Publikováno Duben 10, 201015 r Zdravím, mám O2 MR2006, když jsem ji kupoval mela "zaseknute" pridavne topeni. Chyba je v tom ze nejde bufik zapnout, chybove hlasky ve VAGu nejde ani vymazat. A kdyz jsem se na to jen orientacne zeptal ve skodovce, tak me rekli vymenit a s praci ze to bude cca 25k... :-( Nevite si s tim nekdo rady? Budu vdecny za jakykoliv napad. Vypis z VAGu, je tady: ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 18: Přídavné topení Labely: nevybrány Řídící jednotka: 1K0 815 007 AP Díl: Standheizer 020 3602 Revize: 00020000 Seriové číslo: 09011559000000 Kódování: 0000012 Dílna #: WSC 100452 512 829070 4 závad nalezeno. 00664 - ukazatel zasoby paliva 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 17 Počítadlo resetů: 23 Kilometry: 28999 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 20:37:29 01406 - zadne horeni 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 23 Kilometry: 28983 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:04:29 info o závadě: start Teplota: 4.0°C Teplota: 1.0°C 01410 - topeni - prehrate 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 244 Kilometry: 29256 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 12:29:53 info o závadě: dobeh Teplota: 148.0°C Teplota: -48.0°C 02251 - topna jednotka zamknuta 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 244 Kilometry: 29256 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 12:30:31 -------------------------------------------------------------------------------
Duben 11, 201015 r Ahoj, taky jsem ho měl naštěstí "jen zablokované" a nešly vymazat chyby. Pomohl mi jeden z následujících postupů: Pomohlo toto: 18- řj přídavného topení 10- přizpůsobení 42- kanál 01- stará hodnota 01- nová hodnota, uložit 05- smazat chyby Nejde smazat chyba Webasta: Treba prekodovat Rj a pojde to. Kodovanie nezavistleho kurenia 18 dalej 10 prisposobenie kanal 3 citanie novej hodnoty je tam 1 do novej zadat 1 potvrdit skoci tam 0 mas to nakodovane a skontrolujes pamet zavad pripadne vymazes a pojde to.
Duben 11, 201015 r Autor Diky, odpoledne vyzkousim a vecer dam echo jak to dopadlo... :-) Tak jsem se prave vratil z auta a vysledek na zacatku vypadal slibne, topeni se nechalo zapnout. Pak se z nej hodne kourilo, to bych dle infa na foru taky cekal... :-) Ale pak se to zvrtlo, topeni se vyplo a nic... :-( Zkusil jsem znovu diagnostiku a vysledek nasledujici, tedy aspon o dve chyby jsem si pomohl: Neděle,11,Duben,2010,17:08:17:43663 VCDS verze: SVO 805.0 Verze dat: 20080309 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresa 18: Přídavné topení Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 815 007 AP Systém a/nebo verze: Standheizer 020 3602 Kódování: 0000012 Číslo dílny: WSC 100452 2 závad nalezeno. 01489 - cidlo prehrati (G189) 010 - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 01101010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 79 Kilometry: 33282 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:06:58 info o závadě: start Teplota: 99.0°C Teplota: -48.0°C 02251 - topna jednotka zamknuta 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 79 Kilometry: 33282 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:07:53 Nejsou nejake dalsi napady? Predpokladam, ze by to chtelo dat dohromady to cidlo. Nemel by jste nekdo nakres z etky??? Jen abych vedel co si zkontrolovat a na co se zamerit... :-) Upraveno Duben 11, 201015 r od Ozi Toretto
Říjen 22, 201212 r Autor bylo mrtve obehove cerpadlo - poznala to bohuzel jen diagnostika primo webasta a ne komplet auta skoncilo to vymenou obehoveho cerpadla v autorizaku webasta za cca 7 tisic s praci, ale pak vse slapalo jak melo. pokud by si chtel kontakt na servis v praze muzu poskytnout...
Říjen 22, 201212 r Autor to zustalo puvodni, po oprave cerpadla a vymazani chyb to chodilo typek v servisu rikal, ze to je nacitam diagnostikou na auta a ne primo na topeni, ze uz to videl nekolikrat...
Říjen 25, 201212 r ono to není jen o tom přečíst si závady, ale o zkušennostech, pokud to hází čidlo přehřátí, tak je z 90% závada jinde. 7t za čerpadlo je docela hukot, když čerpadlo jako takové stojí cca 3200 ve škodovce, dejmetomu diagnostika 500,- sundání nárazníku + výměna 1000-1500,-
Říjen 25, 201212 r Autor je to cca rok a cena byla: cerpadlo 3800 diagnostika 800 odstrojeni narazniku a nastrojeni 800 oprava NT 1600 cena za praci byla za tri hodiny - bohuzel v te dobe se mi nedarilo sehnat nikoho jineho a skodovka rekla ze to nejde oparvit a musi se vymenit komplet bufik
Říjen 25, 201212 r škodovka ráda mění celky a pak čuměj, že to mnohdy po výměně nefunguje. Kdyby někdo potřeboval, tak opravy jakéhokoliv topení webasto není problém, ať už z výroby nebo dostavba Upraveno Říjen 25, 201212 r od rolbař
Říjen 24, 201311 r Ahoj, přestalo mi po minulé zimě fungovat webasto. Diagnostika hlásí 02754 - Fuel Preheating Heater (Z66) 010 -- Open or Short to Plus 02137 - Přívod paliva vypnut 02251 - uzamčená jednotka topení Po vymazání nějakou chvíli funguje ale chyby naskočí zpět. Nesetkal se s tím někdo? V jaké části by bylo dobré začít hledat? Díky za rady
Říjen 24, 201311 r Autor Zkus palivové čerpadlo, dělalo nám to na služební. Nakonec výměna čerpadla, cca 9 tisíc.
Říjen 24, 201311 r nejaké skúšanie príde na pekné prachy , dal by som to priamo webastu inak teda najlacnejšie je vyčistiť ho od karbonu a pretesniť , akurát často to skončí polámanými skrutkami .... Aspoň teda keď píše prehriatie tak 95% závad : zanesené kúrenie , KO obehové čerpadlo vody , alebo vadná jednotka )
Říjen 25, 201311 r Ahoj, přestalo mi po minulé zimě fungovat webasto. Diagnostika hlásí 02754 - Fuel Preheating Heater (Z66) 010 -- Open or Short to Plus 02137 - Přívod paliva vypnut 02251 - uzamčená jednotka topení Po vymazání nějakou chvíli funguje ale chyby naskočí zpět. Nesetkal se s tím někdo? V jaké části by bylo dobré začít hledat? Díky za rady Výdná spalovací komora - nutná výměna
Říjen 2, 201510 r Zdravim nechci zakladat nove tema. Mam o2 r.v. o6 mam origo webasto a nejde mi zapnout jak dalkou tak ani na maxidotu. Diagnostika nehazi zadnou chybu. Nevite nekdo kde by mohl bejt problem? Popripadr kde by mela bejt pojistka? Upraveno Říjen 2, 201510 r od tomas89
Říjen 2, 201510 r Tak a mám také problém. Mám dodatečně montované Thermo top. Ještě minulý týden se mi ho normálně povedlo zapnout a dneska jsem ho ráno pustil(hodinkama) ať mi přitopí a nic- fouká ,ale pumpa necvaká . Reset nepomáhá...
Říjen 2, 201510 r pokud je to dodatečná sada - zapínání buď dálkou nebo externím časovačem, tak na dálce záleží jak svítí dioda - červená topí, zelená větrá. Přepínání režimů je současné stisknutí on a off - změní se pak barva diody
Říjen 3, 201510 r Ja to mam uplne nezavisle na aute. Ovladane tema malejma "hodinkama" webasto nebo sms pres jablotron modul. Pouze mi to zapne relatkem jednotku ovladani topeni,jinak to k elektronice auta neni spojene.
Říjen 3, 201510 r však ano, ale musí se na tom dát změnit režim větrání/topení větrák se spustí hned po příkazu on?
Říjen 3, 201510 r Tak Vetrani jsem zkousel rano. Na pocitaci sem nastavil cas a climatronic se spustil. Nevim zda ma bezet i webasto. To nebezelo. Dalkovym pouze vypnu ale uz nejde zapnout znovu vetrani. Musim zase pre ppcitac.Od kolika stupnu se da zapnout topeni? Upraveno Říjen 3, 201510 r od tomas89
Říjen 4, 20159 r Ještě pro doplnění.Nemám to ve škodovce ani žádném koncernovém autě. Po zmáčknutí plamínku na ovladači(nebo zaslání sms) zapne webasto a klimajednotka.(teda když to funguje) Mě to udělá teď všechno jak má kromě zapálení plamene a zapnutí pumpy paliva.
