Mám problém s řazením zpátečky přišel jsem na to náhodou. Když jsem vycouvával z parkovište tak jsem vyřadil a opětovně chtěl zařadit zpátečku a ejhle spočítal jsem zuby v převodovce.
Děje se to pouze při tomto postupu : sešlápnu spojku zařadím R - vyřadím R, pustím spojku, sešlápnu znovu spojku a chci zařadit R tak to rachoti jako prase ( tak v osmi z deseti pokusu). Je to normalni???
Pokud zařadím R potom zařadim 1 popojedu a znovu R tak je vse OK. Spojkou to asi nebude vse ostatni jde radit dobre a mam najeto 43K.
Jestli se porouci prevodovka tak se pos..ru.
Všem předem dik za reakce.
Upraveno od Avocet
Je to normální - pokud to bylo za jízdy, zpátečka nemá synchrony, už to nedělej...
Upraveno od NNNTomas
Nemusi to byt za jizdy deje se to i na miste. :( Ale vzdy az pri druhem pokusu o jeji zarazeni jak jsem psal vys.
Prisel jsem na to uplnou nahodou pri vyjizdeni z parkoviste.
Snad mas ale pravdu. Mohou se takto znicit ozubena kola?
Upraveno od Avocet
Tak ted jsem to byl vyzkouset a mas pravdu asi to bude tim synchronem. Dela to u studeneho motoru ted to u tepleho neudelala je fakt ze jsem to vzdy zkousel u studeneho ale to muze byt i nahoda. Kdyz tam zpatecku davam pomalu tak drnci pres zuby kdyz rychle (normalne) tak to akorat cvakne malinko to cukne ale fakt malinko a je tam. Normalne bych si toho nevsimnul deje se to nekdy az pri opakovanem razeni R-R nebo pri dojeti na neutral zastaveni a razeni R. Docela me to vydesilo u Citroena se mi to nikdy nestalo.
Za jízdy to je normální - u zpátečky nemůžeš při couvání - vyřadit - a zas jí tam dát.
Při stání by to dělat nemuselo. Pokud tam zpátečka při stání nejde, vyšlápni znovu spojku/ pusť a znovu řaď.
skús základné nastavenie bowdenov radenia - niekde je tu návod....
(ja to mám za sebou a pomohlo - nešla dobre "3")
