zdravim,
od minuleho tyzdna mam takyto problem: auto nastartujem a po 40 sekundach (vzdy presne) prestane reagovat na plynovy pedal, pri pridani vydava dunivy zvuk a otacky klesaju a ked ho necham na volnobeh, tak sa drzi tesne nad zdochnutim okolo 400rpm a trepe s celym autom. Zase ide OK, az ked vypnem a zapnem motor, ale zase len 40 sekund.
Niekedy ma dobry den a funguje aj cele poobedie spravne. Niekedy mi zasvieti kontrolka EPC, motor na sekundu vypne zapalovanie, nasledne zapne a uz ide OK aj hodinu.
Auto je na LPG, na plyn ide vsetko na 100%. Problem je len s  benzinom. Jazdim s nim teda tak, ze zo studenym motorom chvilu zvladnem zdochynajuce auto a ked sa to prepne na plyn, uz je vsetko OK.
vo VAGu vypisal len sporadicke chyby, nejake somarinky. nic staleho co by davalo zmysel. Napada ma, ci niekto neviete co presne pocitac robi po 40 sekundach od nastartovania. Ak vtedy zbiera udaje z nejakeho meracieho zariadenia, tak pravdepodobne bude vadne to zariadenie.
stetli ste sa uz niekto s tymto problemom? dakujem za napady...
(Fabia 1,4 16V 74kW, r.v.2000, combi, elegance)
Upraveno od martin851
Po těch 40s by mohlo dojít ke snížení bohatosti směsi, jakoby postupnému vypínání sytiče.
Možná by nebylo od věci napsat tady i ty chyby, ono někdy pomůžou i somarinky k určení závady ;)
behnem s tym teda este ku znamemu co ma nato kabel, pozreme to a opisem to.
tak je to konecne vyriesene. V servise tiez nevedeli co s tym, skumali palivovy filter a porobne, ale nakonec ze prva lambda sonda im hadze chybu, ze nech skusim vymenit. Tak som kupil za 116€ tu sondu a vymenil som si a spravilo to ten problem :-)
