Publikováno Duben 23, 201015 r Ahoj mam octavii 1.8T pri jizde na benzin me to zacalo desne cukat. Na LPG je to zcela OK, ale kdyz jedu na benal a motor je studeny a pridam prudce plyn, tak to je jako na houpacce, jak to prepne na lpg tak ok, i kdyz je motor teply a jedu na benzin, tak si prijdu jako ve felicii.. proste to vubec nejede netahne. Jedine co me napadlo je lambda ta pry pri prepnuti na LPG je ignorovana... Diky Diky za kazdou radu.
Duben 25, 201015 r Co na to diagnostika? Jak se chová lambda sonda, tlak paliva, vstřikovače, teplotní čidlo? Upraveno Duben 25, 201015 r od kerow
Duben 28, 201015 r Na LPG je to zcela OK, ale kdyz jedu na benal a motor je studeny a pridam prudce plyn, tak to je jako na houpacce, jak to prepne na lpg tak ok, i kdyz je motor teply a jedu na benzin, tak si prijdu jako ve felicii.. proste to vubec nejede netahne. Otázka jaké máš LPG zařízení. Nicméně mám předpoklad, že nějaké sekvenční LPG dobře nastavené a seřízené. Tímpádem bych se podíval na tlak benzínu v liště. Jelikož máš turbo, bylo by vhodno zkusit tlak i za jízdy (nějak). Druhou variantou je, zkontrolovat vstřikovače benzínu na zkušební stolici. Tak jak tady výše popisoval nějaký uživatel. Ještě bych zkusil emisní chování na volnoběh na benzín a LPG. Pak by se dalo pokračovat dál.
