Zdravím všechny kolegy,chtěl bych se zeptat,mám trochu problém na R s klimatizací.Po startu,zapnutí klimatizace a jízdě asi 10km začne být klimatizace hlučná.Jako kdyby kompresor.Např.při průjezdu zatáčkou,někdy i při rozjíždění.Jde to poměrně dobře slyšet i při zapnutým rádiu.Když tlačítko AC vypnu,hluk okamžitě zmizí.Dělá to od koupě auta.Tak přemýšlím co s tím.Je to 1.6 16V s climaticem.Dělá to někomu taky?Nevím jestli je to vada,nebo je to normální...Dokud je to v záruce,tak bych to chtěl pořešit.Jinak to funguje normálně bez problémů.Ale ten hluk mi vadí. :feve:
Jde to slyšet hlavně při nízkých rychlostech? Mění se zvuk podle sešlapávání plynu /jako kdyby klesaly pomalu otáčky/? Pokud jo, tak tohle mně de taky slyšet. Ne vždycky (neplatí úměra čím tepleji, tím víc). Nejčastěji se to objevuje při jízdě nízkými rychlostmi, ideálně s rozjezdy z křižovatek apod.
Celej červen čekám, až budu moct tohle vyzkoušet v autě tatínka. Výrazněji jsem si toho všiml loni ve Francii při jízdě po okreskách. Tam to docela hučelo. Po zmáčknutí ECON nebo vypnutí ventiátoru zvuk ihned mizí. Já mám 1.6 a Climatronic, on 1.4 a Climatronic. Bohužel tento týden bude mimo bydliště, takže testování až další sobotu.
To iste u mna. V podstate to pocut od novoty. Po dvoch rokoch som dal dezinfikovat a recyklovat napln klimy (len pre istotu) co zahrna aj recyklaciu oleja, a je to to iste. Takze to pokladam za vlastnost, a nie za chybu.
Bojler,přesně jak píšeš.Dělá to hlavně při jízdě po okreskách,a mění se to s otáčkami motoru.Takže ti to dělá taky...Zajímavý,co jsem se ptal kamošů co mají O1 nebo O2 tak jim to nic nedělá.Pro jistotu jsem zkusil odsát náplnˇv klimatizaci a znova naplnit,ale bylo to v pořádku,množství dle štítku v motor.prostoru.Takže to hučí pořád.Takže asi je to u F/R normální..Uvidíme,co napíšou ještě ostatní,a jak zkusíš to druhý auto.
Ahoj, presne jak popisujes to mam taky. Tady jsem o tom psal vice:
Auto mam dva roky, myslim, ze prvni rok to nedelalo (jak se znam, urcite bych si toho vsiml :-)). Vloni jsem to uvadel jako reklamaci, ale "samozrejme" se jim to neprojevilo, at sleduji dale...tak jsem sledoval a dosel k tomuhle:
- souvisi to s teplem, v zime mi to nedelalo, ale ted jak zaclo teplo to je slyset. Uz v dubnu, jak bylo hezky, to zaclo delat. Na prvni stupen pri pustene klimatizaci (mam Climatik) se po chvili projevi huceni vetraku nebo kompresoru. Nevim, neco zacne hucet :-(. Jak pisu (viz odkaz vyse), treba rano se to neprojevi, ale odpoledne jo. Ono, kdyz je teplo, tak vice huci i predni vetrak u motoru (za mrizkou), ale to je asi normalni. Ale treba to spolu muze souviset...?
- taky sem si vsiml, ze to pri pridavani plynu to jde jakoby do vyssich otacek (zacne to hucet v jinem tonu). Pak uz to neni slyset pres motor.
- vypnu klimu a zmizi to, zapnu a pochvili to zacne zase hucet
Myslim, ze to je vada, ze zacatku to nedelalo. Zatim to do servisu nedam, akorat by mi rozebrali predni palubku a testovali...az budu aspon neco vedet. Tenkrat mi taky neco rikal o vymene vetracku, ale ze to menili a bylo to stejne. No az to bude zase evidentni a zacne to hucet, hned zajedu do servisu a pokusim se jim to zatepla ukazat, jestli budou tusit, co by to mohlo bejt....
Upraveno od martyx
přesně to samý na firemní fábce s climatronikem - je to jako malinký motor v kabině - dřív to nedělalo takže to jde na záruku na servis :)
Je to vlastnosť klíma kompresoru. Hučanie je počuť až po dosiahnutí požadovanej teploty vnútri auta a to preto, že kompresor už nepracuje na 100% ale iba udržuje teplotu v aute.
No,to je možný,protože když po startu auta a zapnutí klimatizace na plný výkon to nedělá,a po ujetí cca 10-15km a snížení výkonu klimatizace nastavením na vyšší teplotu,např.na 22st.celsia to začne hučet.Někdy to hučí dost,za chvilku méně...Těžko říct jestli je to vada.Zjištoval jsem to a výrobce nemá žádný přípis k tomuto problému.
Tak se přidávám taky, dělá to od počátku, reklamoval jsem to, ale bylo mi řečeno, že je to normální jev, že to dělají všechny Fabie s klimatizací.
Nevim, ale me to neprijde jako normalni jev. Povazovuju to za vadu, kdyz to nekdy dela a nekdy ne, meni se to s otackama motoru, zvukove to je slysitelne. Evidentne to tedy bude neco s kompresorem klimatizace. Budu to reklamovat a uvidime. :)
Dobrý den podle toho co tu čty by to mohly delat ventyly v kompresoru takže to bude normalni.Ventily se naklání podle otáček.
Je to normalny zvuk kompresora, ktory nie vzdy ide na rovnaky vykon.
Mam taky pocit, ze to je spomenute aj v navode na obsluhu. Keby sa mi tak chcelo ist do auta :)
Mám FII a climatronic a nic nepozoruju.....
pokud je to vlastnost kompresoru nebo ventilu tak to ma výrobce smůlu budu to reklamovat tak dlouho dokud to nebude jako předtím bez hučení aggressive.gif
Tak to jsem zvědavej,co ti na to řeknou,jestli se to podaří vyreklamovat.Zatím jsem to neřešil,uvidíme,jestli tam má vůbec cenu chodit..
tak v servise miřekli že se jim záváda neprojevila aggressive.gif třeba při další prohlídce se záváda vyskytne _icon_smich.gif
No,já mám spíš takovej pocit že to vyšumí do ztracena....Dokud je to v záruce,tak zatím nic,a pak se to projeví po záruce,ne? :p
Naprosto stejně, jako se "prázdná klimka" projevila až půl roku po skončení záruky u mého Drobka - záruka končila v prosinci, 14dní před koncem byl na prohlídce, kde bylo jasně požádáno o hloubkovou kontrolu celého auta... Výsledek - "...vaše děťátko je úplně zdravé, maminko..." A to že klimka nechladí se projevilo samozřejmě až po příchodu venkovních teplot > 30°C, které samozřejmě v prosinci lze očekávat leda tak v rovníkové Africe. Nevěřte značkáčům, kamarádi - pokud tam mechána nedělá váš brácha - a i tak jen půlku toho, čím se vás snaží oblbovat...
souhlasím a od zkušenosti se značkovou montáží tempomatu který doteď nejede zastávám názor být u vozu při jakékoliv opravě lol.gif' alt='default_icon_lol.gif' alt='lol'>.gif'>
Upraveno od KoNG
tak tohle jsem uz dvakrat absolvoval (zavada se neprojevila), potreti mi doporucili zkontrolovat, zda neunikla chladici kapalina (coz by pry mohla byt taky jedna z pricin hluku kompresoru klimatizace) - po jejich prohlidce mi doplnili pouze 40g kapaliny, coz je po dvou letech v norme. Takze tim to neni, protoze samozrejme hluk a vrceni trva dale, zitra tam jdu znovu, vyzadam si mechanika a ukazu mu to hned nazivo...
Hluk při úniku chladiva je pitomost - klima má tlakové čidlo, když uteče chladivo pod jistou mez množství náplně, poklesne v systému tlak a řídicí jednotka klimy vůbec nesepne elektromagnetickou spojku na hřídeli kompresoru = řemenice se dál protáčí naprázdno. Při motoru na volnoběh a vypnutém rádiu je krásně slyšet po zapnutí klimy plynulý záběr té elektromagnetické spojky a postupné narůstání takového bublavého bafání kompresoru. Kdo má PP, může přitom i zaregistrovat současný nárůst okamžité spotřeby z cca  0,6l/h na 1,2 - 1,6l/h podle kompresorem spotřebovávaného výkonu.
Tak dnes jsem jel F II facelift 1,2TSI trasu Brno-Ml.boleslav a zpět-na zpáteční cestě s klimatizací,a nic to nedělalo.Potom jel se svým autem,a podstatný rozdíl,tam to chvílema hučelo dost...Tak nevím.
Nedávno jsem to zkoušel - vypnul jsem si rádio (jinak skoro trvale puštěné), nechal ohřátý motor blafat na volnoběh (cca 900 otáček), stáhnul okna a klepnul jsem do spínače "AC". Po zhruba sekundě - dvo jsem zaregistroval bublání, které připomínalo miniaturu "hospodského kompresoru", jak býval slyšet dříve z každé hospody a které pozvolna zesilovalo. Při zavřených oknech a puštěném rádiu bez šance něco uslyšet. Ale když jsem pak o několik dní později při návratu z noční nastartoval auto se studeným motorem a ihned zapínal klimu, několik kolegů se otočilo a ptali se, co to tak bublá - že to zní jako dehťák (souzvuk bublání kompresorku klimy a studeného klepajícího benzínu, než se natlakovaly hydroštely...)
Tak shodou okolnosti mě to dneska dělalo tak výrazně, byl jsem ve městě a tak jsem hned za tepla jel do servisu. Vzal jsem je na projížďku, přijímací technik si vzal sebou i mechanika, a konečně to slyšeli. Mám pocit, že to souvisí s počasím, čím větší dusno, tím vyraznější hukot (bublání, vrnění či jak to nazvat). Poslouchali motor ale nic nevykoumali, nejvýrazněji to je slyšet v kabině. Tipovali si spíš na ventilátor, kterej se spuští s klimatizací kvůli chlazení a jestli jdou od něj nějáký zvuky do trubek a do auta. Slyšeli a viděli to poprvé. Takže dát jim to do servisu, otázka je, jak se to projeví, prý jen tak zkusmo měnit něco nemůžou. Případně si pozvou mechanika ze škodovky, otázka je, jak se to projeví či neprojeví. Samozřejmě říkali, že to je blbá náhodná závada a kdoví jak to půjde reklamovat. Nic ze škodovky o tomhle problému nemají. Já mám 1,6, dělá to někomu i s jiným motorem?
Upraveno od martyx
Mne to už tiež spravilo a zdá sa že to je po dlhšej jazde ked to je dostatočne vychladené...neviem čo si mam o tom myslieť mam auto rok a pol
