Chystam se objednat Supcombi 170 PS DSG s paketem pro zle cesty, protoze hodne jezdim po polnich a lesnich cestach. Budu objednavat 17 " disky Trifid na pneu 225/45 R17. Rad by znal konstruktivni nazor na alternativu pouziti pneu 225/50 R17. Je mi jasne, ze to neni schvalene a ze by se tim zmenila rychlost skutecna vs. na tacho, ale nevim jestli nejak zasadne. Snad taky celkove chovani vozu pri vyssich rychlostech a v zakrutach, ale nevim nakolik a jestli vubec /nezavodim, jezdim relativne v klidu cca 60tkm rocne/. Tento rozmer pouziva Audi A6, mne oslovuje kvuli vyssimu komfortu jizdy /16"kola na SC maji sice vysoky balon, ale vypadali by strasne/ a pohledove lepsimu vyplneni prostoru mezi kolama a karoserii v pripade pouziti paketu pro spatne cesty. Dik za rady.
Odchylka tachometru by byla 3.5%. Pneu by mela o 11mm vyssi gumu, coz mi prijde docela dost, ale vejit by se to asi melo. Jinak mam na zimu 16ky a nijak tragicky to nevypada, ale mam snizeny podvozek.
Podle me by to mohlo pri maximalnim zatizeni skrtat, ale 100% to ukaze az realita :-)
autofun: O Scout má od výrobcu obuté 17 na pneu 225/50 R17 (ako chceš ty obuť na Sup) a alternatívne obutie na 16 má 205/55 R16 (ako máš aj ty od výrobcu ne 16.
Kôli tomu by som to nevidel vôbec tragicky a šúchať to určite nebude ani pri záťaži, pokým neobuješ aj s rozširovacími podložkami.
Myslim ze bez problemu. Na o1 se daji take bez skrtani nasadit 225/50 R17.
  • 12 let později...
Zdravim,mám dotaz,neví někdo jestli můžou být na Superbu 2 pneumatiky 225/45r18.V T.P.mám 225/40 r18,tyto pneu mám a zdají se mi tvrdé..Dekuji za odpověď
Podle TP lze použít 225/40 R18 92Y, záleží ale od roku výroby a motorizace.
To čo máš schválené výrobcom nie je pre srandu.
Alternatívne rozmery nemusia sedieť do polomeru otáčania a môžu sa ti tiež zmeniť vlastnosti jazdy.
Každopádne alternatívne rozmery si vieš dať dodatočne schváliť alebo požiadať Škodu o COC.
Ja mám napríklad v mojom COC od Škody tieto rozmery, ale s príslušnými diskami!
205/50 R17 93H M+S#6Jx17 ET45;
205/55 R16 94H M+S#6Jx16 ET50;
205/55 R16 94V#7Jx17 ET45;
225/40 R18 92Y#7,5JX18 ET46;
225/45 R17 94W#7,5Jx17 ET49;
225/45 R17 94W#7Jx17 ET49;
A toto je asi všetko, čo Škoda oficiálne schválila.
Upraveno od r_e_n_e
V 27. 4. 2022 na 19:30, r_e_n_e napsal:
V TP mám 16 a velice rád bych viděl jak je tam dostanu přes třmeny (17 jsou tip ťop) :-D spíš bych měl dotaz na širší pneu v 18 řekněme 235-245, řešil/zkoušel to někdo?
