Dobrý den,
na radiu Symphony s CD (F1) se mi po zapnutí rozsvítí všechno na lcd, Rádio je i podsvětlené ale nenaskočí ani SAFE. Tlačítka na potvrzení hesla po 2s pípnou, ale nic se nestane. Pojistka je v pořádku. Neví někdo co s tím?
:kol-26: Blbě jsem si to přečetl!!
Upraveno od Combi2002
Auto bylo 6 týdnů v servisu, je možný, že špatně zadali několikrát kód. Po 3 chybně zadaných se úplně zablokuje?
Udělal jsem už i foto:
Ještě jsem zkusil CD, jde vytáhnout i zastrčit.
Upraveno od turbiktk
Pokud se ti tam nezobrazí  SEFE a pak 1000 pro zadání kódu je něco špatně s autorádiem.
To co se ti zobrazilo jsem ještě neviděl.
Nesvářelo se na autě? nebo co ti dělali v servise na autě? Je to tvoje autorádio co tam máš?
To CD to načetlo a hrálo? Nebo jen mechanika vzala CD?
Ještě mě napadlo, zkuste se připojit diagnostikou. Pak napiš jak to dopadlo.
Byla to totálka, ale opravovalo se, kamión mě natlačil na svodidla. Pravá strana vyměněno: 2x blatník, 2x dveře, sloupek, práh; levá strana: přední blatní, oprava obou dveří. Lakováno skoro vše kromě střechy, 5. dveří a zadního nárazníku.
Svařováno určitě bylo (práh, sloupek). Autorádio je opravdu moje, není vyměněno. CD pouze zajelo, po zmáčknutí tlačítka normálně vyjede.
Zkusím tedy servis, co ukáže diagnostika. Zatím díky.
Jestli před opravou chodilo, musí i po opravě.
Reklamovat jeho nefunkčnost.
Bude stím mít v servise problém. Nedokáže,že bylo funkční. Při přebírání vozu do opravy se ani rádio nekontroluje na fumkčnost. Aspon moje zkušennost.
V dnešní  digi době? Určitě máte skoro všici v telefonu foťák. Popřípadě stačí svědecká výpověď, že bylo funkční.
A pokud by to bylo v souvislosti s nehodou, výměna z pojistky.
Při demontáži a montáži auta to měli vyzkoušet! Je to v servisní práci po odpojení baterky.
Já v již zrušeném značkovém servise vyhádal novou kapsu, při servisce mi zlomil ten vrchní gumový díl. Argumentace taky to už bylo. Doložil jsem fotku udělal bordel na prodejně a druhý den tam byla kapsa a vyměněna zdarma. Příště už jsem jel jinam.
Ale to sem nepatří.
Podľa fotky Symphony je odpálený mikroprocesor autorádia. Rádio už nerozchodíš, len výmena. Dôvod odpálenia: zváranie na aute. Tak ako píšeš, že zvárali. Proste oblúkový výboj prešiel aj cez rádio.
To se mi ani nechce věřit,že by v servisu byli takový amatéři.
Zdar všem, mám velkou prosbu.
Nemáte někdo ty boční zajišťovací packy z boku rádia?
Jde mi o ty dva kovové plechy co jsou na boku. Předem děkuji za nabídky.
combi2002 Mám ,ale cena je 260kč za jeden kus. Objednáno od technisatů orig a takhle to vyšlo.
Symphony CD do passata b5.5 2004
Pani nikde som nenašiel či ide symphony V passate či netreba kodovat alebo dačo upravovať ďakujem za každú odpoveď
A tak to mě zajímá proč chceš dávat zrovna symphony do Passata. Ten má přece svoje rádia.
No jednoduché :-) passat nemá CD rádio A ak má tak musíš mať 2din rám A ten ja nemá čo sa týka pidsvietenia to mám poriesene iba ma zaujma či má nečakajú komplikácie
Ak ho zohnas na nete si pan :-) hľadal som Neni nikde :-( ale stále som nedostal odooved bude to teda problém???
200 by som nedal ani za mdf :-) pani tak ešte raz ja neriešim rhaspody ale symphony.. Nakoľko to rádio mám už objednané takže otázka znie či to bez problémov spojazdnim V passate :-)
Ano, musíš nakodovat
Ok ďakujem. :-)
Mohl by nekdo poradit,mam Fabii I Joy r.v.2004 s origo Symphony CD,bylo tam zapojene handsfree,tak predpokladam,ze ma i zapojeni na cd menic. Da se na tomto radiu vytahnout signal do zesilovace?
Predpokladam,ze pri zvyseni hlasitosti bude sw zkreslovat,protoze symphony nema nastaveni hlasitosti sw. Chctel bych pouzit origo sw z audi A6 Avant. Byl jsem s nim moc spokojen v audince. Myslis,ze je to mozne?
AHoj mam podobny problem zapojil som autoradio Skoda Symphony CD MP3 do O1 2002
Po kazdom vytiahnuti kluca zo zapalovania treba zadat pin kod , neulozi sa . Potom nenacita mi CD pise Error, no Changer  tlacidlo TP nereaguje.
Inak radio hra a  naladi stanice cisto, aj to podsvietenie na zeleno je funkcne .
Neviete v com je problem prosim ?
