Ahoj všem,..mám docela problém,..v zimě jsem si do auta úspěšně namontoval navigaci amundsen,..pěkně vypadá , dobře naviguje , maxidot funguje , převodník zapojenej,..fotky dodám později. ALE mám problém velice slabý signal,..u všech stanic. Jsem kousek od Vrchlabí kde to všechno hraje výborně a v okolí taky,..ale jakmile jedu například směr Nová Paka - Mladá Boleslav , tak za Novou Pakou se všechny stanice pomalu ztrácí s šumí to. A jak se blížím k domovu tak zase vše hraje čistě,..toto je spíš otázka na majitele amundsenu a columbusu ve FII,..protože to rádio má mít dvě antény na FM a jednu na GPS,..jenže ve fábii je jenom jedna anténa,..zajímá mě jak byste to řešili,...jinak anténa je v pohodě,..díky za rady,..
Tiez som zvedavy na odpovede. Myslim ze riesenim je kmitoctova vyhybka.
Bubobu- myslíš napájecí výhybka?
Upraveno od petrisa
NIE - MYSLIM KMITOCTOVA VYHYBKA - vid forum BOLERO tam je to popisane.
Upraveno od BUBOBU
Bubobu - Už rozumím, špatně jsem si to přečetl, díky.
Díky za rady,..půjdu do tý kmitočtový vyhýbky,..ale chtěl bych vás poprosit jestli by mě někdo nemohl nějak zjistit číslo toho dílu - kmitočtový vyhýbky.
Byl jsem u nás v havexu a tam jsou takový dva moulové a nemohli to najít,..tak bych potřeboval číslo dílu,..díky
Upraveno od Jakub Harris
V současné době Škoda Auto vydala na trh něco jako slučovač FM signálu, za cenu cca 150Kč.Tento případ se tím vyřeší.
Vies nieco blizsie? - názov, prip. foto?
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Upraveno od Blacky
Ano, myslel jsem přesně tento výrobek, když jsem o tom psal, tak jsem neviděl obrázek, ještě nebyl k dispozici. Když na to teď koukám, tak to nemá význam, protože to není proklemovaný, nechápu, proč to prodávají v podstatě to nemá žádný význam.
To tento význam má. 1Z0051551A
Nemůže to být propojené vevnitř,snad nebudou prodávat něco co je na nic.
  • 4 měsíce později...
Jak jste prosím viřešili ten problém s propojením anteny do radia Amundsen
Je ten fakra konektor u dílu 1Z0051551 mezi sebou propojen nebo je tam pouze pro lepší uchycení antény ???
Upraveno od gegner
neviem ako vy, ale pisete ze mate len jednu antenu, ja mam rv2010, november, ale ja mam v swingu zaapojene dve anteny, taka dvojkoncovka. a signal mam super. neviem ci druhu antenu nemam v celnom skle strdom pod spatnym zrkadlom. a druhu na streche
rmaudio: ja jezdim s MR2006 stejne jako kolega vyse ;)
Ta navi stejně jak RNS510 a rádio Swing pro MR2011 potřebuje pro správnou funkci dvě antény, ta situace se dá řešit různě, Orig je jedna na střeše a jedna galvanická na některém okně podle typu auta. viděl jsem také alternativu, že byla nacpaná venkovní orig anténa za krycím panelem C sloupku, ale vzhledem k kovovému rámu C sloupku účinnost žádná sláva, existuje elegantní řešení se samolepicí anténou která se nalepí na čelní okno za zrcátko má v sobě zesilovač. Je to originální díl pro VW a dává se k tomu redukce která je na fotce od Fan!s montoval jsem ji asi ve třech případech dodatečné montáže RNS510 . Jediná nevýhoda je cena... která se přes pult pohybuje okolo 3000. pokud bude zájem mohu dodat i čísla dílů.
Jirka
Mám Amundsena a žádný problém s příjmem radia nemám.Jezdím všude možně a jediné místo kde byl problém je D5 kolem Berouna.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si sehnal druhou origo anténu a tu jsem dal pod panel stropu mezi lampičku a přední okno.
Anténu jsem omotal molitanem, aby nikdy neklepala a vše funguje tak jak má.
Tohle neřeší nic.. tohle ti nepomuže k tomu abys chytal signal i z druhe anteny.. podivej se na ten obrazek jeste jednou a snad pochopiš
  • 5 týdnů později...
Upraveno od LujdziL
  • 9 měsíců později...
Pomohol ti ten adapter neako?
Daco hej ale neni to ono
