Červen 10, 201510 r Ahoj všem, mám na fabii I přípravu pro tažné zařízení,nevíte někdo co je třeba, aby z toho bylo tažné..díky
Červen 10, 201510 r Si sice v diskusii k O2, ale skusim ti poradit. Priprava vacsinou znamena len dotiahnute kable od poistiek dozadu do kufra kde ma byt riadiaca jednotka tazneho. Dalej je potrebne namontovat tazne, pridat riadiacu jednotku a kabelaz od nej ku zasuvke. U prvej Fabie stacilo napojit neorigo tazne na zadne svetla a nemusela sa riesit jednotka ani tahat kabelaz.
Červen 24, 201510 r Mám dodělávané tažné (SVC Náchod) VTZ-002-271 s elektrikou SK-017-B1, vše je namontované a zapojené. Jenom mi tvrdil elektrikář, že se nemusí přes počítač nic nastavovat. Po přečtení tohoto vlákna si nemyslím, že by to byla pravda. Nenašel by se tu někdo v okolí Plzně, kdo by to nastavil ? O2FL 2011. Předem díky
Červen 28, 201510 r Presne tak, koduje sa len s origo riadiacou jednotkou. Potom to ma funkcie ako strazenie vozika alarmom (detekuje odpojenie z el. zasuvky), iny rezim funkcie ESP (aby sa nezalomil vozik), indikacia pripojenia vozika na radiu, odpojenie parkovacich senzorov a hmlovky. Odpojenie parkovakov a hmlovky zvladaju aj niektore neorigo elektriky. Upraveno Červen 28, 201510 r od zelo7
Červen 29, 201510 r Je tam jak jsem psal : Speciální elektroinstalace SVC - CAN BUS Octavia (SV SK-017-B1)takže to nakodovat bohuzel potrebuje. Mohl by mi prosim nekdo treba poslat screeny, co je trebe udelat ? Muzeme se domluvit i na nejake mensi kompenzaci. Diky,
Červenec 3, 201510 r Ahoj, chci se zeptat jestli mi někdo může poradit či doporučit tažné zař. a sdělit třeba i cenu jak se to pohybuje na octavii 2 se zadníma parkovákama. Určitě bych to tu někde našel po fóru ale odjíždím na dovču tak nemám čas sedět u PC a hledat. Předem díky za věcné odpovědi či rady
Červenec 3, 201510 r Zdravím,trošku široká otázka,stáhnu to na to co každého zajímá nejvíc a to je cena.Tažné na O II se dá pořídit od 4900,- včetně montáže. Za tuto cenu je schválené funkční tažné.Komu to nestačí,může mít něco lepšího za násobky této ceny.Podle mých zkušeností 99,9% volí podle ceny.
Červenec 3, 201510 r http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vnejsi-vybava/ta%C5%BEn%C3%A9-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-pro-v%C5%AFz-octavia-ii-1z0092155x/46/3/24/43/1001 elektriku klidně z vrakoviště, takže cca za 8000 můžeš mít origo, když si to namontuješ sám a pak teda STK nějaká stovka, takže 8500?
Červenec 3, 201510 r Tiež sa prikláňam za origo - osobne som si ho včera tiež montoval. Výhody originálu - nebije sa s elektrikou auta, kontroluje funkciu žiaroviek (nemusíš vystúpiť a skúšať či ti vozík svieti), odpoja sa parkovacie senzory a hmlovka, alarm (keď máš zamknuté auto s vozíkom tak po odpojení zástrčky vozíka sa spustí alarm) a aj ESP funguje inak keď má pripojený vozík (funkcia proti zalomeniu). Výhodou neoriginálu je jedine cena. Nevýhoda je že musíš použiť na elektroinštaláciu CAN oblbovák aby ti vozík vôbec svietil a nehádzali žiarovky chyby. Upraveno Červenec 3, 201510 r od zelo7
Červenec 3, 201510 r Ahoj, chci se zeptat jestli mi někdo může poradit či doporučit tažné zař. a sdělit třeba i cenu jak se to pohybuje na octavii 2 se zadníma parkovákama. Určitě bych to tu někde našel po fóru ale odjíždím na dovču tak nemám čas sedět u PC a hledat. Předem díky za věcné odpovědi či rady Grrr, tady zase někdo nehledá a zakládá duplicitní téma. Témata sloučena.
Červenec 4, 201510 r Zeloze jsem dal Galia a elektriku origo, zelezo je fuk co tam das ja chtel na srouby abych ho nemusel sundavat
Září 20, 20159 r V maximálnej možnej hmotnosti prívesu , väčšinou ak ich zameníš , tj. na dvojkolku dáš to 4x4 tak to ani podľa typového schválenia nezapíšu ...
Říjen 15, 20159 r Nemáte někdo prosím original návod na instalaci tažného na O2 Face Combi 4x2 ? Potřeboval bych pro instalaci železa 1Z0 092 155, a to jestli se tam něco neřeže a atd... Pak jestli nemáte někde v PDF návod na elektroinstalaci. Mám jen na Yeti a pojistková skříň je u O2 odlišná. Moc děkuji za odpověď a pomoc :-)
Říjen 16, 20159 r Schému máš v tejto téme: http://forum.skodahome.cz/topic/41528-sch%C3%A9ma-zapojen%C3%AD-elektrop%C5%99%C3%ADpojky-ta%C5%BEn%C3%A9ho-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/page-2 Čo sa týka montáže železa tak tá je jednoduchá - zhodíš nárazník, odmontuješ kovovú výztuhu čo je za nárazníkom. Za ňou sa ti odkryjú dva štvorcové otvory. Do nich zasunieš ťažné. Bude to vyzerať asi takto: http://www.elsaslovakia.sk/ImageHandler.ashx?size=2&img=NzNlMjY4Zjc4MDUyM2M5YS5qcGc= Prišróbuješ ho z boku. 2 skrutky na každej strane. Otvory na pre ne sú prekryté takými plieškami, tie len vylúpneš. Na ľavej strane sú schované za tepelným štítom výfuku. Rezať treba nárazník ale len kúsok z dola kde bude vychádzať železo a zásuvka: http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tazargroup.sk/images/catalog/oris-detail-upevnenia-octavia.jpg&imgrefurl=http://www.tazargroup.sk/tazne-zariadenie-skoda-octavia-ii-iii-sedan-2euk0&h=480&w=640&tbnid=1mW-mGzl5cTg3M:&docid=e11v87Bbz5lqbM&ei=pbogVpfRKcuxapGZi9gO&tbm=isch&ved=0CE0QMygoMChqFQoTCNe3isDOxsgCFcuYGgodkcwC6w Foto som našiel len s neorigo ťažným ale je to podobné
Říjen 16, 20159 r Čo sa týka pripojenia vodičov na riadiacu jednotku. Tak záleží či máš BSG alebo BCM (facelift) BCM sa zapája: C 15 - CAN H komfort C 16 - CAN L komfort C 17 - vstup od spínače brzdovek BSG: svorkovnica G, piny 7 a 8 - CAN (tu neviem ktorý je ktorý, musíš podľa farieb) svorkovnica E, pin 2 - Brzdy
Listopad 7, 20159 r reže sa len do spojlera - pred FL , FL pokiaľ viem má vždy nárazník vyrezaný , teda ak som dobre sledoval doposiaľ .. ešte je dobré po demontáži výztuhy nárazníka ošetriť plech pod ňou /je to aj v návode/ a zaskrutkovať nazad horné dve skrutky prípadne aj zatmeliť - idú durch do kufra a osobne by som tam dieru nenechával http://uloz.to/xG7RSgjH/1z0-092-155-155a-pdf návod v pdf Upraveno Listopad 7, 20159 r od suri.
Březen 14, 20169 r poznáš to podle toho, že v pojistkové skříni jsou osazeny piny i v pozicích pro tažné. Příprava je defakto jen kabeláž do RJ (napájení a data) ale ušetří to rozebírání. Pak se musí dokoupit sada RJ s el. instalací a zásuvkou no a samotné TZ. Doporučuji koupit vše originál, el. instalaci už jen pro to, že hlídá prasklé žárovky na vozíku, odpojuje zadní parkovací senzory a pokud je auto vybaveno origo. alarmem tak při pokusu odpojit zásuvku vozíku při zamknutém autě začne alarm houkat Pokud to správně chápu tak by v kufru měla být už natažená elektrika?Nebo jen v pojiskovce jsou přívody a stejně se ze zadu musí dotahnout všechno a v pojistkovce dopinovat?
Březen 15, 20169 r Ak máš prípravu na ťažné vtedy už máš osadené poistky v poistkovej skrini a natiahnuté káble z poistkovky a z centrálnej riadiacej jednotky až do riadiacej jednotky ťažného (v kufri na zadnom podbehu). Pre dorábku riešiš len riadiacu jednotku a kabeláž od nej k zásuvke ťažného. Ak nemáš prípravu vtedy musíš natiahnuť všetko až dopredu. Upraveno Březen 15, 20169 r od zelo7
Březen 15, 20169 r Díky.Už jsem na to dneska koukal a příprava tam není.Původně jsem chtěl jít cestou použitého originálního tažného a k tomu příslušné elektriky,nicméně zvítězila cena tak asi půjdu cestou nesundávacího neorigo a nějaké uni elektroinstalace.Stejně budu muset vše tahat z někama a hlavně nebudu muset řešit stk a podobné cypoviny kvůli tomu abych ho přihlásil.
Únor 26, 20178 r Taky mě montáž tažného čeká tak první mrknu jeslti je tam kabeláž vyvedená do zadu nebo nikoliv. Nějaké reference kde koupit? Montovat budu na 99% sám na tom asi nic moc nebude.
