SRY ale musim se smat, co to tu vymyslite za predrazene kravoviny
zkuste todlenc
Koupit jedno autorele cca 40A - asi 50Kc
Rozebrat palubovku (ale asi neni nutne)
Jeden pol rele pripojit na minus
Druhy pol rele pripojit na vystup z alternatoru ktery vede na signalku dobijeni v palubce
Kontaktem rele spinat kontakt na spinaci svetel, ktery vede ke svetlum samotnym
Nic tezkeho a zvladne to snad kazdy. Navic je to univerzalni pro vsechny auta s alternatorem
A jsi si uplne jistej tim, ze je to bezpecny? Ptam se proto, ze i lidi, co se docela vyznaji, tak si kupovali rele za nekolik set kc, takze asi v tom neco bude, ne? :unsure:
Davon: Bezpecny to je, levny taky, ale po nastartovani motoru neni jak ta svetla ovladat, nejdou zhasnout dokud nechcipnes motor. Mam to takhle jako nouzovku, nez poridim svetla pro denni sviceni.
Procital jsem to tady a zarazil me ten original co ma napr. Berry,
otoci klicek -sviti, startuje -nesviti, motor bezi -sviti. To je v podstate to rele za 50,-Kc a jeste zapojeny ne na dobijeni, ale jednoduse na zapalovani, teda asi ta nejhorsi varianta (zbytecne namahani zarovek), doufam, ze za ty penize to jde aspon zhasnout pri bezicim motoru.
Nechce se mi to cist, je tu toho hodne. Chci rele denniho sviceni takove, aby mi to samo rozsvitilo ihned po nastartovani, ale palubku abych si ovladal sam klasickym spinacem na svetla... Ktere z uvedenych to je? Jak to ma Skoda? :o
Mám namontovaé tohleto :
http://www.kuncicky.cz/automaticke-zapinani-svetel-ASS2/
Funguje to parádně, nastartuju a po pěti vtěřinách se mi rosvítěj světla, ale jen park a potkavačky a taky zadní a spz.
Když se setmí, přepnu origo ovladač světel na zapnuto a rosvítí se mi palubovka.
Pokud za jízdy vypneš světla, tak tě to bude akusticky upozorňovat, že jsi trubka a máš zhasnuto (akustika se dá vypnout na jednotce)
Mám to dva měsíce a mužu jen doporučit. Rychle si na to člověk zvykne a pak světla neřeší.
Pokud se někomu světla rozvicejí už při otočení kličku, tak to asi není dobré.
Budeš něco dělat na autě a budeš potřebovat proud, tak ti u toho budou svítit i světla, to mi přijde docela zbytečný a hlavně vybijející baterku. :o
@galaxy64
A co takhle prihodit do serie s civkou rele vypinac?? ;)
ASS2 mám taky a jsem mooooc spokojený. Když jsem hledal, tak hlavní podmínky byly:
1. zhasnutá palubka
2. zvuk. signalizace
3. rozsvícení světel včetně parkovaček až po nastartování
:punk:
1. zhasnutá palubka
:punk:
Chi se zeptat. Budu mit to rele co rikas a po rozjezdu v noci si zapnu svetla palubky sam, prijedu do cile, svetla se zhasnou vypnutim motoru, ale palubka zustava svitit? Pokud ano, zahouka to po otevreni dveri abych ji nezapomnel vypnout? Jaky je rozdil v tomto rele a rele od Skody?
@galaxy64
Samozrejme, ale nechci tam nikam nic navic upevnovat a taky ho muzes zapomenout ve vypnuty poloze, k cemu to pak je? :doh
1. zhasnutá palubka
:punk:
Mám relé od molpiru a při vypnutí motoru při rozsvíceném vypínači(svítí přístroj. deska) zustanou svítít parkovačky jak kdybys neměl relé. Při otevření zapiska tak jak bez relé
Včera jsem si také zakoupil relé pro denní svicení origo ve škodovce v Havířově stoji něco přes 850kč ale s montáží za 1550kč takže 2hodinky práce a 700 je na něco jineho na poprvé to jde Pánové dejte radu Neznalkovi nehlásí mi když sviítim při vypnutem motoru a otevřu dveře čím to je. dekuji.
1. zhasnutá palubka
:punk:
ASS2 funguje stejně.
Omlouvám se zapoměl jsem napsat mam Octavku 1combi v naftě 81kw
Ja myslel ze to houka kdyz svitis pri vypnutem motoru. V tom pripade nechas svitit a odejdes klidne domu, aniz by te to upozornilo? Tak top je pekne na hovno! :(
Nastartuji a světla se rozsvítí sama. Pak chci rozsvítit i palubku (poněvadž je večer) a tak zapnu vypínač světel. Dojedu do cíle a vypnu motor a zapomenu vypnout vypínač - svítí parkovačky. Otevřu dveře a ozve se pískání - upozornění zapnutých světel. Co je na tom na hovno?
Promin Wendy, ale po precteni jeste 2x tohoto prispevku Pánové dejte radu Neznalkovi nehlásí mi když sviítim při vypnutem motoru a otevřu dveře čím to je. dekuji. a po precteni tve reakce si stale myslim, ze ASS2 take nepiska pri otevreni dveri a rozsvicene palubce. Proto jsem rikal ze je to na hovno. Pokud to dela jak jsi popsal, tak je to na na hovno, ale super! ;)
Jsem byl ještě v garáži to radši zkusit a je to tak, jak píšu. Úplně jsi mne znejistil. :D
Možná blbá otázka, ale zůstanou ti svítit jen parkovačky, když vypneš zapalování a máš zapnutý vypínač světel?
Přesně jak říká Wendy, vše funguje tak jak má. Dnes byl u mne MartinRS a nejspíš půjde taky do toho samého.
Funkce upozornění na zapnutá světla funguje tak jak má.
Hodně mate to automatické rozvícení a zhasínání, pokud neotočíš hlavním vypínačem světel, tak tě při zhasnutí motoru nemá co upozorňovat, protože světla se zhasnou automaticky.
Pokud je někdo z Prahy a chce to předvést, tak se můžem domluvit a já mu to ukážu v praxi.
Jsem z Řep a často jezdím na Jižňák.
kamarad v praci umi programovat pic a celicky to udelal v cene 50kc.plosnak a 2 rele. Vse okopiroval takze to spina na palubni napeti. - 13.3 V. Nejdrive sepnou park. a pak tlumena. Svetla jsou original stale rozdelena na leva a prava to v pripade zkratu. Ma to bez signalizace. po parkovackach to naprogramoval tak, ze za 3 vteriny sepnou tlumena. No jen jsem smeknul ..
Hm ,cena je asi hodně dobrá, ale já bych do toho nešel. Od tohohle mám fakturu za instalaci a pokud se něco stane (shoří půlka auta). tak jim to tam hodím a nechám je to napravit.
To co píšeš ty, ještě asi nikdo nevyzkoušel, ale to je jen můj názor, takže to neber jako odsuzování.
Myslím si že ne vždy je cena rozhodující.
Pokud máš OII, tak to jde, ale u OI ne
Přesně tak. ASS2 co jsem koupil má atest a Molpir určitě taky. B)
:unsure: Trochu blba otazka... Dokedy sa presne robila OI ???
Kdo jste si objednal ASS2 a dostal k tomu vypichovak, prozradte kde jste si to objednavali, docela by se hodil .. a asi by me nasralo kdyby u toho nebyl ..
