Publikováno Březen 17, 201015 r Zdravím všechny. Po té, co mi pátě dveře začaly rezavět, rozhodl jsem se koupit na vrakovišti "nové" a vyměnit si je. Mám ale pár problémů. Jeden je se stěračem. Když jsem povolil matici na stěrači, nejde sundat. Je třeba silou vysunout nebo je tam ještě nějaký šroubek??? A druhý problém je na samotných pantech dveří. Jsou tam 4 šrouby, něco jako tisícihrany, ale 40 bit tisícihran to ne a ne povolit. Je k tomu třeba nějaký jiný bit??? Díky za rady, měj te se.
Březen 19, 201015 r někdy jdou stěrače hodně blbě sundat. Buď to zkus vyrazit přes kus dřeva a nebo použij nějaký stahovák (já používám na kulové čepy). Ten "tisícihran" není klasický Thorx, ale dvanáctihran XZN
Červenec 16, 201213 r Chtěl bych se zeptat. Chystám se na výměnů pátých dveří na fabii kombi. Zatím mi není jasné, jak to udělat s kabelovým svazkem a jeho průchodkou. Nechce se mi ho střihat a znovu pájet. Připadá mi to škoda a navíc v budoucnu to v nastavovaném místě může reznout a nebo se to může zkratovat. Pak mě napadá další možnost. Buď je někde pod čalouněním konektor a tam se to jen odpojí. Ten jsem ale zatím nenašel. Nebo všechny dráty vytahám ze dveří, ale proto, abych je vytáhl je budu muset vypinovat z konektorů. Zajímalo by mě, jak se tohle řeší. Hledal jsem tu a nikde jsem odpověď nenašel. Tak píšu sem.
