Ahoj, mám takový záhadný problém. Po nastartování studeného motoru se mi začne ozývat klepavý zvuk od rozvodů. Jenže nezačne hned po nastartování, ale až tak za 20 sec. začíná pozvolna klepat víc a pak to zase pomalu ustává. Po cca 2 minutách je klid a během dne už se nic neozve - dokud auto zase nevychladne. Původně jsem měl za to, že jsou to zdvihátka, ale ty jsem vyměnil a je to pořád stejné. Rozvody mám Bosch cca 10tkm. Nevyměnil jsem při rozvodech vodní pumpu, ale nevím jestli je nějak schopna vydávat tenhle zvuk. Při zvýšení otáček se zvuk úměrně zrychluje, ale není pravidelný každou otáčku.
Díky za jakýkoliv nápad :palec2:
Nevyměnit pumpu, není dvakrát rozumné :feve:
Sundej pomocný řemen a testni ty zvuky znova ;) .
JJ, vím že jsem ji měl vyměnit. Už jsem ji objednal, zítra bych ji měl mít, tak se do toho pustím. Zkusím sundat ten řemen a vyloučit třeba volnoběžku na alternátoru, na kterou mám podezření.... Ale je fakt, že ta by cvakala zřejmě pořád a ne jen dvě minuty při studeném motoru.
Tak jsem to dnes odstrojil, sundal řemen na altík, klimu a servo. Nastartoval a zvuk je pořád stejný. Poslouchal jsem to a hledal až jsem skončil u vstřiku na prvním válci :kuk:.
Vyřešeno. klepání způsobuje napínací kladka rozvodového řemene. Není špatné ložisko jako takové, ale spíš mechanismus uvnitř kladky. Objednal jsem novou a v pondělí ji tam šoupnu lol
  • 6 let později...
Pekný deň!
Octavia 1-66kw- TDI,  poctivých 350 tis.km.AGR, pravidelná výmena oleje a rozvodu.
Zhasol motor,nedal sa naštartovať,štartér točil akoby  "bez kompresie".Potom naskočil ale po chvíľu-po pridaní plynu  sa ventily rozklepali -akoby sa rozvod svojvolne "rozsypal" a motor zhasol! /Rozvod na "vzhľad" celý /A to sa opakuje stále dookola!Naštartujem,pridám plyn,ventily sa rozklepocú a zdochne".Pri opätovnom štartovaní akokeby vačkový hriadeľ nebol na mieste ,lebo nie všetky valce tesnia-asi niektoré ventily ostávajú visieť. Dá sa sním jazdiť ale len  asi do 2tis. otáčok.Je nejaká nádej na opravu,alebo motor dostal KO?????
Upraveno od ondrejb
Zkontrolovat nastavení rozvodů!!!!
