čau. mám problém s octávii I 99 1.6 74kw. Někdy blbne a to tak že když startuji tak to déle točí ale nastartuje a pak to auto ztratí výkon nemá vůbec tah a když šlápnu na plyn začne cukat a když vypnu motor a znovu nastartuji tak to přestane. nevíte čím by to mohlo být? nedělá to pořád jen občas. jinak svíčky a kabely jsem dával nový. Díky za rady
jestli se to tady už řešilo tak se omlouvám za založení nového téma a nezamykejte prosím.
Skús skontrolovať indukčnú (zapalovaciu cívku) a kabely k nej vedúce, bez nej nedochádza k naindukovaniu dostatočného prierazného napätia, ktoré by bolo schopné preskočiť medzi svorkami sviečky.
Me prijde ze ty lidi nectou..? kabely jsem dával nový. a o na to napise zkus kabely:-D
Jinak co diagnostika nehlasi neco?
měl jsem to samé u mě to byla váha vzduchu a byl klid
bud váhá vzduhu nebo někdy i nový svíčky nemusí byt pro daný motor ok
Ja som to tu riesil par tem dozadu...
Mam octavku 1.6 55kw, robilo mi to co Tebe, vymenil som skrtiacu klapku, rozdelovac, kable, sviecky, lambdasondu a nic...
Nakoniec som zistil, ze mam dieru v prednej casti vyfuku, vo zvaroch hned pod motorom. Lambdasonda si brala falosny vzduch a a preto to cukalo. Kupil som pasku na vyfuk za 3 eura a je klud...
Tak si lahni pod auto a vyskusaj, ci Ti neprefukuje niekde vyfuk, najlepsie ked Ti niekto bude dupat na plyn. V kazdom pripade nic za to nedas a moze to byt ono
Upraveno od Majcin
na ni půjdu zítra takže zatím nevím
váha vzduchu mě taky napadla ale tu jsem zatím neměnil, pokud bych věděl že je to na 100% toto tak ji vyměním. jinak svíčky jsem tam koupil ty stejný s kterýma to předtím jezdilo v pohodě. Pak mě napadla řídící jednotka ještě :(
jinak na výfuk mrknu díky za radu :)
a není divný že když mě to dělá a vypnu a znovu nastartuji motor tak to přestane?
ještě mi i občas při tom startování občas pěkně bouchlo v sání ahned jsem věděl že to nepojede,váha vzduchu to vyřešila,ale jakou to má spojitost netuším,ale vyčisti i klapku ,když se v tom budeš hrabat ;)
dneska jsem byl na diagnostice auta a hlasi me to chybu 00513 coz je snimac otacek haluv snimac ...tak nevim jestli to muze byt tim ale bylo me receno ze jo. a jeste me bylo receno ze vaha vzduchu to byt nemusi, ze to tim neni tak nevim :D
právě že je spousta možností,ale když ti VAG napsal tohle tak to vyměŃ A UVIDÍŠ.PAK DEJ VĚDĚT
