Včera jak jsem měnil kola na letní tak jsem si všiml, že pravém zadním brzdovém kotouči jsou rýhy. Nejsou moc hluboké ale jsou tam. Při dobrzďování jsem si všiml takovýho divnýho zvuku. Nevím jak bych to popsal. Myslíte, že to může být těma rýhama?
Čím ty rýhy mohly vzniknout?
Díky.
Co třeba od šutru?
Jo to mě taky napadlo. Je možný, aby tam ty kamínky pořád byly? Že by to dělalo ten divnej zvuk při brzdění. Moc se mi nechce rozdělávat třmen...
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Možná tam budou pokud to vydává "dřivé" zvuky :) Zkus tam něčím štouchnout - třeba odlamovacím nožem /nebo něčím placatým/ projet mezeru mezi kotoučem a destičkama.
Tím odlamovacím zubem se tam nedostanu, je moc silnej a nevím, co bych tak jinýho mohl použít.
Ale je mi divný, že je tam těch rých víc. Nemohlo by to být špatnou třecí plochou třmenu?
Upraveno od Luďa
Vypadá to, jakoyby ty kamínky už byli v té destičce zapečné od výroby :D Těžko říct...
já to mám samý,z druhé strany(vnitřek ještě horší)Nevím jestli je to na reklamaci,tady se to řešilo,myslím a nemohu to najít.Mám necelých 12tkm a kotouče jsou ve stavu,který nemá toyota po 300tkm. :palec2:
Nj reklamace, to mě nenapadlo...Myslíte někdo, že to je na reklamaci?
Na to mým je najeto pouze 5t km. Ale je to jenom na tom jednom kotouči. Tři ostatní jsou OK.
Upraveno od Luďa
HTP nemá zadní kotouče. Reklamaci pochybuju, ale zkusim se teď v pátek poptat v servisu.
Jinak já mám rýhy na obou zadních, na vnějším okraji je kousek neobržděnej.
Upraveno od bojler
ryhy v kotoucich, nebo i "neojete" hrany jsou bezne. Proste vleti nejaky bordel mezi kotouc a desticku a nez se vymete, tak udela ryhy. Na reklamci to asi neuznaji. Neni to noc zasadniho. Horsi by bylo, pokud by se kotouce prehratim zkroutily. Co se tyka "neojetych" hran. To je dano obvykle tim, ze desticka nedoseda presne na celou plochu kotouce. Pokud to jsou jen 2-3mm z kraju, tak se nic nedeje. Urcite jste to vsichni uz u kotoucu zazili. Pokud by to bylo na veti plose, tak by mohlo jit o "rozbitou" desticku, ze ktere se kus ulomil a ted nedoseda na kotouc. To by bylo na opravu(nebo reklamci).
bojler-já sem to psal pochopitelně o předních kotoučách,ale optej se jak se uznává reklamace na kotoučích.Vy máte kolik rantl po xxkm.Kolik vydrží na škodovce kotouč? :help: ,já mám první škodovku s kotoučama,tak nevím nic.
Já mám tlouštku skoro na mezi, tj. 19,5mm, najeto 140t km. Záleží kde jezdíš, jak a kolikrát brzdíš... :)
většinou město,zítra to změřím :feve:
S tim bordelem by to i sedělo, protože zadní brzdy nejsou tolik namáhaný a asi tam fakt vobčas něco zapadne. Já mám spíš problém se rzí, té je po dešti opravdu hodně.
Jinak o kotoučích jsem se bavil s kolegou, kterej byl jakejsi závodník. Na otázku, jestli má cenu dávat nějaký kvalitnější kotouče odpověděl, že se nesetkal s žádnejma, který by po třiceti tisících tak jako tak nebyly ve volantu při brždění aspoň mírně cítit. Jak sem koupil, tak prodávám.
No že by se mi tam dostalo pět kamínků a všechny na jednom a to stejném kole, se mi moc nezdá. Ale i to je možný.
Štve mě ten divnej zvuk při brzdění...
ked mas esp tak su aj vzadu kotuce pokial viem
a kdyz na to dupnes, tahne to nejak vyrazne do strany?
Toho jsem si nevšiml, jenom ten zvuk.
Ani prd, to vieš blbě. Některé motory mají kotouče vzadu vždy (1.6 77kW, 1.9TDI 77kW), některé v případě dovybavení ESP (1.4 63kW, 1.4TDI 59kW) a některé nikdy (1.2 44kW a 51kW, 1.4TDI/51kW).
kdybych tam měl kotouče,tak to měním za bezudržbový bubny :palec2:
A co takle běhat pěšky? Neplatil bys za benzin. Fakt logika jak noha..
hihii nepochopil :)
Popravdě su hodně na vážkách a nevim, jestli si dělá srandu nebo ne.
Ja doufam, ze ano. Jinak mas pravdu :kuk:
Presne tento isty problem riesim teraz aj ja spolu s dvoma kamaratmi. Vsetci sme si kupili minuly rok Roomstera 1,6, cize aj s kotuckami vzadu. Do zimy v pohode, ked som menil kola pred dvoma tyzdnami, zistil som, ze moje oba zadne kotuce vyzeraju presne tak ako na foto hore. Kamarati maju tiez to iste. Taktiez ma znervoznuje aj "suchotavy" zvuk pri brzdeni. Ked som to ukazal v servise bolo mi povedane, ze je to normalne, a ze urcite aj brzdenie je v poriadku a ze to bol kamen... Ale tolko kamenov a po celej brzdnej ploche!!! Mne osobne sa to nepaci, najmä ked sa pozeram po ostatnych inych autach (znackach) s kotuckami vzadu a vidim, ze tam je to v pohode. Idem do servisu si dat zmerat brzdnu silu, tak uvidim... Osobne pochybujem, ze brzdna sila bude ok. Myslim si, ze kotuce dostavaju momentalne poriadne na frak a vyzeraju na pohlad strasne. To mam najazdenych len cez 11000 km!!! Nas nazor je, ze brzd. platnicky su prilis mäkke a kazdy kamen sa zachyti, zapece, nevypadne a kresli, a kresli, a kresli...
