Mam nasledujici postrech: kdyz jsem mel vyplou klimu (poloautomat) a trochu jsem si pritapel, foukani jsem mel nastavene na okno a na bocni okna. Ale predni okno se mi porad mlzilo a kdyz jsem zkousel rukou zda na okno fouka i kdyz jsem dal ventilator na 2 tak nebylo nic citit. Z bocnich to foukalo krasne teply. A jak jsem prepnul jen foukani na sklo tak semi automaticky zapla klima foukalo to na sklo. Ma to tak fungovat? A jak to udelat aby mi to foukalo do kabiny i na sklo? U fabie to je vlastne stejna poloha a i oznaceni ovladciho kolecka, ale tam to foukalo na sklo i do kabiny. V manualu to nejak nevim vycist.
Tak dnes jsem znovu pri zaplem topeni naplno studenem motor mel automaticky zaplou klimu. Pri prepinani klapky na ofuku se vypinala a zapinala se vzdy na ofuk na sklo. A sel hned horky vzduch. Pri prodeji nam rikali, ze naftak ma pridavne topeni, aby topil i kdyz je motor sudenej. To se dotapi klimou?mozna se blbe ptam, ale dosud jsem klimu nemel.
Naftové Fábie, Octavie ll a určitě i Yeti mají přídavné elektrické topení - PTC článek umístěný ve skříni topení. Měl jsem to u Oct ll a topilo to opravdu hodně brzo.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
PTC-elektrická topná spirála.
  • 5 měsíců později...
Taky se vam zapina sama klima i kdyz je zima? Rano nastartuju zapnu topeni na max dam ofuk na predni sklo a zapne se klima. Jaky to ma vyznam?
Klima produkuje suchy vzduch preto rychlejsie odmlzuje celne sklo. Myslim, ze to je normalna funkcia klimy popisana aj v navode na obsluhu.
Nevies ci sa to da dodatocne domontovat?
Myslim, ze sa to dava iba do dieselov len pre to, ze maju silnejsi alternator.
No mas pravdu. Zvlastne je, ze s 1.2TSI to ide, ale do 1.8TSI uz nie. :(
  • 4 měsíce později...
Dnes ráno jsem s udivem zjistil, že mi nefunguje větrák topení. V servisu to zitra opraví v rámci záruky, ale neodešlo to nějak brzo??? Vždyť mám najeto teprve 17000 KM!!!!
  • 8 měsíců později...
není to vyznačeno v servisní knížce ? Nálepka na druhé straně s hromadou konfiguračních kódů.
Klimatizace funguje tak do 6°. Při větším chladu už ne. Kontrolka může svítit.
Při teplotě pod 5°C a při zapnutí ofuku se klima aktivuje automaticky za účelem rychlejšího odvodu vzdušné vlhkosti. Na výparníku klimatizace se vlivem teplotních rozdílů sráží atmosférická vlhkost.
Autoklimatizace při nižších teplotách nefunguje, protože by poškodila sama sebe. Nestačila by se dohřívat a celý systém by doslova zamrzl. V žádném autě nefunguje pod 5°C. V podstatě žádná malá klimatizace nefunguje pod 5°.
V základní výbavě 1.2 Active vidím nezávislé elektrické topení (poslední řádek v prvním odstavci) : http://www.skoda-aut...nt.aspx?m=69384
Opravdu ho tam mám ?Nějak to nepozoruji.
Díky Pavel
Správně je to "Elektrické přídavné topení" - mělo by se jednat o PTC článek. Je to elektrický topný element,který má ohřívat vzduch vstupující ventilací do kabiny,než se ohřeje motor. Dříve byl ve výbavě jen u vozů s naftovým motorem.
Neda se to automaticke zapinani klimy vypnout pres kabel primo v jednoce ? nechci aby se mi porad zapinala kdyz nastavim ofuk na predni sklo.
Mě se automatická klima na přední sklo v zimě osvědčila (nebo spíše jaro, podzim), kdy krásně při studeném motoru odmlžuje čelní sklo.
Upraveno od Sranki
Podla pravidiel fora, necitujeme predchadzajuci prispevok!
  • 10 měsíců později...
Ahojte, mám ten samý dotaz, vyloženě mně rozčiluje,že se klima zapíná sama při přepnutí ofuku na čelní sklo. Nevíte, zda se tato funkce dá nějak vypnout?
Nedá se vypnout něco co není funkční. Kontrolka svítí, ale to neznamená, že je klima pracuje. Inženýři ve škodovce ji nastavili tak, že spíná od cca
12° -15°C venkovní teploty. Pokud je například v kabině 40°C a venku 10°C, kimatizace nefunguje. Kontrolka přesto svítí.
Bo je třeba palivo šetřit. Můžeme větrat bočním oknem.
To el. topení je super,nemůžu si ho vynachválit.Mám ho  u 1.2  a je tam proto silnější alternátor  140 A.
Tiez mam 1.2 tsi len neviem ci ten elektricky predohrev mam ako to zistim? dajte vediet dakujem
Nejrychleji  podle alternátoru,ten má mít těch 140 A. Jinak by to mělo být zapsáno ve výbavě,nebo podle kódů v servisní knížce (kod 8GU -tj. alternátor 140 Amp.) Podle toho co jsem se dočetl,začalo se to montovat do TSI během roku 2012,ale nevím jestli do všech.Dodělání by bylo asi dost nákladné.
Ta klimatizace samozřejmě pracuje když kontrolka svítí, její funkce není jen chladit, ale také odvlhčovat, aby se v zimě nepotila okna...
  • 2 roky později...
Zdravím. Dnes se mi stala zvláštní věc. Popíšu to. Mám 1.2TSI a manuální klimatizaci. Auto stálo přes noc venku, v noci mrzlo, tak -3 možná. V poledne jsem nastartoval, dal topení na plno, větrák byl nastaven na 1 a vyrazil jsem. Hrálo rádio. Z palubky se po minutě jízdy začalo ozývat slabé jakoby ševelení. Tak jsem vypnul větrák jestli to nedělá on. V tu chvíli se ,ale vypnulo i rádio. Ševelení taky přestalo, větrák se zastavil. Tak jsem větrák znovu pustil na 1 ,začalo to znovu ševelet a rádio začalo hrát. Tak jsem zkusil znovu větrák vypnout, ševelení přestalo, rádio se zase vypnulo, tachometr spadnul na nulu, (pořád jsem jel asi 90km/h) otáčkoměr ukazoval normálně. Znovu jsem tedy zapnul větrák, s tím se zaplo rádio, tachometr začal zase normálně ukazovat a to ševelení už se neozvalo. Od té doby už zase vše fungovalo normálně. Zkoušel jsem ještě vypínat a zapínat ten větrák ,ale už to dělalo to co má. Hledal jsem na netu jestli se nedá udělat nějaký reset té klimatizace jako to šlo v Octavii na klimatroniku, ale nic jsem nenašel. Nevíte někdo?
Upraveno od maba
