Publikováno Květen 6, 200619 r A zas mám jeden problém jedná sa o Fábiu raz začas tam ostali svietiť brzdové svetlá. Takže som si myslel, že to bude v snímači na pedáli lenže snímač som dal nový a svetlá stále svietia a už to nerobí obnčas ale stále káble vypadajú byť v poriadku už som skúšal aj ten starý spínač a stále svietia diagnostika neukazuje žiadnu chybu pozral som aj centrálnu elektriku a NO problem fak som už zúfalí a prosím o pomoc. Môže máť súvyslosť, že sa odpájal aj spínač na spojkovom pedáli.? Vopred dík.
Květen 7, 200619 r A takhle je zapojenej. Jenom pojistka a spínač, takže jinde by závada neměla být (str.8 a 17): Elektrick__sch_mata.pdf
Květen 8, 200619 r asi je treba postupovat trosku systematicky,napred odpojit konektor ze spinace - pokud svetla stale sviti je chyba v kabelazi,pokud ne a rozsvit se po zastrceni konektoru bud je spinac vadny nebo jsou popletene kabely v konektoru.spinac je dvouokruhovy jedna sekce spina svetla druha hlasi elektronice motoru ze brzdis aby neakcelerovala :-)
Březen 18, 201015 r Zdravím, včera mi zůstaly svítit brzdová světla, rozebral jsem palubovku, spínač vyndal ale světla svítily dál. Nevím jestli je ten konakt v tom spínači spínací nebo rozpínací, tak jsem to zkusil v konektoru proklemovat a světla stejně svítí furt vesele dál :-( kde bych teda mohl hledat chybu?? ještě doplním že svítí EPC
Březen 18, 201015 r pokud svítí EPC, měl by být špatný brzdový spínač jinak víc zjistíš, když to dáš na VAG a načteš chyby
Březen 18, 201015 r svetla ked vyberies spinac nemozu svietit. ak svietia tak je niekde priskripnuty drat. ale brzdovy spinac chod a kup novy.
Duben 9, 201015 r Mám podobný dotaz, na fabii nám odešel brzdový spínač - žádná kontrolka nesvítila, vyměnili jsme ho, vše funguje jak má, ale najednou svítí kontrolka EPC - 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal. Co s tím, když už je spínač vyměněný a funguje? Moc prosím o rady
Duben 10, 201015 r Zdravím, včera mi zůstaly svítit brzdová světla, rozebral jsem palubovku, spínač vyndal ale světla svítily dál. Nevím jestli je ten konakt v tom spínači spínací nebo rozpínací, tak jsem to zkusil v konektoru proklemovat a světla stejně svítí furt vesele dál :-( kde bych teda mohl hledat chybu?? ještě doplním že svítí EPC Odpojil jsi opravdu brzdový sp.? je tam podobný spojkový.
Duben 10, 201015 r Mám podobný dotaz, na fabii nám odešel brzdový spínač - žádná kontrolka nesvítila, vyměnili jsme ho, vše funguje jak má, ale najednou svítí kontrolka EPC - 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal. Co s tím, když už je spínač vyměněný a funguje? Moc prosím o rady Jaký je použit nový spínač? Orig. a dohl. v Etce dle VINu? Těch brz. spínačů je více. A pak také zda-li byl správně namontován.
Březen 7, 201213 r Tak spínač je vyměněnej, předchozí majitel tam hodil čínskej a tím začaly všechny problémy...doporučuji jej vyhodit a koupit originál (zelenej) a vše parádně funguje.
Březen 13, 201213 r Zdravím, taky jsem tento problém musel řešit.Jelikož jsem byl na cestě na dovolenou, tak mi jí velice rychle ostranili v sevise v Brně.Výměna čidla za nové a je klid.
Září 1, 201213 r Zdravim,zeptam se ,kdyz me sviti stale brzdova svetla a na palubce blika kontrolka zhaveni? Jedna se o spinac brzdovych svetel? Diky
Říjen 27, 201311 r Mám podobný problém....na 3. brzdovém světle u FI mi neustále svítí na každé straně 3 led diody....když nebrzdím, tak jsou jakoby tlumené a při brždění se normálně rožnou. Po zamčení auta ještě cca minutu svítí, ale poté zhasnou úplně. Ve dne to nejde téměř vidět, ale v noci mám strach, aby si někdo zamnou nemyslel, že brzdím. Nevíte někdo, co s tím? Díky
Červen 30, 201411 r Ahoj, začalo mi to dělat přesně to samé. Zjistil jsi příčinu? Upraveno Červen 30, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Červenec 13, 201411 r Taková ta chyba, která přestala sama, ale potom mi přestala svítit brzdová světla úplně a to vyřešil nový spínač. Nevím, jestli to mělo mezi sebou něco společného, ale problémúm je konec ;-)
Srpen 8, 20178 r trochu to oživím, ráno přijdu k autu, vše je vypnuté, otevřu auto hodím do něj tašku a po chvíli se zapli sami brzdový světla, zkoušel jsem i prošlápnout brzdu a nic, tak jsem šel venčit psa a přijdu cca15min a už nic nesvítí ... druhý den zase otevřu auto hodím tašku, zamknu, odcházím venčit, nic nesvítí, vracím se a svítí brzdový světla všechny ... 2x jsem prošlápl brzdu a zhaslo to ... žádná kontrolka na palubovce nesvítí ... je to ten spínač brzdový?
Říjen 3, 20204 r Dobrý den...malý příspěvek. Nechte zkontrolovat zapojení kabelů tažného zařízení - pokud tam je. Pomohlo mi to v okamžiku,kdy neustále svitily 3 brzdová světla. Spínač jsem preventivně vyměnil v originále ( 327 Kč ).
