Zdar, nemate nekdo zkusenost s vrzanim podvozku? Nejak mi to zacalo vrzat, jak starej trakar a nevim presne co, protoze to samozrejme vrze jenom za jizdy. Hlavne vepredu, co by to mohlo byt???
Benymu vrzaly spodní kulový čepy na ramenu. Silenbloky prostříkni olejem a uvidí
Jojo - buďto vrže přícnej stabilizátor (to už mám za sebou) a nebo silentbloky dole na ramenu (a to budou kluci MOŽNÁ měnit do konce měsíce), ty kulový čepy mě asi ještě čekaj někdy v budoucnu :D
Jinak se to pozná i když se nejede, musíš ale vytvořit větší sílu a zahoupat autem :-)
No to jo, autem houpu jak svetskej houpackama, to sice vrze, ale prd zjistim odkud :smich:
presne tak jak pise Vasik menil jsem silembloky.kosti.prostrikaval ulozeni tlumicu a porad nic. nakonec doslo na cepy i kdyz jejich stav byl O.K. sli do prdele poridil jsem TRW kus 400.- a bylo po vrzani napred jsem je zkousel prostriknou WD ale ani to nepomohlo az s novejma byl pokoj. vam reknu nez se na to doslo jsem se pekne natrapil.
Hmm, takze cepy? Jezis to me sere, nedavno to bylo na vymene brzd, ty taky piskaj, ted zas budou delat cepy a asi i silentbloky rovnou, jako kdyby nemohli udelat nevrzajici embecko!!!
Mazal jsem gumy na stabilizátoru silikonovým sprejem nepomohlo to, jenom vrzání bylo slabší, nakonec jsem gumy rozdělal namazal grafitkou chvíli byl klid ale pak znovu vrzání.Koupil jsem nový ve Škodovce a je už skoro rok klid.Kuláky stačí napíchnout jehlou(slabou)do gumy a injekční stříkačkou stříknout trochu něčeho.Silikon,konkor akorát ze spreje to v injekční stříkačce pořád šumí.Jinak to mám vyzkoušený z Feldy(najeto na orig.kuláky 130 000 pak jsem prodal) guma se zatáhne a ničemu to nevadí.
Mne to vrzgalo tiez.Hlavne za sucha,pocas vlhka ticho.Doslo k vymene silenblokov a stabilizatora,odvtedy ´´ticho po plesine´´ na stalo.
Aj tak som ich menit musel,uz len pri dotahovani srob na kolese mi stacil ten pohlad ako mi koleso ´´ustupuje´´
tohle jsem byl reklamovat, bohuzel bez reseni, takze pri prejezdech retarderu si to vrzne...
no tak ja to mam ted v servisu kvuli vrzani podvozku,tak sem zvedavej na co kluci prijdou. ale je zajimavy,ze me 2 auti ''26let stara 105'' si nevrzne. a Fabka vrza jako zebrinak.palubka,neco na podvozku atd :D
Tak to je nějaká epidemie :huh: . Já dnes odvezl autí do servisu se stejným problémem. Vrže jak starý kočár :( Uvidíme....
Neni to epidemie, normalne kdyz je teplo, tak to proste vyschne zacne vrzat!! Ja uz jsem v pohode, vsude kam slo mi nastrikali olej v servisu a mam pokoj, teda aspon na chvili!!!
No takze ted sem to privez,delali mi stabilizatory,silentblok,+promazani vpredu a vzadu (333kč)zlodeji :-)),no a vsechno cirka to stalo 7000kc :o
...tak jsem autí přivezl a už nevrže :D . Byl to silenblok u převodovky.
Jsou to na 100% silenbloky co drzi stabilizator(torzni tyt) v kastli auta.Vymen to,pripadne pokud jsou dobre staci namazat siliconovym olejem.
Na kolik vyjde v servisu výměna těch silentbloků stabilizátoru? Taky vržu.Díky
Cca 500 i s matrosem, jak kde (pokud budes menit ciste silentbloky)
no,ale mne ted trapi jina vec,pri prejezdu nejakejch nerovnosti,mi neco mlati u levyho predniho kola,jako kdyby bylo neco volnyho,ale nejni.meli sme to s kamosem na zvedaku a na nic sme nedosli.mate s tim nekdo nejakou zkusenost?
Mel jsem stejny problem - silikonovym olejem jsem prostrikl ty gumy a ted je klid. :)
Tak mi to taky brutalne vrze, zajimave je, ze pokud prejizdim nejaky retarder a auto se zhoupne hodne - tak to nevrzne, pokud jedu ale pomalu po temer rovne silnici (jen drobne nerovnosti) a auto se mirne pohupuje, tak to vrze jak svina :)
myslite ze silenbloky?
nebo poradil by mi nekdo, kde to mam prostrikat? :-)
nebo nove tlumice? - s tim tak trochu pocitam...
Dik -_-
Nojo, tak vymena obou silnbloku u stabilizatoru rizeni v servisu...
cena 2 x 150 + 260 prace
no a je ticho po pesine :p
lortab withdrawal describes lortab withdrawal. propecia information describes propecia information. wellbutrin describes wellbutrin. buy valtrex describes buy valtrex. amoxil drug describes amoxil drug. soma describes soma. clonazepam 1mg describes clonazepam 1mg. effexor xr side effects describes effexor xr side effects. vicodin abuse describes vicodin abuse. snorting provigil describes snorting provigil. diabetes lawsuit seroquel describes diabetes lawsuit seroquel. buy famvir describes buy famvir. order imitrex describes order imitrex. vicodin detox describes vicodin detox. lipitor describes lipitor. wellbutrin xl side effects describes wellbutrin xl side effects. adipex phentermine xenical describes adipex phentermine xenical. prilosec side effects describes prilosec side effects. cheap diflucan prescription describes cheap diflucan prescription. cytomel side effects describes cytomel side effects. buspar weight gain describes buspar weight gain. 25mg coreg describes 25mg coreg. zelnorm information describes zelnorm information. goodyear allegra tire describes goodyear allegra tire. zyrtec allergy describes zyrtec allergy.
Tak jsem včera konečně nechal vyměnit silentbloky na stabilizátoru. Prostříknutí stačilo na nějaký čas a pak to znova vrzalo. Silentbloky stály 360,-, práce 200 a je klid, nevrže a na příčných nerovnostech ani nebouchá.
Mě to taky vrzalo, letos jsem už podruhé nechal měnit gumy u stabilizátoru a konečně klid ....zatím. V servisu mi říkali, že to způsobené extrémním teplem....no asi jo.
