marek_h Vloženo 7. Květen 2010 Vloženo 7. Květen 2010 Mam octavii 1.6 75kw,BFQ mam taky problem,na volnobeh kolišu otačky a motor ma velku spotrebu paliva,po prečitani piše zavady: 17811 spetny ventil vyf.plynou,16554 rada valcu 1:system odmeravania paliva a 16520-rada valcu 1-sonda 2 chyba v el. obôde.Po vymazani zavad spravim readiness code a všetko je ok same nuly,aj volnobeh ok, po prejdeni asi 10km sa to vrati .Kontroloval som aj trubky k egr ventilu aj skusil druhy a prispôsobil som ho,aj sondu som vymenil a stale tie iste zavady, nestretol sa niekto s takym niečim: poradte Citovat
Martin Denosa Vloženo 7. Květen 2010 Vloženo 7. Květen 2010 (editace) tak hodně podobný problém měl otec na tom samém motoru na seatu cordoba, měnili svíčky a šktící klapku. Editováno: 7. Květen 2010, autor: Martin Denosa Citovat
