tak mi klima opět neběží, poradíte prosím ? vag mi hlásí toto:
1 nalezena chyba:
006480 - ventilator radiatoru (V7)
               P1950 - 000 - ometena funkce nebo zadreny - Sporadická
             info o závadì:
                    Otáèky: 2816 /min
                    Váha vzduchu: 245.3 mg/str
                    Teplota: 94.5*C
                    Napìtí: 13.87 V
                    Teplota: 37.5*C
                    Rychlost: 89.0 km/h
1 nalezena chyba:
9481456 - Tlak chladicího média
          B10AC F0 [008] - horní mezní hodnota pøekroèena
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 199
                    Kilometry: 46256 km
                    Datum: 2046.14.26
1 nalezena chyba:
00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici
            011 - Preruseni - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 3
                    Poèítadlo resetù: 179
                    Kilometry: 45823 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2046.14.16
                    Èas: 07:09:07
Dodělával jsem si plašičku kun do motorového prostoru, to snad nemá vliv na závady výše ...
Editováno: , autor: tomasz.
nikdo se nenajde kdo poradí ?
Dneska jsem vytáhnul ventilátor, točil se lehce, snažil jsem se jej rozdělat, ale nešlo mi to, respektivě asi by to šlo s lehkým poškozením aretačních spojů, motorek jsem prostříkl otvory odmaštovačem, protočil a vyfoukal vzduchem, pak jsem jej namontoval zpět a ventilátor se točí do vysokých otáček při plném zahřátí motoru tak i při zapnuté klimě. Co znamenají závady ?
  • o 1 rok později...
V 14. 6. 2010 na 14:42, kuba.trojan napsal:
Dobry Den
měl jsem stejný problem klima nechladila a neběžel mi ventilator (sahara),nasledovalo naplnění atd,a pořad nic,nasledoval VAG a nic,az jsem dostal doporučení na jednoho pána opravdu machr přes klimy,přijel jsem a zjistil že kompresor netlačí tak mi do okruhu napustil nějaky rozpoštěcí roztok a nechal auto klapat na volnoběch a po cca 15 min bylo vše vyřešené a doknce se sam rozběhl ventilátor,poradil mi at 2dny jezdím klidneji kvuli kompresoru že se to bude jen zlepšovat.kdyby měl někdo záem zašlu kontakt.
Ahoj, tak to tu trochu ozivim. Vsimnul jsem si, ze klima prestala nejak chladit, tak jsem si myslel, ze bude nejspis malo chladiva, ktere jsem nechal doplnit. Chybelo asi cca nejakych 70g do 550g (naposledy se doplnovalo treba 3, 4 roky zpet, takze asi nic zavaznyho). Klima ale porad nechladi, tak jsem zacal trochu patrat cim by to mohlo byt a potreboval bych poradit od zkusenejsich.
  • Projel jsem klimu vagem a nepise zadnou zavadu a dle merenych hodnot bych rekl, ze kompresor je ok  (?? 0.825A, 1000/min, 2.7 Nm, 6-7 bar, neco vic co zkontrolovat? ). Akorat me docela zarazi. ze ty otacky a Nm se v podstate vubec nemenily a byly temer porad stejny. Kompresor se taky menil cca 3-4 roky zpet.
  • Taky jsem si vsimnul, ze sahary nejak nefunguji. Vubec se neroztoci (kdy se maji roztocit? Asi po 20min jizdy, klima na 16 stupnu a nejedou). Zkusil jsem vytahnout panel klimatroniku, odpojit vsechny svorky a sahary se rozbehly hned po nastartovani. Muze to o necem vypovidat?
Mohli byste mi prosim poradit, kde hledat, co vyzkouset a za kazdou radu budu rad. Diky.
před 24 minutami, hraboshh napsal:
Nevypovida to o nicem. Takto se to ma chovat. Myslim, ze se ventilatory dokonce rozbehnou hned po zapnuti zapalovani, ne az po nastartovani, jak pises...
Dobry Den
Mohl bych poprosit o kontakt?
Dobry Den
Zdravím,
můžu vědět zda klima stále fachá bez problémů? Odkud pán je? Rád bych taky kontakt pokud je to možné. Jaká je cena?
díky moc za info,
M.
  • o 3 týdny později...
Zdravím Pánové .. já mám zase problem někde jinde ..koupil sem auto a proste to nefaká ... vyměnil sem kompresor ,čidlo tlaku  a chladič  a naplnil .. kompresor jede a tlačí ( chladič vřelí ale nesepnou se mě Sahary .. elektrika projíst a zdá se cajk .. nějaký nápad jak vyřešit problém ? Dnes 25 stupňů a náporem vzduchu clima chladi tak proč se nesepnou ?
  • o 2 roky později...
Zdravim všechny potřebuji radu nefunkční klima 2.0fsi blr 2005 262 000km
Klima normal chladila druhý den nic.medium 520g,vyměnen  kompresor klimatizace (Denso),nove tlakové čidlo(oryg),nový chladič,pojistky O.K.wag bez chyb .v měřenych hodnotach tlak media 6,2bar požadovane na nulách sahary stojí ,kompresor nesepne .poradi mi někdo po cem jít?pročetl jsem tu asi vše ale už nevim.díky za každou radu.
