Červen 30, 201015 r Ahojte, tak sa podelim s mojimi skusenostami s dodatocnou montazou tempomatu. Mam Fabiu 2 rv 2008 s motorom 1.4/63kW. Tempomat som si dal robit v jednom autorizovanom servise v BA. Cena tempomatu bola 192E a cena prace 75E. Stretol som sa aj s ponukou 330E, takze je dobre si predtym pozistovat ceny u viacerych servisov. Spravili to v priebehu jedneho doobedia. Chod tych novych pacok je taky gumovejsi.... Tempomat ale funguje, len pri jeho aktivacii sa mi nerozsvieti kontrolka. Je to v poriadku? Ake mate s tym skusenosti? Podla servisu nieje na pristrojovke kontrolka pre tempomat.Dakujem Upraveno Červenec 1, 201015 r od pauliej
Červenec 1, 201015 r Odpověď na dotaz od Škoda-info "Dobrý den pane X, děkujeme Vám za email a k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že tempomat pro Roomster s palubním počítačem po faceliftu je k dispozici pod objednacím kódem "5J1035623a" za cenu 6 199 Kč. Cenu za montáž Vám sdělí Váš autorizovaný servis Škoda."
Červenec 11, 201015 r Autor chlapi a preco ste si to nedali hned od vyroby aby ste to mali??...ja som to mal uz vo vybave...je pravda ze som bral elegance..alemyslim ze ta vybava za to co ponuka sa celkom oplati zobrat...aj ked ma cloveka napr tych 800evri priplatit..ved auto kupujete aj pre svoje pohodlie nielen na vozenie z bodu a do bodu B..ci??
Červenec 12, 201015 r né každý bere eleganci a připlácet 9tis. z výroby když to jde dodělat za polovic ... takže asi tak Upraveno Červenec 12, 201015 r od Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Červenec 12, 201015 r Autor aha u vas je to take drahe??.u nas je to za 117eur...co by mohlo byt na vase cca 3000 an nie 9000... kua u vas su inac brutal drahe auta..ked osm si dal konfigurator toho co mam ja...cize motorizacia plus vybava po prepocte na nas kurz vychadza ze u vas by som dal za to 16 167 eur ....ja osm mal za 13000...uff...tak to je sila....co je v ceskych korunach 410 000 ceskych ku 330 000 KC ...preco vy Cesi kupujete u vas auta???..sa vam neoplati prist na svk kupit??..to je len tak teoreticky rozmyslam... Upraveno Červenec 12, 201015 r od chillike
Červenec 13, 201015 r Ahojte, tak sa podelim s mojimi skusenostami s dodatocnou montazou tempomatu. Mam Fabiu 2 rv 2008 s motorom 1.4/63kW. Tempomat som si dal robit v jednom autorizovanom servise v BA. Cena tempomatu bola 192E a cena prace 75E. Stretol som sa aj s ponukou 330E, takze je dobre si predtym pozistovat ceny u viacerych servisov. Spravili to v priebehu jedneho doobedia. Chod tych novych pacok je taky gumovejsi.... Tempomat ale funguje, len pri jeho aktivacii sa mi nerozsvieti kontrolka. Je to v poriadku? Ake mate s tym skusenosti? Podla servisu nieje na pristrojovke kontrolka pre tempomat.Dakujem Ziadna kontrolka tam nieje.
Červenec 13, 201015 r chillike : za 3tis. bych to ani neřešil ale 9tis je vážně moc !! Arts : kontrolka je až od Faceliftu
Červenec 15, 201015 r takže dneska montáž tempomatu 3,5hod (škoda servis) a nefunguje takže nevím kde soudruzi udělaly chybu ale dlouho jsem se tak nenasral přes VAS 18 to nešlo aktivovat ! a při zadání long coding napřímo to pak hlásilo chyby tempomatu tak nevím je fakt že ten long coding byl zadavaný a změněný z oktávie 1.2 TSI 77kw ale údajně by to mlo být stejné. Uvidíme zítra se to bude řešit ve škodovce v MB Upraveno Červenec 19, 201015 r od KoNG
Červenec 18, 201015 r jaké máš kódování RJ motoru? ( to bez tempomatu) Upraveno Červenec 18, 201015 r od rolbař
Červenec 19, 201015 r 001100D6200400080000 s tempomatem by to mělo být 001100D6202400080000 což jednotka uloží aplikuje ale nefunguje v jednotce jsou chyby o špatném signálu tempomatu což dle mého má za následek jednotka BCM která se musí zřejmě taky nakódovat o čemž nemají v servise ani páru Ale snad se dočkám řešení tento týden Upraveno Červenec 19, 201015 r od KoNG
Červenec 19, 201015 r Tak mám stejný problém Motor 1,6 TDI CR kodování motoru 00114014000400080000. Myslím, že 11 pozice jako u vás by měla být 2. Ale mám problém s BCM původní byla ....86F ( ta nemá potřebné piny 44,až 47,atd.) Vyměnil jsem za BCM ...87F ze sady tempomatu a nedaří se mi ji nakodovat Zkopíroval jsem long code z původní BCM ,ale nová ho nepřijme. 64980B3808010000002000003E0B08C00000400F600000000000 Upraveno Srpen 18, 201015 r od Pepa007
Červenec 19, 201015 r jinak takovej postřeh když si připlatí člověk za corner mlhovky tak mu z výroby dají tu správnou jednotku
Červenec 19, 201015 r Jo to mi říkali v servisu že při výměně jednotky se musí znovu nakódovat! Nepomůže přepsání kódu jednotka je jinak stavěná
Červenec 23, 201015 r takže dnes vše funguje jak má je potřeba změnit kódovaní motoru jak jsem psal o pár řádek výše plus nakódovat BCM na pozici (byte) 17 ztrhnout byt 7 přes lcode. Pak ještě pomazat závady v jednotce motoru a jedéééém .gif' alt='default_icon_lol.gif' alt='lol'>.gif'> PS: já si ještě upravil kódovaní instrumentu tak aby se mi zobrazovala rychlost tempomatu místo celkového počtu KM pokud je tempomat aktivní (pamět tempomatu) zřejmě fakčí jen u maxidotu Upraveno Červenec 23, 201015 r od KoNG
Červenec 24, 201015 r Pokud jsem to správně pochopil ty jsi nemusel měnit BCM ,protože už jsi měl z výroby ...87F ? Já BCM musím vyměnit a znovu ji komplet nakodovat. A to je ten problém.
Červenec 24, 201015 r přesně tak já mám corner mlhovky a utěch už je ta správná jednotka automaticky takže stačila montáž a nakodování tempomatu ve 2 jednotkách BTW: nemusí se do jednotky logovat když se dává nová ? Nezkoušel jsi se domluvit s Vašou z PV ? Upraveno Červenec 26, 201015 r od KoNG
Červenec 24, 201015 r Ano nová jednotka BCM se musí logovat. Potřebuji soubor pro logování 26 bitové centrální elektriky (52 pozic). Vaša taky nemá.
Červenec 24, 201015 r Autor A teraz skusim naopak:) ja mam tempomat ale corner sa mi aktivovat neda.preco?
Červenec 26, 201015 r to ti řekl kdo? problém je v tom že v servisech vůbec neví co tyhle jednotky umí můj tempomat musel zprovoznit vzdáleně borec s bolky páč v servise na to koukali jak jelita na buben a navíc VAS 18 co používají nezná ani jednu z jednotek ve faceliftech takže nezobrazí v podstatě věci které jednotka umí páč ji nezná Upraveno Červenec 28, 201015 r od KoNG
Srpen 6, 201015 r Tempomat už taky funguje Problém byl po výměně BCM Bylo nutné provést VASem deaktivaci výrobního modu. Bez toho sice tempomat po nakodování BCM a ř.j. motoru fungoval,ale nešly zamykat dveře centrálem (ani klíčem). Po deaktivaci výrobního modu (nejedná se o transportní režim)vše OK . Ještě samozřejmě bylo nutné přizpůsobit dálkové ovladače (vystřelováky). Pokud je tempomat v činnosti svítí na přístrojovce zeleně kontrolka tempomatu. Tak jak píše kolega KoNG Aktualizace VAS 18 nezná nové faceliftové jednotky. Upraveno Srpen 6, 201015 r od Pepa007
Srpen 13, 201015 r PS: já si ještě upravil kódovaní instrumentu tak aby se mi zobrazovala rychlost tempomatu místo celkového počtu KM pokud je tempomat aktivní (pamět tempomatu) zřejmě fakčí jen u maxidotu FII FL vie zobrazovať navolenú rýchlosť tempomatu? A konkrétne čo treba v kódovaní prístrojového štítu zmeniť? Nikde neviem nájsť popisky kódovania pre FII FL.
Srpen 16, 201015 r FII FL vie zobrazovať navolenú rýchlosť tempomatu? A konkrétne čo treba v kódovaní prístrojového štítu zmeniť? Nikde neviem nájsť popisky kódovania pre FII FL. umí vlezl jsem do instrument tam do adaptation a tam jsem našel cruise control a to jsem přepnul na zapnuto (popsáno z hlavy) (ve VAgu mám poslední popisky) EDIT: a když už jsem byl v těch budíkách tak jsem si zapnul staging blbost ale potěší Upraveno Srpen 26, 201015 r od KoNG
Srpen 24, 201015 r Tak dnes celý den montáž tempomatu v autorizovaném servisu a tempomat nejde. Mechanická montáž byla cca 3 hodiny a zbytek kodování a kodování a nic a nic. Upraveno Říjen 23, 201014 r od Rumík
Srpen 26, 201015 r Tempomat funkční závada byla opravdu jen v záměně dirky svorkovnice.Mechanik přijel přehodil svorkovnici za novou zkušební jízda a :) :) .
Říjen 9, 201015 r Jak to tak čtu, má cenu tedy dávat těch 9 000,- za tempomat z výroby nebo si to nechat dodatečně namontovat? Jedná o model s corner mlhovkama a maxi dotem, co se teprve bude vyrábět.
