neOras Vloženo 5. Květen 2010 Vloženo 5. Květen 2010 Rozdelovac stejne u tohoto motoru nastavuje predstih pouze na volnobeh a kdyz je mimo toleranci tak si RJ hodi nahradni hodnotu a bezi to uplne normalne. Na zapalovacich kabelech neni co posra* pokud nemaji odpor jak hovado coz u novych nepredpokladam. Citovat
Majcin Vloženo 6. Květen 2010 Autor Vloženo 6. Květen 2010 Vazeni, pravdepodobne to bude vyfuk... ako skoncila liatina a zacala predna cast vyfuku, vo zvaroch boli diery a unikaly splodiny. Docasne som to zalepil paskou na vyfuky a chod auta sa zlepsil o 70%. Este to nie je na 100%, este trocha cuka, ale nasiel som este dalsie miesta kde to unika, zajtra dokupim pasku s skuim to oblepit uplne. Ak to zaberie tak kupujem novy vyfuk. Dakujem vsetkym za rady, este budem informovat ako som dopadol Citovat
amada Vloženo 9. Květen 2010 Vloženo 9. Květen 2010 (editace) delete pls Editováno: 9. Květen 2010, autor: amada Citovat
amada Vloženo 9. Květen 2010 Vloženo 9. Květen 2010 mrkni na vlakno ve vaze vzduchu jestli neni obalene bordelem. příznaky- velike vykyvy vykonu- nahla ztrata a nahle obnoveni,cukani pri rozjezdu,kuckání pri tůrování-neslo to pekne do otacek. mě vycisteni v tech.benzinu a štětečkem velice pomohlo. Citovat
Majcin Vloženo 14. Květen 2010 Autor Vloženo 14. Květen 2010 Takze zahada je vyriesena, bolo to palivove cerpadlo. Auto sa rozbieha uplne v pohode, ziadny problem... Akurat pri volnobehu kape, obavam sa ci to nebude tou cinskou klapkou... Citovat
sanok Vloženo 25. Květen 2010 Vloženo 25. Květen 2010 (editace) mrkni na vlakno ve vaze vzduchu jestli neni obalene bordelem. Ani som nevedel ze 1.6 55kW ma vahu vzduchu. Clovek sa uci. Editováno: 25. Květen 2010, autor: sanok Citovat
sanok Vloženo 19. Srpen 2010 Vloženo 19. Srpen 2010 (editace) 1,6 55Kw NEMÁ váhu vzduchu Ved hej, preto sa cudujem Nepostrehol si ironiu . Editováno: 19. Srpen 2010, autor: sanok Citovat
