stejné?
Nidko neví?
řekl bych,že opěrka je stejná,jen se liší držák
Chtěl bych směnit s fabiatykem za jeho černou za mojí šedou takž pokud bych si držák nechal a jen směnil ten vršek teda tak by to mělo jít?
Vcera jsem ji montaval znamemu,ukazal jsem mu ji na netu a hned ji za ty prachy chtel.S dobirkou 420kc,mel jsem z ni strach,zda mu nebudou sourat pasy pri pojizdeni sedacky a tuhost tech plechu me take strasila,ale reknu to tak,za malo penez,hodne muziky,jasne ze neni nad origo a tady ta se nevyklapuje,ale rucka je v poho,plechy pevne,nic nevrze,musi se to chytnou ale skr,takze sundat panel,mel predfaselift.Takze zaverem,kdo na ni nebude sedat a nema stokilovou ruku,tak staci,mirne jsem ji musel upravit,ale to zvladne skoro kazdej a pak ty bocni plechy by chteli necim potahnout,kozenkou nebo necim,at je to gut,ted jsou cerne.Jeste k tem pasum,mirne to zavazi pri zapinani,ale nic hrozneho,ten kdo jezdi bez pasu a narychlo se uvazuje pred bengama,tak ted si to musi nacvicit
ktorymi skrutkami si to upevnoval? asi tymi bocnymi co idu z tych tenkych plechov??
ale zas par tyzdnov a zvykol som si na nu tak ze aj keby som mal origo s podpisom laurina a klementa tak je to asi jedno lol
Jo,pokud jsem to dobre prelozil.tak srouby jsem dal z boku ,v tom plechu jsou na kazde strane uz dve diry,ale panel musi dolu,at se to presroubuje a podivat se jak daleko od radicky je original,vzdalenost od rucky atd,at to pak nezavazi,ale at to neni zase moc daleko,originalni je o malinko vetsi a delsi.DAVAL JSEM TO NA PANEL PREDFASELIFTU
Ja ju mám a hneď som obanoval ako so ju kúpil, je to najväčšia pitchovina akú som do auta kúpil, stojí to za hovno ešte aj tak je drahá, dal by som tak zaňu 33,-sk. Vŕzga to, zadok dopadol, otváranie je na akési ohnuté kolíky. je to proste šmejd ako aj ten, čo to vyrába.
Tak si odpovím sám jde to je to naprosto schodné.
Jen držáky jsou jiné. Takže vyměněno
No mě sice začíná vrzat i originál, ale jinak nemužu na ni nadávat, auto bez loketky bych už nechtěl.
Loketka je fakt shit, ale jde všechno
neni
dnes uz kur.va aj mne tiekli nervy.... ked stojim na dost frekventovanej krizovatke na rucnej, zasvieti zelena, a popred tu chujovinu pomotavat ruku- samo ze zatial skapal, a zas odzaciatku. Neprijemne- to vianoc pojde origo...
Neblbněte, dejte si tam origo, dá se sehnat za dobré peníze a je to úplně o něčem jiném. kol1
J je to shodne i pro Rom a FII jen trojnozka je jina...
No az tak malo to nie je, ale ked si predstavim co by si za to vypytali posty v CZ a u nas tak si tam dam radsej zehliacu dosku....
