Publikováno Květen 11, 201015 r Ahojte, mám dotaz, nevíte někdo kde na který pin na budících napojit + aby mi tato kontrolka svítila? Nechci to jako kontrolku špatných žárovek. V DP jsem našel nějaké zapojení, ale k zprovoznění jsou tam zapojeny 2 piny, nevíte někdo jak na to aby mi to svítilo po převedení plusu? Dík za každou radu Jo a je to fabia I r.v. 2006 tudíš facelift
Květen 14, 201015 r Osobně si myslím, že pouhým přivedením plusu to nelze. Řídící jednotka kontroly prasklých vláken J571 do panelu přístrojů asi vysílá signál, snad by to šlo přes ni nasimulovat.
Květen 15, 201015 r Autor No, ja si zas myslím, že to pujde. Kontrolka je jen ledka a pochybuji, že by ještě bylo něco v budících. Takže by mělo stačit přivést +
Květen 15, 201015 r Některé kontrolky jsou rozsvěceny na přímo, jiné zas jsou ovládány ŘJ budíků, signál pro ně jde třeba po CANu. Teoreticky přivedením plusu přímo na danou LED lze rozsvítit každou kontrolku, ale ne každou přes pin na konektoru.
