Publikováno Červen 30, 201015 r Už nějakou chvíli přemýšlím o nějaké kovové mřížce před chladič co by se dala dát/připevnit za tu plastovou jako ochranu proti kamínkům. Musela by být trochu hustější, aby to zachytilo/zpomalilo i malé kamínky ale aby se to zase neucpávalo bordelem a proudil přes to vzduch. Viděl jsem to tady občas na focusech ale žádné octavii, takže nemám páru jestli se něco takového dá vůbec sehnat (příp. to má i homologaci). Včera se mi potvrdilo, že to není úplná blbost. Člověk z naší ulice mě vystrašil svou příhodou z dovolené, jelikož dnes odp. jedu na dovolenou já. Na dálnici prý rána jako od kamínku, za chvíli škubání motoru+ukazatel teploty v červeném poli. Když zastavil, zpoza plastové mřížky šel přímo vpřed sloupec páry. Kamínek vlítnul přesně mezi žebra plastové mřížky a trefil chladič. Nalil tam nějakou minerálku aby aspoň dojel k benzince, tam zkusil ještě koupit nějaký předražený sajrajt na opravu+čekání až to ztuhne. Sajrajt ovšem nefungoval a po 50km to samé. Následovalo volání odtahu, odtah do servisu, čekání na opravu...... prostě celý den v háji. Ví někdo o nějaké použitelné mřížce/jiném řešení?
Červen 30, 201015 r na zalepeni dirky v chladici staci pry obycejna horcice, pouzivam jako ochranu chladicu prelozenou kovovou sitku do oken a cas od casu ji vymenim. docela to funguje
Červenec 1, 201015 r Zkus se podívat na prodejce tahokovu - je levný, dá se dobře tvarovat a stříhat nůžkama a používá se na závodních speciálech. Šikovný kutil si to dá za plast nebo místo něj.
Červenec 1, 201015 r tahokov ma moc velka oka, a ta sitka jelevnejsi a kdyz jsou tam dve vrstvy tak prvni to sice prostreli, ale zbrzdi se to a ta druha co je tesne zani to zachyti. takze myslim ze ani hrebik nema sanci... funguje to, jednou rocne tu sitku vymenim a je to. naklady asi 100 korun a chvilka casu,,,
Červenec 12, 201015 r Autor Díky za odpovědi. O tahokovu jsem přemýšlel, ale ta síťka není špatný nápad. Teď dovolená naštěstí proběhla OK, ale začátkem srpna valím zase, tak zkusím tu síťku někde sehnat... Matrix.nine: nějaké foto jakým způsobem to tam máš připevněné by nebylo?
Červenec 15, 201015 r ted budu 14 dni pryc tak pak to nafotim, cast pripevnim silikonem a cast pripevnim za mrizku... nafotim a dam to sem... Upraveno Červenec 15, 201015 r od Matrix.nine
Srpen 8, 201015 r jeste vydrzte... dnes se vracim dom tak nafotim .... jeste vydrzte, navrat odlozen... trcim ve francii v podstate jsem to pripevnil silikonem a sroubky k plastu toho narazniku, vcelku to dobre drzi... jak prijedu nafotim .... Upraveno Srpen 10, 201015 r od Matrix.nine
Březen 2, 201114 r mám dotaz ohledně mřížky tahokov... rád bych jí použil u F1 do rs nárazníku po odříznutí držáku spz.... díra je údajně 25cm... a mřížka která se standartně prodává je široká také 25... když jí koupím lze ten materiál nějak za lidských podmínek roztáhnout? alespoň na takových 28? bez požkození?
Březen 6, 201114 r TA MŘÍŽKA NENÍ KOVOVÁ ALE PLASTOVÁ UPEVŇUJE SE PLASTOVÝMI ČEPY, KTERÉ SE ZASUNOU MEZI VĚJÍŘKY CHLADIČE A JEDNÁ SE O ORIGINÁLNÍ DÍL STOJÍ CCA 600KČ
Říjen 1, 201510 r a co tak toto? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0820746-ochranna-mriezka-chladica-klimatizacia-oe-12583.html
Říjen 2, 201510 r myslím, že už to tu někde bylo. Před drobnými kamínky to neochrání (pokud tedy netrefí přesně žebro) a pokud je to něco většího a má to dostatečnou energii, tak se ta mřížka do výparníku obtiskne celá.
Říjen 2, 201510 r Tu plastovou mrizku z odkazu mam. Chrani jen tu cast chladice, ve kterem je chladici medium. Drobne zebrovani, ktere zajistuje samotne chlazeni, ale nechrani.
