Publikováno Červenec 5, 201015 r Poradte stale hodi tieto poruchy, ked spravim readines same nuly sonda II nova Adresa 01: Motor Labely: nevybrány Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 BG Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U538668948 SKZ7Z0B1441413 6 závad nalezeno. 16554 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadická 16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadická 16725 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 35-10 - - - Sporadická 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 - 35-10 - - - Sporadická 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
Červenec 5, 201015 r Ved si zmaz tie chyby. Urcite mas cinsky kabel na diagnostiku. Z diagnostikou treba vediet aj robit. Sporadicka chyba je-ojedinela,obcasna.
Leden 11, 201114 r Dobrý den Abych nezakládal nové téma mám takový dotázek Mám ok1 2005 1.6 75 kw najeto 112 000 km, koupeno ojeté.V servisní knížce nic nečtu o výměně rozvodového řemene.Chtěl bych se zeptat na interval výměny + co všechno dalšího by se mělo vyměnit.Děkuju za odpověď.
