Vloženo
Já iPhone používám mám GSMIII a vše mě funguje normálně rSAP na iPhonu jde taky zprovoznit ale není to plnohodnotné ale vše funguje
ako to myslíš?? Cez JB a zakupenim rSAP ?
Vloženo
PIN lze zadat přes dotykovou navigaci nebo rádio, ale první spárování jen jako GSM2 stejně bez Maxi-Dotu podle toho co vím není možné. Není možné aktivovat viditelnost bluetooth jednotky.
Vloženo
no pokud máš na iPhonu Jealbreak tak si můžeš doinstalovat (koupit) neoficiální aplikaci která tě simuluje rSAP a iPhone se poté chová jako by měl rSAP a tak i funguje
Vloženo (editace)
Starý Maxi-Dot v O2 do MR2009 podporují tyto jednotky s rSAPem:
7L6 035 730
3C8 035 730
5N0 035 730A
5N0 035 730B
5N0 035 730C
GSM2:
1Z0 035 729
1T0 035 729B
Jinak si myslím, že to v této sekci nemá co dělat....
Editováno: , autor: ferda25
  • o 4 týdny později...
Vloženo
no ale znam lidi kteri maji v octavce pred Fl.prave gsm III,tak jak oni teda sparujou ten tel?kdyz maji starej maxi dot??nejde ten pin zadavat na columbusu??
Mam take O2 MR06 do auta jsem dal gsm premium III - 3C8 035 730 C a funguje perfektne, figl je vtom ze pokud chces sparovat telefon musis
jednotku dat do O2 FACELIFT sparovat telefony či jina BT zařízení a pote das zpet do sveho auta. Tyto nove jednotky umi pouze novy protokol BAP pro
zobrazovani na Maxidotu, proto na pred FACE modelech nefunguje menu TELEFONU na Maxidotu. Jinak funguju na IPHONE 3GS fw5.0.1, Nokii E66 a s Columbusem SW3810a.
Pripojit novou jednotku a sparovat telefony v aute kde je jiz BT instalovana je otazkou peti minut. Potom uz vse ovladas na NAVI.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Má už někdo propojený iPhone 5 s jakoukoli jednotkou GSMIII. Mám r.v. 2008, takže jsem out s jakýmkoli iPhonem, ale koupil bych si novou. Problém je, že se mi nechce breakovat iPhone, protože na 5 ještě ani není...
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Nevim jak rSAP, ale mam posledni verzi FW (alespon na zacatku prosince byla) v Colombusu a funguju bez problemu (bluetooth handsfree, telefonni seznam, bluetooth audio)
Editováno: , autor: skodaforum20
Vloženo (editace)
Tak jak je mozné, ze Skodaforum20 to s iPhone 5 funguje ? Mám pětku ještě nerozbalenou, ovšem jsem ani nepočítal, ze by mi to šlo bez Jailbreaku, který ještě na iPhone 5 není :-(
Editováno: , autor: žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Vloženo (editace)
skodaforum20 bud nemá GSMIII nebo má GSMIII jednotku která umí oba profily!!! rsap a klasický hfp profil!!!
skodaforum20: jakou máš GSMIII jednotku? její číslo - najdeš pod sedačkou spolujezdce!
iphone 5 neumí rsap!!! a pokud má rsap - třeba nějaký vývojový kus tak musí mít v menu telefonu na columbusovi položku sms a může posílat sms z columbusu - což velmi silně pochybuji!
můj názor je že má jednotku 7P6 která není GSMIII!! je to GSMII s A2DP
Editováno: , autor: Milhausek
Vloženo (editace)
Rozumím, děkuji, Tzn. buď udělat z GSM III dvojku, což jsem slyšel, ze zhruba za 4.000,- Kč lze, nebo počkat na Jailbreak iP5 a koupit si rSap aplikaci na Cydii, je to tak ( nebo nepoužívat iPhone) ;-)
Necituj předchozí příspěvky !
Vloženo (editace)
Milhausek: Cetl jsem na zahranicnich forech, ze nektere starsi FW Columbusu neumeli poradne komunikovat s GSM jednotkou (resp. problemy s BT audiem nebo castecne nacitani tel. seznamu). Jinak, dle faktury za auto a vypisu vybavy bych mel mit opravdu GSM III. Jak je tomu ve skutecnosti zjistim co nejdrive a dam vedet.
Trochu OT:
Jinak, apple diky jeho restriktivni politice asi nikdy oficialne rSAP nepovoli (patent vlastni NOKIA). Udajne uz mel byt povolen v roce 2010 s nastupem iPhone 4 a zatim stale nic.
EDIT: Tak jsem si konecne vzpomel. Jednotku mam 3C8 035 730 B
Vloženo (editace)
Moje čerstvé zkušenosti s iPhone a rsap.
Telefon: iPhone 5, iOS 6.1, jailbreak
SW: RSAPserver free Trial
BT HF jednotka: 5N0 035 730 D
Zkoušel jsem to několikrát, ale po zadání hesla a následném připojování, oznámí telefon chybu a maxidot nahlásí, že se spojení nezdařilo. Mimochodem i výrobce programu uvádí, že vzhledem k použitému chipu už od iPhone 4S rsap nefunguje a neví, jestli někdy bude. Tak nezbývá, než se připojovat klasickým způsobem pomocí Bluetooth proflu HFP 1.5, který gunguje jak u 4S tak u 5 naprosto bez chybičky (tel.seznam, síla signálu, přehrávání hudby přes BT).
Editováno: , autor: pava
Vloženo
Zeptám se na trochu jinou věc, tak mě prosím neukamenujte. Mám iPhone 5, můžu normálně telefonovat přes HF, ale když chci přehrávat muziku, tak mi Columbus napíše "žádné bluetooth zařízní". Dřív jsem měl iPhone 4 a s tím to normalně fungovalo!!! Kde udělali soudruzi chybu???
Vloženo
Mě to funguje takto:
iPhone mám normálně spárovaný pomocí Bluetooth proflu HFP 1.5. Na iPhone pusím nějakou hudbu, stisknu tlačítko MEDIA na Columbusu a v nabídce stisknu tlačítko se symbolem BT. Hudba začne hrát z repro v autě. (iPhone 5 a jednotka 5N0 035 730 D)
Vloženo
Úplně stejně mi to fungovalo u 4, ale u 5 ani ň. Telefonování funguje úplně normálně, ale přehrávání hudby ticho. Čeho jsem si všiml je to, že nemůžu nikde v menu najít "bluetooth stále připojen" nebo tak nějak se to jmenovalo. Plus přidám pár obrázků jak to vypadá
post-66501-0-17513100-1361978046_thumb.jpost-66501-0-85974600-1361978080_thumb.jpost-66501-0-06723100-1361978164_thumb.jpost-66501-0-10561600-1361978205_thumb.jpost-66501-0-04260900-1361978229_thumb.j
Vloženo
Ahoj, vzhledem k tomu, že není možnost provozovat iPhone 5 s GSM Premium III, je možné udělat z GSM Premium III dvojku ? Potřebuji jen telefonovat, nic víc :-) Z toho co jsem zde pročetl jsem usoudil, že ani jailbreak iPhone 5, následné nahrání rSAP SW, nezaručuje fungování :-(
  • o 2 týdny později...
