Ahoj, je k sehnani cinska verze HEX-NET s VCDS Mobile pro bezdratove pripojeni na telefon?
On 12/21/2023 at 9:11 PM, Stefs said:
Tak mé poznatky kabel origo (v podstatě se dá sehnat origo s ARM číná 😉 )  -> ARM (ST32F429).
Chtel bych poridit Hex V2 kabel s ST32F429. Na Aliexpressu jsem u stejneho prodejce nasel 2 varianty. Prvni je inzerovana jako 'No Update', u druhe je 'Free Update'. Mate s tim zkusenosti, jestli je vnitrek u obou verzi stejny? Predpokladam, ze u druhe verze bude cinan poskytovat odkazy na novejsi verze, je ale skoro dvakrat drazsi, tak premyslim, jestli to ma smysl? Diky
Zkousel jsem se ptat primo na Ali, ale zatim nic...tak bych byl rad za nejakou zkusenost.
Edit: radsi jsem vzal drazsi verzi.
Upraveno od martin155
Z předchozí stránky jsem nabyl dojmu že i kabel od Číňana lze povýšit na vyšší verzi vcds. Půjde to i v mém případě. Používám vcds, i loader z cd a vše funguje, ale je to 18.2. díky za názor.
Upraveno od zwan
Ahojte, rozhodol som sa kupit si kabel a doriesit vcds kvoli kodovaniu. Snad nebude problem, pracujem v oblasti IT. Mam superb 3 2020, vw touran 2014.
Original kabel nechcem kvoli cene, kedze ho vyuzijem len ja a obcas mozno nieco pre znamych.
Nasiel som tento:
 17%OFF | 2023 Really hex-v2 VAG COM 23.3 VCDS HEX V2 USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat Unlimited VINs German/English 1996-2023
https://a.aliexpress.com/_mLVnod6
Co myslite? Pripadne viete mi dat link z ali na iny overeny kabel?
Precital som si poslednych 10 stran tejto temy, ale linky na ali su uz mrtve.
Dakujem.
Upraveno od skdh
podle mě, jestli sedí to co je na obrázku a v popisu, tak bude 100% fungovat
Ahojte dá sa nakódovať pomocou VCDS na octaviu 2 predfl. pretáčanie budíkov? 😊
Nie, na predfl to nepôjde.
Ahoj Jak říkám, důležité je vidět na plošňáku po rozebrání kabelu čip, který má označení ARM neboli STM32F429 tzn. tento čip jsem viděl na origo rozebrané kabelu zakoupený v autoservise. Fungovalo vše.
Ahoj, neměl by někdo link na novejsi firmware ke kabelu Hex V2(chip Atmega 162) k VCDS 20.12.0, našel jsem pouze k VCDS 18... - (verze1.96). Windows 11 mě asi blokl kabel, tento jsem výše uvedený firmware obnovil přes  "VAGCOM_EEWriteLang.exe", aktualizovalo se, ale VCDS píše, ať preinsataluji, že je to zastarale, bohužel ulozto již nefunguje. diky
Upraveno od novas2
@novas2 mám loader na 23.3 verzi k Atmega 162. Napiš mi v jakém jazyce ti mám poslat.
před 12 minutami, Joco776 napsal:
Český, díky moc
Máš to tam✌️
Bohužel se stále nedaří zprovoznit kabel, samotný kabel po testu vše ok, po připojení do vozidla píše rozhraní nenalezeno. Zkoušel jsem i na starém PC, píše stejné viz přiložený soubor, proto se ptám má někdo zkušenost, nebo je kabel v háji, ale na starém vcds v Octavii I bez CAN funguje.
před 19 hodinami, novas2 napsal:
soubor
Vyřešeno špatný firmware, fungoval až třetí program, vše verze 1.96.
Ahoj ,
teprve začínám, takže bych Vás moc chtěl požádat, zda by mi mohl někdo poslat osvědčeného prodejce na Aliexpressu tím osvědčeným kabelem Ross-Tech HEX-V2 (ARM ST32F429)?
Děkuji.
Jen otázka, když píše čínan, že kabel je "free update" , tak ten nový firmware do kabelu se aktualizuje automaticky či mu ho musí číňan poslat?
můžete mi prosím někdo poradit? Koupil jsem kabel (Ross-Tech HEX-V2 (ARM ST32F429)) na Ali a nainstaloval SW od čínana s BadraxLoader. Vše chodilo. Nyní jsem chtěl update na novou verzi, ale již s VIIPlusLoader, ale ten mi zahlásil, že Nelegální zařízení, zařízení bude blokováno. Má s tím někdo zkušenost?
díky za rady
Upraveno od 27lukas
V 28. 7. 2010 na 22:20, ex-r napsal:
Koupil jsem si čínskou verzi VAG-COM 908 vše jsem co popisuješ výše jsem si nastavil a ještě i více na dvou Oktávkách i na Audi pak mi vytuhl soft a udělal jsem update a to byla chyba kabel se podle všeho zablokoval a už ze softem ani tím původním nekomunikuje. Než jsem udělal ten uprate tak vše šlapalo bez problémů.
Pokud někdo dokáže poradit jestli se ten kabel dá vrátit do původního funkčního stavu tak budu rád za každý tip.
stiahni si B03 repair Tool da kabel do povodneho stavu,nech sa dary
Bohužel B03 rapair tool nefunguje...
Důležit je mít ntb BEZ přístupu k internetu a zablokovaný Defender jinak to nepojede, takový poznatek.
Má zmysel si priplatiť za tú "Free upgrade" verziu? Chápem to tak, že mi číňan bude posielať vždy najnovšiu verziu VCDS? Alebo sa VCDS upgradne automaticky po spustení na najnovšiu dostupnú verziu?
Nemáte někdo CD nebo zálohu vdcs 10.6.4 cz prosím, odešel mi hdd na ntb.
V 21. 2. 2024 na 16:31, mirasf napsal:
Já zakoupili tento v Listopadu 2023 a prodejce stále inzeruje a i reaguje na zprávy. Cena je do 2000,- s poštou a za 5 dní jsem to měl doma...
No vidíš a funguje ti všechno v pořádku? Respektive počítám, že ano takže jsi udělal správný kup správného origo kabelu za normální peníz.
Zatím to co jsem potřeboval nakódovat na Fabii 3 fl r.v. 2021, šlo v pohodě.😉
Zdravím vás.
Super návod na inštaláciu na predošlej stránke ale ja som sa zasekol do chvíle, keď som mal pripojiť kábel.
Mám ešte jeden kábel ( STM32F405VGT6 ARM.) s verziou 22. ale potreboval by som to dať na ver. 23.ale v CZ  Bolo by to možne?
