Publikováno Březen 22, 201015 r Zdravím.Mám menší problém z prednou nápravou.Po zime mi niečo začalo klepať v prednej náprave na vodičovej strane,cítiť to až v podlahe.Je tam trocha vybitý gulák,ale nechce sa mi veriť,že by to bolo cítiť až v podlahe.Nemal niekto podobný problém?
Březen 28, 201015 r Zdravím.Mám menší problém z prednou nápravou.Po zime mi niečo začalo klepať v prednej náprave na vodičovej strane,cítiť to až v podlahe.Je tam trocha vybitý gulák,ale nechce sa mi veriť,že by to bolo cítiť až v podlahe.Nemal niekto podobný problém? Formana jsem jezdil ještě před 1/4 rokem - vypadá to na silentbloky přední nápravy a záchytu momentu - stojí to pár desetikorun, jsou to takové cca 5cm kousky gumy, když zestárnou a omačkají se, tak to při prudším přidání plynu tluče, stejně tak při rozjezdu nebo při parkování, když se pocouvává atd. Výměna je tak na hodinku. Nebezpečné to není, daleko hůř to vypadá. Za 5,5 roku, co jsem tento typ jezdil, jsem je nechával měnit 3x...
Duben 29, 201015 r Autor Formana jsem jezdil ještě před 1/4 rokem - vypadá to na silentbloky přední nápravy a záchytu momentu - stojí to pár desetikorun, jsou to takové cca 5cm kousky gumy, když zestárnou a omačkají se, tak to při prudším přidání plynu tluče, stejně tak při rozjezdu nebo při parkování, když se pocouvává atd. Výměna je tak na hodinku. Nebezpečné to není, daleko hůř to vypadá. Za 5,5 roku, co jsem tento typ jezdil, jsem je nechával měnit 3x... Problem vyriešený,boli to silenty ramena prednej nápravy
