Publikováno Červenec 17, 201015 r Omlouvám se pokud zakladam tema duplicitne,ale nic s klimou sem tu na 1.4 MPi nenasel. Mám problém s tím že na muj vkus mam linou fabii.. Nevim jestli je linejsi nez pred rokem a pul kdyz sem ji koupil,ptz je mozny ze chci vic a vic..a pritom jede stejne jako pri koupi. Co me ale zarazi je to,ze kdyz zapnu klimatizaci,tak se trosicku zvysi otacky (to je normalni,to vim) a trosku se ma zvysit tim padem i spotreba. Jde o to ze na dalnici se zaplou klimou nevytahnu vic nez 125 km/h. Proste to 130 po rovine neda ,z kopce jo,ale noha je na podlaze. Pri rozjizdeni musim otacky vytahnou skoro na 3000 aby to nechciplo a u kazdyho rychlostniho stupne proste musim slapat mnohem vic ,nez kdyz je klima vypla. Co se tyce spotreba tak usek Motol > Troja ted o prazdninach,kdyz je mensi provoz davam za 8 litru na 100.. pri klimatizace zaple je to nekdy i 10 a pul litru na 100. Je to normalni? A jak poznam,jestli to auto jede takhle normalne nebo je line,kdyz na diagnostice mi to nenaslo u motoru zadnou chybu? Jinak mam 1.4MPi 44 KW ( precipovano na 51 KW,ale rozdil sem nepoznal a byl liny to reklamovat), rok 2002. Diky moc. P.S. Casto tady piste o VAGU.. Chci se zeptat - to je diagnostika normalni? A na kolik vyjde cena porizeni cca? Zvladne VAG i amatar a laik jako ja?
Červenec 17, 201015 r VAG - potřebuješ kabel a noťas , kabel cca 500Kč . Jinak kdy jsi menil vzduchový filtr,svíčky ? vyčistit klapku a možná je tam i nějaká chyba .
Červenec 17, 201015 r Autor Aha,ja zadal VAG do vyhledavace a naslo mi to nejakou sadu za 15000,- Ok..notas mam,kabel koupim a nejaky navod jak na to?.. Je to slozity?. Jinak ted z hlavy nevim,kdy sem menil,mrknu ale na to. A rikas : nejaka chyba...Ale co kdyz to zadnou chybu nenajde?..co pak? Jinak diky.
Červenec 17, 201015 r http://www.sejvi.cz/?29,diagnostick%FD-kabel-kkl-usb-obd2-kompatibiln%ED-s-vag-com třeba tady kabel Jestli nebude chyba tak to bude těžký .Jestli jseš někde od Brna tak VAG mám .Může být i špatný kompresor klimy to je těžký chce to prvně vag a pak zkoumat. Upraveno Červenec 17, 201015 r od hanesek
Červenec 17, 201015 r Já koupil tenhle http://www.aukro.cz/item1151702790_profi_diagnostika_usb_kkl_vag_vw_audi_skoda.html a naprostá spokojenost.
Červenec 17, 201015 r Autor Dobre,urcite koupim,diky za rady. Ale jeste nez mi to prijde...prijde vam to normalni? - ta spotreba a ze to vic jak 130km/h s klimou a vic jak 150km/h bez klimy neda? Tak KKL Kabel objednan... ale... pisou vhodny software..jako napriklad VAG.. Ten potrebuju taky??a jeho cena??? Upraveno Červenec 19, 201015 r od Sportovecs
