Publikováno Březen 31, 201015 r čistil som po zime klímu bolo z nej cítiť taký kyslí smrad. V motorovom priestore som prezrel a vyčistil aj odtokovú hadicu na odtok kondenzátu a zarazilo ma, ža na jej koci nieje žiadna klapka, ale iba obyčajná trubka bez klapky. V manuále píšu o nejakej klapke ktorá je na vyústení hadice na odtok kondenzátu z klímy. Má niekto foto vyústenia tejto trubky ? Môžem do tejto trubky tiež nastriekať dezinfekčný prípravok bez poškodenia tohto dielu? Nieje v tejto odtokovej trubke nejaká klapka, ktorú by som poškodil pri zavádzaní hadičky na dezinfekciu? Vďaka.
Duben 1, 201015 r Autor prikladám foto výtokovej trubky, na konci je zrejmé, že žiadna klapka tam nieje. Môžem do toho otvoru napchať tenkú trubku a vystriekať to dezinfekčným roztokom?
Duben 2, 201015 r Dle DP by na konci měl být opravdu nějaký ventil a další má být na druhém konci u výparníku.
Duben 2, 201015 r Autor maslím, že v tej odtokovej hadičke nič neni, žiaden ventil, lebo som do nej vtlačil tenkú trubku podla mňa až po výparník a išla tam bez akéhokolvek odporu. Podla ETKY to má byť ventil 6Q1 820120, alebo 6Q2820120 , ale je to iba hadička. Možno nejaká novinka, asi sa to často zelepovalo špinou, a tak to páni v škodovke zmenili na hadičku bez ventilu. Možno by to stálo z pokus objednať a bol by som zvedaví čo by prišlo. Mimochodom mám Fabiu 1,2 40kw, r.v. 2003 Upraveno Duben 2, 201015 r od lars
Duben 3, 201015 r Autor to : Diamant - tá fotka je pohľad na výtokovú trubku kondenzátu v motorovom priestore po odklopení zvukovej izolácie. mimochodom dnes som to tej trubky na fotke strčil jednu hadičku a to takú aby tesnila a skúsi som do nej fuknúť, a v pohode, ak by tam niekde v ceste bol spätný ventil, tak by sa predsa fúkať nedalo, alebo iba z ťažkostami. To fúkanie bolo počuť až výdychov v aute.
Duben 6, 201015 r v tom gumovým bazmeku by měla být taková více méně volně plandající blána - to je ten zpětný ventil
Duben 7, 201015 r Autor v tej gumovej hadici nieje žiadna klapka, ibaže by ju už niekto videl u inej fabie, možno v starších modeloch bola a zalepovala sa od špiny a tak ju odstánili. dalšie foto : a dalšie zo zasunutou hadičkou, dostal som sa s ňou až po výparník ak by v ceste bola prekážka bolo by to pri zasúvaní cítit. Upraveno Duben 7, 201015 r od lars
Duben 9, 201015 r Autor to Wittmann : a ty si už videl ten výtok na vlastné oči. Ani v servise škoda som nenašiel nikoho, kto by ten výtok už videl a jasne mi povedal, že to má byť iné, alebo je to ok.
Duben 10, 201015 r jo viděl, když jsem dodělával klimu. Bez demontáže topení se k tomu (alespoň myslím) nedostaneš.
Duben 14, 201015 r Autor objednal som tú výtokovú trubku, tak uvidíme ako má vyzerať. Zajtra ide pre ňu, potom sem hodím foto.
Duben 21, 201015 r Autor Tak tu je ten záhadný ventil, teraz je jasné, že je to iba obyčajná odtoková hadica. je to absolutne priechodzie, myslel som že tam bude nejaká membrána, takže ventil iba podla DP a obj. čísla. Upraveno Duben 21, 201015 r od lars
