5000kč za kompresor je dobrá cena,kde se dá sehnat?
Možná mě taky čeká výměna pokud nepomůže nové tlakové čidlo
kompresor 5ooo,- novy original s DPH? na netu jsem za ty prachy takého nic nenašel.Podařil se mě sehnat za 5600kč.bez DPH.VALEO
Tak bohužel jsem dopadl jako Áda bohužel i kolega..dnes proběhl servis..kompresor v cajku,tlaky v pořádku vše plné a přesto žádné kostky ledu se nekonají.. :kol-32:
vrakoviste Zápy a nebo na jakymkoliv jinym ;) Je to na kazdym rohu.
Ale psal jsi: kompresor 5ooo,- novy original
a ted napíšeš že je z vrakoviště takže se asi nejdená o nový díl ale už použitý...
ataner:zítra dám bližší info pokud se dostanu k výměně toho tlakového čidla :kol-47:
Jak jste zjišťovali tu funkčnost kompresoru?
Normálně přes budíky na výtlaku vše sedí..zrada bude právě jinde.. :kol-32:
kdyz pisu novy, jedna se o novy ;) v krabici. To ze ho koupis na vrakaci neznamena, ze je pouzity. Jinak pouzity 2000,-
ADLERos-Kde najdu to tlakové čidlo.dík.
Zítra ti to nafotím a dám to tady,ono se to takhle blbě vysvětluje. je to jakoby dole u kompresoru,když otevřeš kapotu tak jde vidět je celkem dole je na nem napojen konektor který ma 3 dráty. nejlepší přístup na výměnu je zespod po sundání krycího plastu motoru
Dneska jsem ho vyměnil a klima stále nejde :(.
já měl taky tlaky a vše ok pak dali jinej kompresor a zatím to funguje ale auto tam měli asi tejden.
adleros- to bude cidlo tlaku na vysokotlaky vetvi a da se vymontovat i zvrchu :) Jinak jeho funkcnost muzes overit pomoci diagnostiky.
Tak už konečně chladím,snad už napořád.Zatím jsem to neplatil.v pátek se jdu rovnat.
Pavel S: Taky mě zajím čím to bylo? :)
Kompresor KO.Mám ho doma ,ten vadný a chci ho rozebrat co se vlastvě ve vnitř odehrálo.
Ůdajně tam byla zadřená nějaká volnoběžka,která už nešla rozhýbat ,asi součást kompresoru a tím odešel asi i ten kompresor.
zajimavy, pritom na budikach vse fungovalo coz je jeste divnejsi :)
Dorovnáno,8000kč.no,čekal jsem více,
Zdravím chlapy, mám podobný problém jako vy... nechal jsem naplnit klimu a po naplnění hned začala chladit, po ujetí asi pěti kilometrů přestala a zase tak po půl hodce na chvíli chladila. nesetkal jste se s tím někdo.
Třeba to tím není,ale podobný problém měl jeden známí na Sharonu a bylo to udajně tím,že mu doplnili o hodně více klimu,něž papírově tam mělo být.Nechal vypustit a znovu napustit a pak už to fungovalo.
  • 10 měsíců později...
Zdravím, u mňa sa objavil problém s únikem chladiva cez plastovú zátku na vysúšači, zátku sa mi ani pri max.snahe nepodarilo demontovat v celku, ale úplne sa rozlámala a poškodil sem i závit na vysúšači, takže musím kúpiť komplet nový chladič s vysúšačom(mám predfacelift). Otázka je či možem s autem jezdit, celý systém je odsátý, tak asi je velké riziko že zničím i kompresor?
Mnel sem pripravenú i novú plastovú zátku, platil som za ňu 21Eur!!! Ale keďže som ju nepoužil,tak ju vrátim
Dobry den
prosim o radu cca pred rokem a pul sem mel nehodu z autem a v autorizovaném servisu Dobecar
Holešov mi měnili kompletní chladiče trubky kapotu spojler atd. po vyjeti ze
servisu jsem zjistil ze kdyz zapnu AUTO(A\C) tak fuci teplej az horkej
vzduch..po vraceni do servisu ze mi nejde klima tam mi řekli ze mam vadnej
kompresor klimy ale bouzel na servis uz se to nevztahuje atd no proste me
poslaly k certu odjizdel sem odtama z nadavkama a dokonce jsem se pohadal
sproste i stim servistim poradcem proste hruza des jednani..po zavolani na
pojistovnu mi rekli a vcem je problem mate havarijko tak nechapeme proc vam to
nevymeni??!No asi po mesicu prehadovani atd konečně az kdyz sem jednal primo s
reditelem servisu tam mi konečně vyměnili ten blbej kompresor..ale co se
nestalo rok a pul jezdim spokojene a ejhle vcera mi misto studeneho vzduchu
zacal foukat teply:( ventilátory se točí kompresor je teplej a vzduch z ofuku
taky:( Prosim o kazdou radu jak
mam ted postupovat je mi stoho uz na nic :(
a to jsem jeste zapomel napsat ze po vyjeti ze servisu mi prestal fungovat tempomat a prava predni stahovacka okna a odpoved na muj zjisteny problem byl "vite lide si davaji do servisu auto z nejakym problemem a vyjedou uplne z jinym" :-)
Upraveno od Dyzoon
Pokud je někde chyba, tak nechat napíchnout na vag,pak řešit dál.
Jasne ale obavam se ze diagnostika nic nezjisti ale zase je divny aby po roce a půl odesel novej kompresor...je to uplne hluchy ani ventilátory se netočí po zapnutý a/c každopádně zítra stim zajedu do toho servisu a uvidi se :angry:
Prosim kde je na Climatronicu tlacidlo ECON? Asi som slepy, nevidim ho.....
