A kolik ta dioda tedy stojí? Na co je ve dveřích připojena. Přemýšlel jsem, že bych si ji dal i na dveře spolujezdce a po zamčení by blikaly diody na obou dveřích. Bude v tom nějaký problém??
Díky za rady
nie, ja mam takto a bez problomov
  • 2 roky později...
Ahoj všem,
téma zní divne,ale nazval jsem to tak jak to je....
Před nedávnem jsem si koupil Octávku 1.9 TDI Combi...
Všimnul sem si,že u řidiče je ve dvěřích červená dioda...to by mnelo asik blikat že jo? :help:
Profíkům to bude asi a smích :smich:,ale nemám tušení k čemu to je :feve:
Auto se normálne zamyká na dálku,a také se otevře...akurát nebliká ta dioda.
K čemu to slouží?
Nechci jet do Škodovky,protože možná jen odešla dioda za 2 kč,a oni nakecaji,že tam bolo neco špatný za 5 tisic :smich:
Dekuji všem za odpověď....
neblika = nejde ti safelock
zavada: mikrospinace v zamku, studenaky, zlomeny kabely ve dverni pruchodce
Ahoj,
dekuji za odpověď.
Nemáte nejaký návod jak rozdelat přední dvěře?
Nechci tam odlámat nejaký západky.....nebo tak..
Jak nároční je oprava ?Třeba na kolik příde takoví spínač?
A co je Safelock,potřebuju to ,nebo sa mohu nato vyprdnut ? :smich:
Mne se zamyká auto aj se odemiká s klíčem na dálku...tak kčemu je Safelock.
Dekuji Vám
Chce to nejprv zkusit hledat, třeba zde:
Rozsvěcí se ti stropní lampička když otevřeš dveře? Píská palubka když necháš rozsvícené světla a otevřeš dveře? Jestli ne tak to je špatný spínač a studené spoje v zámku
edit: Chtěl jsem ti sem dát ještě jeden odkaz kde to je popsané a nofocené ale napsalo mi to že takový odkaz je zakázán administrátorem, takže smůla a další odkaz, tady z fóra zas pro změnu už neexistuje ...
Upraveno od FilipV
Ahoj,
jjj všechno mi funguje z tech věci co si psal....jenom ta dioda nesvití ani neblká...
tak to taky muze byt chyba v diodce :)
trebaba vypojeny konektor, nebo urvany kabel
safelock je, ze zamceny auto nejde otevrit ze vnitr klikou, vlez si do auta a zamkni se dalkou (tlacitko na panelu na dverich nezamika do safelocku) a zkus zatahnout za kliku, jestli se ti odemknou dvere
Upraveno od zdesim
Ahoj skusil sem to.Když sedím v aute,a uzamknu klčem,nedostanu se z auta...
Když zatáhnu za páčku tak čudlíky ve dvěřích se zvednou,ale stejne se neotevří dvěře...musím to opět odemknout...
To je asi ten lepší případ,jestly tomu chápu dobře? :aggressive:
jj, to ti safe funguje, takze problem je nekde v casti s ledkou
a, vypojeny konektor - nekdo sundal tapec a pri nandavani zapomnel zapojit konektor
b, vadna led - malo pravdepodobny
c, spatky kabel - napr. urvany od ledky
d, zoxidovany konektor
e, spatna dverni jednotka
Upraveno od zdesim
OK dekuji...tak asponže tak...
Nemůžete mi sehnat nejakou schému jak rozebrat dveře?
Nevím kde jsou jaký vychitávky...abych neurval nejaký háček nebo zapadku...
Ja jsem googlil,ale nic sem nenašel...
PS: Jinak dekuji všem,co stráví čas stím ,že pomáha neskuseným se trochu zorientovat :)
Servis je šílenej...psal sem do autorizovanej na nemenovanu pobočku,že mi to nebliká atd...ptám se co to může bejt,kolik to bude stát.. ,, Mno to ješte nevíme,počítejte min 2000kč...to je dobrý...
Předem ví,že to bude min.2 litre....takže ikdyž je prdlá dioda za korunu třicet :smich:
staci uplne jednoducha kontrola a to sluchova :)
Vsechny dvere pri zamknuti musi 2 x zarachotit - pokud mas ty zamky z roku pod 2000 tak je to slusny rachot zamykani
safelock uz vyzkousel, ten mu funguje, jen mu neblika ledka ve dverich
Jj jak to píše zdesim...
Ale sem skoušel i druhou metodu....
Jestly se zaposlouchám naozaj...2 x to cvaká :)
Takže Safelock funguje...
Zítra skusím rozdelat dveře....každý mi napsal,že dioda prežije celý auták :smich: tak spíš to nebude zapojený,nebo špatný kontakt nebo neco takovího....
Doufám,že si nezbastlým dveře při rozebírání...
Ahojte,
tak jsem rozebral dvere u ridice...byla prdlá dioda :)
A mám to za pár kaček.... ,a servis mi psal prej min. 2tis,ase mne chteli pořádne :prc:
Upraveno od Diesel2006
divny, ze umrela, ledka je skoro nesmrtelna, teda pokud ji predchozi majitel nezkousel pripojit rovnou na 12v :)
hlavne, ze ted uz vse funguje a nebylo to drahy
jj.hodne lidi mi to říkalo...prej dioda vo většine případů prežije auták :smich:
ty 2 tisíce, to je dobrý vtip :-D
jinak mě taky občas neblikala, stalo se to po namontování centrální dálky, ale pak se to nějak vzpamatovalo a je klid :-)
LED dioda dokáže svítit v trvalém provozu 10000 hodin. No a tato nesvítí, ale bliká...a jen pokud je auto zamčeno...takže opravdu bude blikat ještě 20 let po sešrotování :D
toto vsechno mi funguje taky ale kdyz zamykam dalkou dioda neblika a kdyz zamykam klickem tak musim minimalne 3x ototcit do polohy zamknuti aby dioda zacala bliat uz jsem prolezl vsechny dvere i draty a porad nevim co stim:(
Ono zas je otazka, jestli to blikani ji spis neublizuje, jako treba zarovkam apod., ty proudovy spicky (ikdyz mA), nevim presne jak je to u LEDek, ale taky tam je nejaky vlakno.
Ahoj všem,
K čemu to slouží?
Ahoj,
mne to robilo,ked som si vymontoval motorcek stahovania okien - volny konektor,bez pripojeneho motorceka.Inac vsetko chodilo bez problemov,len ledka neblikala
Jo... tak to mám to samý, je to mikrospínačem v zámku...už vím i na kterých dveřích...
Budeš se divit, ale nevadí. U LEDky je to jiná technoologie než u žárovky! LEDka je přímo konstruována pro blíkání. Si vem, že superledky,infra i laserledky dokonce musí blikat, kvůli ochlazování. Je to tak, že bliká frekvencí, kterou nemáš šanci vidět´...většinou někde kolem 400Hz...a život jí to opravdu prodlužuje...
Jen bych rad doplnil (coz jsem se tu nikde nedocetl), ze safelock dioda se rozblika az pote co se spravne zamknou VSECHNY dvere. Nebo pote co 3x rychle po sobe zamknes (at uz dalkacem nebo klickem).
